6551033 пишет:Хотелось бы кое что подкорректировать в своём вопросе....я сделал ещё и уведомления на назначения водителей, вроде бы всё заработало (водители автоматом назначаются на объект, при прикладывании своего ключа).... Теперь возник другой вопрос: водители назначаются на объект, но не снимаются автоматом с объекта... Иными словами, приложил водитель № 1 свой ключ - назначился на объект автоматом...далее, приложил водитель № 2 свой ключ и он тоже назначается на объект и тем самым привязанным к объекту сразу оба водителя получается (т.е. при заступлении на смену водителя № 2 - водитель № 1 тоже остаётся быть привязанным к объекту) - как-то не хорошо, подводишь курсор к объекту, а там показаны сразу два (или больше) водителя одновременно ))))
Раз с назначением разобрались это уже хорошо.
То, что назначаются два водителя это нормальное явления, т.к. после обновления от 16 Дек появилась возможность назначения нескольких водителей на объект, т.е. если два ключа будут применяться подряд - будет два водителя. Чтобы был назначен один второй водитель нужно, чтобы вначале был снят первый.
Теперь о снятии:
чтобы водитель снимался автоматически с объекта необходимо, чтобы прибор присылал сообщение вида ID= (пусто),
например водитель номер один первично прикладывает ключ, приходит сообщение - водитель назначен, затем он же ключом снимается с объекта - приходит ID=, водитель снят.
Другое дело, что не все типы оборудование высылают подобное сообщение с ID=, в таком случае водителя можно снять только вручную или с помощью уведомления по какому-то условию.
Business Development Manager
