Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон
Тема: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон
Здравствуйте.
У нас возникли проблемы.
Терминал Teltonika 4200 + цифровой ДУТ (технотон)  никак не можем разобраться.
буду благодарен если поможете.
наши действия:
1. взяли прошивку. прошили Телтонику
2. соединили Дут с кабелем rj45.
3. подключили дут к телтонике посредству rj45
4. конфигуратором открыли 28-й вход в телтонике(FuelLevelMeter)
5. на сервере виалон создаём Датчик уровня топлива под параметром(param200)
                               в сообщениях от объекта идут данные(param200= -4)
вот терь мы стоим в тупике.
теперь на сервере Виалон мы не можем зделать так чтоб телтоника формировала нам отчёт по топливу.
как и что дальше делать?
Заранее спасибо
Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон
Самое типичное:
1) нет питание на датчике)
2) неправильно соединили провода (или что-то не подсоединили)
3) У Вас неисправный датчик - можете попробовать другой.
4) У Вас неисправный кабель - попробуйте заменить или прозвонить.
5) Что-то с прошивкой на FM42.
Попробуйте, по-порядку все проверить.
Напишите результаты - подскажем еще.
С уважением, Евгений.
Евгений пишет:
Самое типичное:
Здравствуйте Евгений
попробовали как вы рекомендовали.
питание на датчике есть
RX, TX, местами меняли
кабель прозвонили напряжение есть на концах.
Прошивку Фм 42 делали по инструкции завода производителя
и по коду IMEI
А вот на сервере появился param200=0
Это как правильно ???
и надо на сервере заполнять тарировочную таблицу ????
С уважением
gstengiz
Если появился "0".
Значит тельтоника шлет топливо и все нормально.
Вам осталось откалибровать датчик (не знаю точно, как это реализовано у технотона: надо в датчике пометить минимальную и максимальную частоты). Ну или попробуйте, когда будет идти "0" - просто опустить датчик в емкость с топливом (изменится ли что-то).
И вопрос: что Вы все-таки изменили, что стал идти "0" вместо "-4" ? smile
Поменяли Rx и Tx местами?
Евгений пишет:
Если появился "0".
Поменяли Rx и Tx местами!:)
но пока кроме "0" ничего не получили. у нас дут  на стэнде тестовом . в Диз топливо опускаем но всё равно пока "0"
Значит надо его откалибровать.
Для этого Вам необходима одна программа (думаю, ее можно попросить у технотона), компьютер с COM-портом или переходник USB-COM, ну и разъем для COM-порта (сойдет Port3 с комплекта FM42).
Найдете ПО - напишу как что делать smile
У каждого производителя ДУТ есть родная софтина попробуйте с начала с ней потом уже к телтонике и вавилону цепляйте
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Евгений пишет:
у технотона взяли двайвера + сервисный комплект.
откалибровали в емкости в офисе на минимальный и максимальный уровень,
данные калибровки забили в сервер Виалон (тарировочная таблица)
имеются также цифровые ДУТы от Центроникса г. Омск в комплексе с сервисом(конфигуратором)- также результат "нулевой"  (((
технотоновские ДУТЫ "param200=0"
центроникс ДУТ "param200=-4"
Смотрите.
Данные калибровки не надо задавать на сервере. Они задаются в "мозгах" датчика, чтобы тот пересчитывал частоту в значение от 0 до 1023.
Скажем: 11000 - 0, 5000 - 1023 (условно).
Это называется калибровка и производится только с датчиком.Сервер на это этапе Вам не нужен.
Если Вы сохраните значения в датчике верно, то он будет слать Вам значение от 0 до 1023 (вместо -4 и вместо 0).
И еще, "тарировочная" таблица в настройках датчика НЕ ВЛИЯЕТ на то, какое значении приходит в param200.
Param200 - это чистое значение, которое идет с датчика (0-1023).
Пробуйте)
gstengiz
подключите датчик к пк через usb адаптер и в сервисной программе Service DUT-E в режиме диагноситики убедитесь, что датчик реагирует на изменения уровня - опустить/приподнять в топливе, выдержать паузу чтобы отработал фильтр.
если датчик работает в сервисе, то копайте подключение/настройки  терминал/сервера.
если не реагирует, то проверяйте калибровку мин/макс, закоротку трубок металической стружкой/токопроводящей грязью.
Евгений пишет:
Тарировочную таблицу можно сохранить в памяти ДУТ-Е и выставив соответствующую опцию получать в param200 не уровень в условных единицах (0...1023), а литры.
Андрей, добрый день.
"Тарировочную таблицу можно сохранить в памяти ДУТ-Е и выставив соответствующую опцию получать в param200 не уровень в условных единицах (0...1023), а литры."
Не знал, прикольно)
Приветствую ВСЕХ форумчан !!!!!!!!!
через конфигуратор Дут, проверял частота на экране монитора меняется, показывает минимальный и максимальный уровень. частота меняется когда опускаем и поднимаем в солярку, минимальный и максимальный уровень задали датчику и сохранили в профиле датчика.
сообщение приходит "param200=0" никак не могу настроить сервер не выдает кроме нулю ничего,
вроде прошивку получил от производителя Телтоника,
в Гуртам написал чтоб проверили, ждем ответов со всех,
провода RX и TX менял местами, но безрезультатно.,,,
прошу помочь кто знаком с такой проблемой,,,,,,,,,
С уважением
gstengiz
gstengiz пишет:
включите на передачу еще параметр "fuel temp" или что то подобное, тот который под param201 передается.
По нему можно определить код ошибки (допустим 253 - замыкание трубок, 255 неоткалиброван" и тп)
будет проще выяснить природу проблемы.
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
Так:
1) Если идет 0, а не "-4" значит:
а) прошивка нормальная
б) Rx, Tx и GND Вы подключили правильно
2) Андрей Вам точнее скажет, но догадываюсь, что в конфигураторе ДУТ кроме частот еще видно значение N, которое по RS232 и должно передаваться на тельтонику, которая, в свою очередь, отправляет его на сервер.
Посмотрите, чтобы вместе с частотой менялось N.
Если не будет меняться - значит Вы что-то не так настроили в датчике.
А если меняться будет - тогда надо смотреть и думать дальше smile
daemon пишет:
gstengiz пишет:
Хорошо ,,,,
завтра с утра попробую,
но ПАРАМЕТР 201 уже включал там выдает  param201=128
gstengiz
Евгений пишет:
Конечно, все данные видно во вкладке диагностика
AndrewTT пишет:
Евгений пишет:
Приветствую Андрей
а значение N , это как понять,
в диагностике есть три показания
температура топлива в градусах
частота измерительного генератора в Гц
уровень топлива в у.е.
в конфигураторе дутов  нет такого значения
gstengiz
Я думаю речь идет о "уровень топлива в у.е."
Доброго времени суток.
Выражаю благодарность тем кто отписывал вы нам оч помогли.
Без ваших советов мы бы не решили проблему
Всё таки  разобрались мы с Цифровыми.
загвоздка была в штекере rj45
где то на форумах нашел картинку по подключению Цифрового ДУТа к штекеру rj45. Так мы и подключали))))
Так вот на этой картинке нумерация проводов обозначена НАОБОРОТ.
Всем спасибо.
smile))) Это про вид штекера был не с той стороны - вот Вы и запутались.
Там надо запомнить (если штекер с FM41/42), что коричневый - это МИНУС.
gstengiz пишет:
Всем спасибо.
бывает, главное что разобрались
22
(20/06/2011 16:51:08 отредактировано daemon)
Ура, наступило лето.
А вместе с летом, Технотоновские ДУТы подкинули очередную проблему (что то их давно не было, начал было удивляться)
Итак, в результате дневных-ночных перепадов температур график уровня топлива начал "скакать".
На стороне ДУТов стоит корректировка уровня по температуре  топлива.  Настройки стандартные.
Что можно было ожидать работает она некорректно. Предполагаю что:
1) сама по себе глючная, и не надо было ее изначально применять
2) работает, но. ПРоблема в том, что как я понимаю температурный сенсор стоит верхней части ДУТа, под крышкой или рядом с ней, которая в свою очередь раскаляется от солнечных лучей, и фактически не столько передает температуру топлива, сколько температуру верхней крышки бака, которая горячее топлива, отсюда ошибки в вычислениях.
3) чагой то сами намудрили.
Есть конечно идея внести дополнительную температурную корректировку уже на стороне Виалон, как вариант отключить ее на стороне ДУТов, но прежде хотел выяснить в чем же все-таки природа проблемы, и сталкивались ли кто либо уже с подобной проблемой.
В Технотон обращаться боюсь - думаю не переживу традиционного вопроса "А не коротят ли у вас головки болтов на массу?"
smile
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
23
Если решитесь корректировать с помощью Виалона, то как это сделать описано здесь.
Alexander Adamovich
flespi
24
(20/06/2011 17:14:16 отредактировано daemon)
На фото наблюдается явная зависимость уровня от температуры.
Объект не двигался, двигатель не заводился - изменение температуры только за счет суточных колебаний, плюс воздействие солнечных лучей на бак (объект КАМАЗ стоит на улице).
Добавлено спустя   1 минуту  57 секунд:
LeXXaT пишет:
Спасибо за ссылку, но речь шла о несколько ином. Задача выявить первоначальную природу проблемы и устранить или свести ее к минимуму.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
25
Вот как было у одного из наших клиентов.
Сверху исходные данные. Снизу с коррекцией температуры.
Alexander Adamovich
flespi
26
Все равно при изменении температуры с 15 градусов до 45 уровень топлива не должен расти на 50%. А на Димином графике происходит именно так.
27
Может, коррекция завернута не в ту сторону (провода местами поменять) и мультиплицируется?
28
shal пишет:
Может коррекция завернута не в ту сторону (провода местами поменять) и мультиплицируется?
если правильно понял ответ  - то дело точно не в полярности, т.к. при ошибочном подключении Rx Tx данные передаются "нулевые" (точнее условно нулевые, 128 и -4 вместо реальных температуры и уровня соответственно).
ДУТы были куплены одной партий, склоняюсь к мысли что на них кривая прошивка, и температурная корректировка сделана тяп-ляп. Если так, то скорей всего придется ездить по всем ДУТам, или перепрошивать их, или отключать "родную" корректировку, и реализовывать ее посредством Wialon.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
29
daemon, в любом случае её лучше отключить. Не может так прыгать уровень топлива от температуры. Там достаточно слабые колебания должны быть.
30
shal пишет:
shal охотно верю. лишь в страшном сне могут присниться массово взрывающиеся баки где на 50% увеличивается объем топлива из-за разницы в десяток градусов, как правильно заметил Дима (keeper)
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
31
daemon пишет:
Ну так все просто, отключаете коррекцию по температуре и смотрите как оно в реальности. Если такие же взлеты, то может и прав технотон насчет расширяющихся и соприкосающихся болтов wink
32
shal, уже делаем.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
33
итак, проблема в прошивке.
осталось проверить будет ли корректна калибровочная таблица (минимум и максимум) после перепрошивки.
Еще вопрос к общественности - считается ли что компания производитель должна возместить расходы в подобном случае (предполагаю что они составят 500-1000 евро).
Прошивка глючная, уже несколько месяцев назад была выпущена измененная, но меня, как покупателя никто не поставил в известность. Итого, я как добросовестный покупатель теперь стою перед необходимостью ездить по всем машинам и исправлять проблему, что затратно, т.к. надо поймать кучу машин плюс ДУТы  антивандально изолированы.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
34
Общественность считает, что желательно осуществлять какое то возмещение, хоть в какой то форме (оборудованием, скидками - если дальше еще работать собираетесь, борзыми щенками и тд). В России крайне редко такое бывает.
35
gstengiz пишет:
Здравствуйте.
наши действия:
Заранее спасибо
У моего главного электрика вывод один
- Таракан без ног не слышит.
smile
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
36
daemon, попробуйте брать с датчика температуру и делать коррекцию в виалоне. Сэкономите 1000 евро. По компенсации вопрос спорный. Я бы просто сменил поставщика, если бы не смог урегулировать этот вопрос.
37
shal, корректировка сначала в одну сторону (в ДУТе), затем в другую (Wialon) в любом случае негативно скажется на точности. Ну а амплитуда  колебаний уже сейчас большая. Далее для "обратной" корректировки нужно кучу параметров учитывать. Поэтому для точности измерений нужно что бы данные изначально были "чистые". А уж потом можно и уже скорректировать в Wialon для еще большей точности.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
38
Вести с фронтов: после перепрошивки подскочил на 10% уровень топлива, еще не знаю критично это или нет - а именно нужно ли будет делать перекалибровку.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
39
вчера впервые решили попробовать цифровой датчик по rs232 в связке с Галилео, но никак не можем разобраться, как его добавлять в Виалон, какой вход указывать в настройке, тот что rx или tx. Попробовали и тот и тот, система показывает что в баке 100 литров, хотя в нем больше 200.
Подскажите, плиз, кто знает.
Орион Мониторинг
www.orionmonitoring.ru
40
orion пишет:
После подключения в Конфигураторе значения с датчика видны?  В протоколе передачу данных с нудного порта RS232 выбрали? В Виалоне эти значения видны как adc9 или adc10. Дальше как обычный аналоговый датчик настраивайте.
41
orion
Дут как хоть называется
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
42
Denis пишет:
orion
Epcilon, разобрался, проблема была в том, что при тарировке датчик выдавал целые числа от 100-610, а прибор в Виалон отправлял их десятичными от 0,1 до 0,61.
Теперь пока вроде ок, будем следить дальше.
Орион Мониторинг
43
orion
Да есть такое
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
44
Подключили к Галилео, цифровой ДУТ, в данных идет какая-то ересь:
adc9= 65.533
adc9= 0.005
adc9= 0.004
В чем проблема? Что не так?
Александр Кушниренко
Компания Скай Телеком
45
Kushnirenko пишет:
))))))))))))))))))))))))) Экстрасенсы в отпуске как дут называется
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
46
orion пишет:
Denis пишет:
orion
Прибор отправляет целые, это в Виалоне они почему-то дробными показываются sad
47
Denis пишет:
Kushnirenko пишет:
Технотон) извиняюсь
48
Kushnirenko
Sluchaino formula ne zatesalas v nastroikah datchika?
p.s. sorry za translit...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
49
(09/12/2011 15:45:40 отредактировано Kushnirenko)
GoGPS пишет:
Kushnirenko
Формулы там нет, просто данные идут непонятные, то ноль, то дробные, то целые числа. Во всех трех датчиках, которые подключили повторяется магическая цифра 65.53
50
Например у Ruptela, если приходит 65535, то это означает что датчик не подключен...
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
51
Подскажите оптимальные насройки цифрового ДУТ Технотон, со штатными настройками имеем следующую картину:
52
хотим попробовать подключить цифровой датчик к 42-ой телтонике. Прошивку взяли перепрошили, но нигде не можем найти распиновку провода, куда какой подключать. Если у кого есть поделитесь плиз.
Орион Мониторинг
53
orion
А модель датчика то какая?
Technoton DUT-E ----- RJ45
коричневый ----- коричневый и на GND
красный ----- красный
белый ----- оранжевый
оранжевый датчика на плюс
Omnicomm LLS20160 ----- RJ45
белый ----- коричневый и на GND
розовый ----- красный
серый ----- оранжевый
коричневый датчика на плюс
Пример кабеля с RJ45 с комплекта поставки Teltonika FM4200 на котором написано Port3
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
54
GoGPS пишет:
orion
Датчик Epsilon, а кабель нужно брать не тот что port 1/2?
Орион Мониторинг
55
GoGPS пишет:
orion
Какой по цвету какому по формату соответствует? какой RX или TX?
Орион Мониторинг
56
daemon пишет:
Дмитрий, поделитесь результатами перепрошивок, версия прошивки, чем закончилась история. У нас похожая ситуация.
57
Vit78 пишет:
Версии не подскажу, тонкости нужно уточнить у установщиков, в целом ситуация такая:
если заинтерисованы в точных показаниях, делайте перепрошивку, затем по новой минимум-максимум и снова перекалибровка.
Иначе будут проблемы, в т.ч. мертвые зоны.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
58
Очередная проблема с Технотон ДУТ 232, что впрочем уже не удивляет.
С наступлением отрицательных температур ДУТы начали массово выдавать ошибки, в большинстве случаев 255 и 254 неверная калибровка.
Кто нибудь сталкивался?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
59
Насколько отрицательные температуры? Просто куда я хотел их реализовать - там температура зимой -50  -55
60
вообще просто уже при минусовой начинается.
У нас сейчас минус 10-15, при такой температуре датчик даже не перекалибровывается на минимум-максимум после обрезки.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
61
Неожиданно, но по всей видимости Технотон передает значениями с 245 по 255 отрицательную температуру топлива.
И по всей видимости температура топлива пересекается с ошибками ДУТа (коды 250, 251, 252, 253, 254, 255)
Вопрос к Гуртам - данные от ДУТа по температуре (скажем 253, температура минус Х градусов) и код ошибки 253 (сбой калибровки) идут одинаковые или отличаются?
Возможно текущий скрипт неверно воспринимает данные от ДУТа.
Добавлено спустя   2 минуты  55 секунд:
наверное имеет смысл отписать в GHS
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
62
Для верного отображения отрицательных температур, надо сделать запись в таблицу расчетов
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1106/mana … emperatury
Значение 256 для ДУТ Е-232 это  0 градусов.
Значение 206 будет означать температуру -50.
Эти данные приходят по 232 протоколу в парам: 201
и к ошибке мусора в датчике (в данном случае Вы не можете откалибровать на пустой и полный, потому, что САЛАРА замерзает в датчике) отношения не имеет.
А лечиться это (замерзание солярки в датчике) тепловой пушкой.
Т.е с местом где производите тарировку и калибровку на пустой - полный
необходимо либо теплое помещение в котором ВЫ будете наливать топливо в датчик,
либо та самая тепловая пушка (фен, печка с вентилятором и т.п.)
Чудес-не бывает,
бывают-дефекты. wink
63
tsva
таким образом мы видим отрицательную температуру топлива но лишается контроля ошибок ДУТа (с 249 по 255 ошибки самодиагностики ДУТа) ?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
64
Контроль ошибок можно видеть только подключившись конфигуратором к датчику.
Это происходит на протяжении 30 секунд за жизнь датчика.(если его каждый день не переставлять и отрезать, что-бы снова пришлось калибровать.)
Чудес-не бывает,
65
ну почему же, ошибки очень успешно идут как раз под param201, что подтверждается как практикой, так и документацией на ДУТ
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
66
(06/02/2012 14:58:21 отредактировано tsva)
Есть совершенно простое решение.
Отнести все датчики в тепло и там сделать им всем калибровку на пустой и полный (заматываем изолентой отверстия для выхода воздуха, ставим на пол вверх трубкой и заливаешь его по самый немогу, что-бы полилось с верху. Это и будет полный, только НЕзабыть снять изоленту перед установкой в бак).
Чудес-не бывает,
67
(09/02/2012 13:06:46 отредактировано daemon)
так тоже делаем. Однако у меня остаются вопросы по точности. Ведь внешняя часть внешней трубки находится "на воздухе", соотвествует калибровка проведенная таком образом калибровке традиционным способом, не проверяли?
Т.е. откалибровав на воздухе, а потом поместить ДУТ просто в солярку - покажет он точно "полный" или все же сместиться немного? Вот что интересно. Если смещается то могут быть проблемы при изменении температуры топливо - шанс уйти за границу измерений, в мертвую зону
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
68
При такой калибровке возникает два эффекта:
1) При заливке на воздухе солярка попадает в трубку глубже, чем в баке, так как в баке выше дренажных отверстий жидкость подняться не может. Приводит к завышению верхней границы на несколько единиц.
2) В баке топливо находится не только внутри трубки, но и под ней, поэтому емкость трубки в баке немного выше за счет краевых эффектов. Приводит к сдвигу результата измерений в бОльшую сторону. Тут же можно заметить, что топливо, находящееся вокруг датчика (сбоку) на емкость конденсатора не влияет.
Оба эффекта не сказываются на точности измерения, так как первый увеличивает диапазон измерения, а не уменьшает (то есть не создается мертвая зона), а второй слишком слаб, и на выходном значении датчика не сказывается.
Аркадий Рушкевич
69
Спасибо, доходчиво и подробно )
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
70
Доброго времени суток!
установили DUT-E Технотон подключили к терминалу FM42 работал, но вскоре перестал выдает param 200 : -4
Наши действия:
1) подключили дут к конфигуратору ошибок не выдает (объем бака показывает верно)
2) прозвонили провода целые и поступает питание 14,5-15В
3) поменяли RJ-45 (взяли из комплекта FM42 1/2 подключили так: коричневый-коричневый, красный-красный, оранжевый-белый как показано на схеме)
4) перепрошили FM42 выставили параметр 28:Fuel level meter
но все равно param 200 -4
подскажите пожалуйста что мы делаем не так? что еще можно изменить или проверить.
Заранее спасибо!
71
kalex
Попробуйте с другим FM42
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
72
GoGPS пишет:
kalex
пробовали подключали другой FM результатов не дало((
73
kalex
Точно DUT-E-232 ?
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
74
GoGPS пишет:
kalex
Точно DUT-E-232 ?
Точно! уверен на 200%
он перестал работать из-за того что откусили кабель и вероятно замкнули, кабель от ДУТа был на скрутках поменяли кабель тоже самое(((
может ли в самом датчике что ни будь выйти из строя?
75
Подскажите плиззз, каким образом в Конфигураторе изменить аналоговый вход на цифровой, для того чтобы подключить штатный ДУЖ по цифре. У меня в конфигураторе все аналоговый входы открыты, а на Виалоне показывает уровень топлива 0.00 л. in1 - зажигание, in2 - вскрытие, in3 - тревога, in4 - я поставил ДУТ и подал на него питание 5 вольт, а всё равно показывает 0.
Козлов Сергей
ООО "ГК"АТС-Мониторинг"
Регион: ПФО и не только...
http://www.atc52.ru
