Re: Цифровой ДУТ(RS232)подключение к терминалу и привязка к серверу Виалон
Все равно при изменении температуры с 15 градусов до 45 уровень топлива не должен расти на 50%. А на Димином графике происходит именно так.
Может, коррекция завернута не в ту сторону (провода местами поменять) и мультиплицируется?
Может коррекция завернута не в ту сторону (провода местами поменять) и мультиплицируется?
если правильно понял ответ - то дело точно не в полярности, т.к. при ошибочном подключении Rx Tx данные передаются "нулевые" (точнее условно нулевые, 128 и -4 вместо реальных температуры и уровня соответственно).
ДУТы были куплены одной партий, склоняюсь к мысли что на них кривая прошивка, и температурная корректировка сделана тяп-ляп. Если так, то скорей всего придется ездить по всем ДУТам, или перепрошивать их, или отключать "родную" корректировку, и реализовывать ее посредством Wialon.
daemon, в любом случае её лучше отключить. Не может так прыгать уровень топлива от температуры. Там достаточно слабые колебания должны быть.
shal охотно верю. лишь в страшном сне могут присниться массово взрывающиеся баки где на 50% увеличивается объем топлива из-за разницы в десяток градусов, как правильно заметил Дима (keeper)
Ну так все просто, отключаете коррекцию по температуре и смотрите как оно в реальности. Если такие же взлеты, то может и прав технотон насчет расширяющихся и соприкосающихся болтов
shal, уже делаем.
итак, проблема в прошивке.
осталось проверить будет ли корректна калибровочная таблица (минимум и максимум) после перепрошивки.
Еще вопрос к общественности - считается ли что компания производитель должна возместить расходы в подобном случае (предполагаю что они составят 500-1000 евро).
Прошивка глючная, уже несколько месяцев назад была выпущена измененная, но меня, как покупателя никто не поставил в известность. Итого, я как добросовестный покупатель теперь стою перед необходимостью ездить по всем машинам и исправлять проблему, что затратно, т.к. надо поймать кучу машин плюс ДУТы антивандально изолированы.
Общественность считает, что желательно осуществлять какое то возмещение, хоть в какой то форме (оборудованием, скидками - если дальше еще работать собираетесь, борзыми щенками и тд). В России крайне редко такое бывает.
Здравствуйте.
У нас возникли проблемы.
Терминал Teltonika 4200 + цифровой ДУТ (технотон) никак не можем разобраться.
буду благодарен если поможете.наши действия:
1. взяли прошивку. прошили Телтонику
2. соединили Дут с кабелем rj45.
3. подключили дут к телтонике посредству rj45
4. конфигуратором открыли 28-й вход в телтонике(FuelLevelMeter)
5. на сервере виалон создаём Датчик уровня топлива под параметром(param200)
в сообщениях от объекта идут данные(param200= -4)
вот терь мы стоим в тупике.
теперь на сервере Виалон мы не можем зделать так чтоб телтоника формировала нам отчёт по топливу.
как и что дальше делать?
Заранее спасибо
У моего главного электрика вывод один
- Таракан без ног не слышит.
daemon, попробуйте брать с датчика температуру и делать коррекцию в виалоне. Сэкономите 1000 евро. По компенсации вопрос спорный. Я бы просто сменил поставщика, если бы не смог урегулировать этот вопрос.
shal, корректировка сначала в одну сторону (в ДУТе), затем в другую (Wialon) в любом случае негативно скажется на точности. Ну а амплитуда колебаний уже сейчас большая. Далее для "обратной" корректировки нужно кучу параметров учитывать. Поэтому для точности измерений нужно что бы данные изначально были "чистые". А уж потом можно и уже скорректировать в Wialon для еще большей точности.
Вести с фронтов: после перепрошивки подскочил на 10% уровень топлива, еще не знаю критично это или нет - а именно нужно ли будет делать перекалибровку.
вчера впервые решили попробовать цифровой датчик по rs232 в связке с Галилео, но никак не можем разобраться, как его добавлять в Виалон, какой вход указывать в настройке, тот что rx или tx. Попробовали и тот и тот, система показывает что в баке 100 литров, хотя в нем больше 200.
Подскажите, плиз, кто знает.
После подключения в Конфигураторе значения с датчика видны? В протоколе передачу данных с нудного порта RS232 выбрали? В Виалоне эти значения видны как adc9 или adc10. Дальше как обычный аналоговый датчик настраивайте.
orion
Дут как хоть называется
orion
Epcilon, разобрался, проблема была в том, что при тарировке датчик выдавал целые числа от 100-610, а прибор в Виалон отправлял их десятичными от 0,1 до 0,61.
Теперь пока вроде ок, будем следить дальше.
orion
Да есть такое
Подключили к Галилео, цифровой ДУТ, в данных идет какая-то ересь:
adc9= 65.533
adc9= 0.005
adc9= 0.004
В чем проблема? Что не так?
))))))))))))))))))))))))) Экстрасенсы в отпуске как дут называется
Denis пишет:orion
Дут как хоть называетсяEpcilon, разобрался, проблема была в том, что при тарировке датчик выдавал целые числа от 100-610, а прибор в Виалон отправлял их десятичными от 0,1 до 0,61.
Прибор отправляет целые, это в Виалоне они почему-то дробными показываются
Kushnirenko пишет:Подключили к Галилео, цифровой ДУТ,
Технотон) извиняюсь
Kushnirenko
Sluchaino formula ne zatesalas v nastroikah datchika?
p.s. sorry za translit...
Kushnirenko
Формулы там нет, просто данные идут непонятные, то ноль, то дробные, то целые числа. Во всех трех датчиках, которые подключили повторяется магическая цифра 65.53
Например у Ruptela, если приходит 65535, то это означает что датчик не подключен...
