Как обмануть систему ГЛОНАСС/GPS
(edited by ole2003 09/05/2011 10:43:52)
Topic: Как обмануть систему ГЛОНАСС/GPS
Давайте обсудим в закрытом разделе , как можно обмануть систему GPS/GLONASS.
Мы сталкивались:
1) Водители устанавливали магниты под "мозги" ультразвуковых датчиков подключенных по аналогу.
Магнит хорошо магнитится к блоку!
Результат:
Когда магнит висит на блоке, напряжение на выходе увеличивается, когда снимают, опять падает.
Как следствие заправки сливы во время движения и дискредитация системы мониторинга...
2)Может кто-уже видел это видео...
http://www.youtube.com/watch?v=i6DV-I-_ … re=related
Я плакал smile
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
Re: Как обмануть систему ГЛОНАСС/GPS
Способ 1. Закрыть GPS антенну. Варианты борьбы с этим: 1. Ставим уведомление в виалоне на потерю координат. 2. На приборах Аруснави при установке антенны мы прокладываем часть кабеля вдоль стекла и при закрытии антенны сигнал замечательно ловится самим кабелем, а водитель пока не додумался закрывать весь кабель, хотя это вопрос времени. 3. Ставим 2 антенны, одну открыто для водителя другую скрытно под панелью, она же подключена к прибору а первая простая обманка.
Способ 2. Прокол иглой кабеля GPS антенны. Варианты борьбы с этим: прибор при наличии замыкания антенны или при обрыве кабеля антенны сразуже сообщает на виалон - ставим уведомление на сработку датчика и все.
Способ 3. Открывают топливный бак и крючком гнут ДУТ. Без коментариев.
Также как и способ 3 все остальные уже варварские.
Нужно взять на заметку!  Честно говоря не знал!
Большие возможности  Wialon
на YouTube канале "Виалон СУшка"  https://goo.gl/K9Ep6k
Регистрация на Wialon Hosting: https://reg.wialon.su/?what=reg
Бесплатная CRM+конструктор сайтов, интернет-магазин, сквозная аналитика https://clck.ru/ErivE
(edited by glev 12/05/2011 11:24:43)
Согласен. Прокладывать кабель - это фишка smile
Есть еще варианты:
1) В датчике уровня топлива сверху есть отверстие, чтобы уровень топлива не задерживался в трубках.
Так вот его можно закрыть (если удастся открутить датчик и закрутить обратно).
Есть несколько производителей датчиков и у них по разному сделано крепление датчиков к баку.
Проблема возникает, если ДУТ закрепляется только саморезами - решение сложное, и я пока реализации его не видел: надо пломбировать саморезы, которыми крепится датчик (т.е. надо чтобы головки саморезов были с отверстием). Второй вариант: пломбировать краской - но во первых надо ждать, пока она застынет (а если дождь или мороз...) и краску можно нанести повторно.
2) Один раз сталкивался, что у водителя было устройство, которое если находилось рядом с антенной - пропадал GPS сигнал. Думаю, там просто помехи были. GPS и так с помехоустойчивостью на грани.
С уважением, Евгений.
GSM и GPS не совместимы!    Мне, например, нравиться, что у тельтоник GSM антена встроена в прибор.  Хоть туда иголки водитель втыкать не будет или не скажет, что "перетерся" о неизвестно что!
С ДУТ у нас пока проблем не было - проблем "варварства" водителя, а вот отключить питания терминала, как за здрасти!  Спасают только аккумуляторы в приборах! Если видно что питания отключалось, то водителю по рукам
"можно бить".
Смешно, но сам раньше был на месте водителя! Даже не представляю, как бы я "бунтовал" и что бы я придумал!
Здравствуйте всем.
Что касается GPS антенн. Вместо того, чтоб их лепить на тот скотч, который есть, мы лепим новый, но на верхнюю крышку. Кабель протягиваем вдоль торпеды(внутри) как Yevgen + прилепляем верхней стороной антенны к торпеде изнутри(используем мягкий двусторонний скотч с пломбой, так что если его оторвешь, то видно вскрытие) поэтому GPS антенну ничем не закроешь и не оторвешь, как ни крути, она все равно будет фонить через щели.
Что касается GSM антенн, то вариант телтоники хреновый, встроенная антенна не есть хорошо, поэтому мы 42-ую телтонику дорабатываем, ставим внешнюю GSM антенну + спец блок от скачков напряжения. У нас много китайской техники, которая после года - двух работы начинает бесится и напряжение в цепи прыгает с 28 рабочих до 50-60 V.
С уважением,
Платонов Максим
Sпутниковые Sистемы Мониторинга
http:// www.ssm.kz
А что за спец. блоки такие у вас? Может подскажите как их можно приобрести или изообрести?! У нас частенько  бывает проблема со скачками напряжения бортовой сети отечественной техники!
Наверное например с камазами? ))
Уважаемый vidbetta, ели не сложно, напишите мне пожалуйста данный вопрос на майл, я обязательно отвечу. Либо брошу схему устройства, либо сообщу сколько оно будет стоить для Вас. Уточню у наших разработчиков.
С уважением,
Платонов Максим
http:// www.ssm.kz
Теперь каждый раз когда вижу камаз - вздрагиваю.
Пришлось делать защиту для них:
на вход можно подавать если не ошибаюсь до 300В. На выходе стабильно 15В.
Есть специальный выход, который выдает 1\10 от подаваемого питания на вход. Таким образом если будет саботаж, и будет подано напряжение 300В, то на этом входе будет 30В. В Виалоне делаем датчик, умножаем его на 10, и получаем реально подавыемое напряжение. МОжно будет фиксировать всплески и оборудование не сгорит.
Даже если сгорит защита то трекер зафиксирует факт саботажа и отработав на внутренних батареях отключится.
Аналоговые и цифровые входы так же защищены от перенапряжения.
Плата защиты находится в боксе. В этот же бокс помещается трекер, антены и провода питания выводятся через разъем. В боксе есть отвестия для 2 светодиодов которые отображают работы блока защиты - сбой и нормальный режим.
Получается замкнутая автономная система. Понятно что бокс пломбируется. Максимум что можно - сжечь сам блок защиты. Но правильно настроенный трекер зафиксирует любые факты саботажа, а это главное.
Цена порядка 1500 руб. Ставим клиентам по себестоимости, так как на проблема саботажа практически исключается (саботаж в плане откручивания антенн и проблем с питанием. По топливу понятно что не защищает). Впрочем, то же питание на ДУТ завязано в бокс и так же запитано от блока защиты. Таким образом не нарушив изоляцию нельзя вывести ДУТ из строя.
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
Дмитрий здравствуйте, Вы самостоятельно делаете данный дивайс или покупаете? Если сами, можно ли схемку?
С уважением,
Платонов Максим
http:// www.ssm.kz
unikanm уточню в понедельник у компаньена и если он не против выложу схему. Разработка самостоятельная, консультировались по схеме, но делает завод, т.к. там печатные платы, в общем все выглядит как промышленное исполнение.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
Спасибо daemon.
Будем ждать.
С уважением,
Платонов Максим
http:// www.ssm.kz
unikanm wrote:
Будем ждать
было принято решение о непредоставлении информации по схеме платы, т.к. в разработку были вложены силы и деньги, и в настоящий момент схема является пусть и небольшой но интеллектуальной собственностью (правда непатентованной smile)
Собственно если планируете покупать - то пожалуйства, схема на самом деле хорошая и защищает трекер отлично.
Если же планируете сделать свое решение - то путем проб и ошибок идя по нашему пути вполне возможно сделаете еще лучше решение.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
daemon wrote:
unikanm wrote:
Будем ждать
Спасибо Дмитрий за информацию. Понимаем Ваши намерения ))) У нас тоже есть схемка, которую мы используем, только она с немного меньшими параметрами. Сейчас тоже пытаюсь поговорить со своими, чтобы выложить тут, т.к. несколько человек интересовалось. К сожалению пока никому не ответил.
С уважением,
Платонов Максим
http:// www.ssm.kz
Ждем ответа, Спасибо!
daemon
А от Вас ждем стоимости вашей интеллектуальной собственностью! Схема действительно нужна, а лучше сразу готовое решение предложите. Откроем на Форуме Гуртам некий интернет магазин "Очумелые ручки". Только запотентовать стоит, а то мало ли кто потом Вам же предъявит свои права на продукт.
Я несколько двояко выразился.
Схема, интеллектуальная собственность и тп. не продается smile
Продается готовое решение. В которое входит - самое ценное это лицензия на интеллектуальную собственность - схему smile)
Ну и еще к ней в довесок мелочи - плата изготовленая промышленным способом, защитный пластиковый бокс для трекера, возможно фирменная наклейка с вашими реквизитами.
Цена 1500-1600 руб.
Сами заказываем по этой же цене на заводе.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
Это всё здорово конечно...
Только вот я намедни общался с продвинутым водителем. Он всё расспрашивал как можно обмануть трекер+ДУТ. Из моих ответов получалось, что никак - можно только сломать.
А на вопрос: "А обратку она мониторит?", - получил ответ отрицательный и обрадовался.
Вот и воюй после этого с российским водилой!
ООО "Пенза-Глонасс"
Спутниковый мониторинг подвижных объектов. г. Пенза.
А что тут воевать? Нужно или делать с головой, или не делать вообще.
Нормальная система - ДУТ+расходомер(который считает и вход и обратку) + в бак вставляем металлическую сетку и опечатываем. Чтоб никуда никто не лазил, а если только дут или только расходомер, то все это игрушки!
С уважением,
Платонов Максим
http:// www.ssm.kz
Дык а цена-то на такое решение кусается!
Вот хозяева парка и изгаляются, чтобы при минимуме затрат получить максимум экономии.
ООО "Пенза-Глонасс"
Извините, как говорится Вам шашечки или ехать? ))) Если клиенту все разжовывать, то он принимает зачастую правильное решение.
С уважением,
Платонов Максим
http:// www.ssm.kz
не знаем как обмануть )а зверски отомстить элементарно.у кого нибудь были такие находчивые водители
залили воду в разъем дута ...кстати кто чем пломбирует?
МИНТРАНС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: реки становятся дорогами только в зимнее время
Команда компании ООО "Тамбовнавигация"
22
Скажу одно на счет пресловутых расходомеров.
Я раньше исходя из теории отговаривал клиента от расходомеров, а теперь появился клиент который их установил год назад. И теперь я могу рассуждать более конкретно на эту тему. Расходомер задумка не плохая, а исполнение росиянское (гамно) хоть где он выполнен. Основное вращающиеся детали и резина. Клиент установил систему расходомеров год назад. Итоги за год.
Установил систему летом - не нарадовался всё хорошо. Работает идеально. Зимой начились но....
Солярка дерьмовая хоть и с лучших заправок. Вода в солярке, замерзает именно в расходомере. По трубкам течет, а на крыльчатке расходомера замерзает из-за завихрений потока. Немецкая резина на нашей солярке не выхаживает больше 6 месяцев, а что говорить про отечественную или даже Беларускую резину.
В итоге клиент выкинул систему расходомеров через 6 - 8 месяцев с 42 единиц транспорта. Работают  только бортовые блоки расходомеров показывая трактористу текущее время.
Дальше судите сами. нахваливать такие системы могут только их производители, либо дилеры которым нужно втюхать товар. А не нормальные интеграторы которые перед клиентом будут держать ответ по совести.
Про УЗИ уже писал.
И опять столкнулся с ними. Интегратор установил. После 3 месяцев осадок отложился на дне. Показания изменилися. Интегратор обвинил клиента в использовании не качественных нефтепродуктов и испарился в свой дальний туманный альбион (Питер).
Так, что ставить чтоб система работала нормально и немыть баки каждые 3 месяца и не торчать с пояльной лампой оттогревая систему топливного питания???????
23
akkros) и это еще не все) дальше будет
S&M Groups
24
много-много изоленты на разъем. Через пару недель она покрывается слоем грязи и любые попытки ее снять сразу видны.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
25
на разъемах же уплотнительные кольца? и пломбируйте все разъемы, мне так это видится
26
фото с полей...
чудо маленький магнитик на коробке с gps антеной...
Группа компаний АСК  www.ASKCOMPANY.com
Лучшие решения для интеграторов
Разработка решений, app для Вас и Ваших клиентов.
www.ULROAD.RU - Решение для общественного транспорта на базе Wialon
27
ASK wrote:
фото с полей...
Где они такой магнит нашли? Сволочи!
28
гламурненько так. тока зачем на кораблях то глушить сигнал? это не на машине левачить. у нас кораблики плавают спокойно и никто такими вещами не занимается.
29
тема интересная, подписался.
только перенести бы ее в закрытый отдел...
30
) а зачем закрытый?
S&M Groups
31
кстати как магнит влияет на GPS сигнал ? не понимаю теории помехи
32
Никак, кроме того, что он металлический, и GPS сигнал блокирует, как любой металл
Аркадий Рушкевич
33
Странно, что никто не описал здесь способ глушения и подмены(!) GPS-сигнала, недавно испробованный иранскими военными для захвата американского беспилотника wink Вот этим-то ребятам действительно без толку ставить какие-либо трекеры smile
34
ммм. Кого бы из партнёров Gurtam в Иране спросить про технологию
http://gurtam.com/en/partners.html
35
Хм, Александр, я надеюсь, что после этого случая Wialon не проходит у американских военных под грифом "Совершенно секретно, после прочтения - съесть свои ботинки и удавиться от зависти".
Хотя, кто знает - всё равно не скажет, так? wink
36
http://i055.radikal.ru/1108/e2/d0c1427a9901.jpg
Здравствуйте !!!
данные разъемы мы пломбируем термоусадкой данного диаметра, при повреждении или прокалывании это видно.
Добавлено спустя   5 минут  7 секунд:
Про УЗИ уже писал.
Алексей
на счет Датчиков расхода топлива прав!!!!
поддерживаю учитывая степень наших водителей, качество дизтоплива, вот вам и результат на лицо,
Я тоже ставил.дрт на трактора мтз-82, потом пришлось переустановить дуты в 2 бака.
37
(edited by Yevgen 17/01/2012 13:07:50)
Вот такие свинцовые коробочки делают водители:
При этом прибор Аруснави лишь местами терял спутники.
38
оригинально!!!! А спутники то ловились? Антенна же не интегрированная?
39
по идее да. если сама антенна GSM и GPS не накрывалась, то эту коробку можно рассматривать как защитный бокс для блока и можно выписывать мядаль водителям big_smile
40
Это как раз коробку сделал водитель для GPS антенны и ее туда поместил, спутники при этом все равно ловились, но в некоторых местах терял спутники.
41
Yevgen
народ тут раскручивал тему что и сам провод от антенны ловит неплохо сигналы
42
Мы столкнулись с более тонкой, но в некотором роде варварской работой. Водила вскрыл антенну GPS у прибора Teltonika FM4200(открутив нижнюю крышечку) и аккуратненько разрезал центральный провод антенны идущий к приемнику. В результате дикие "выбросы" координат либо их полное отсутствие. smile
43
да уж, пока хозяин борется со сливами топлива, простой мужик хоть как то пытается выжить и привезти в семью деньги
логистика логистикой, но з\п мужикам нужно поднимать и не будут они ковырять датчики и регистраторы, будут держатся за место и ухаживать за т\с
на разных предприятиях ставили и разговаривали с мужиками
Региональный представитель по Республике Бурятия систем мониторинга и контроля, м2м (Machine-to-Machine)
44
Nikolya
Поддерживаю. Простой пример из жизни. Имеется организация дорожно-строительного направления. Когда год назад начали ставить глонассы с датчиками топлива, все на нас волками смотрели (не слить). Сейчас картина другая эти же водители пишут заявления об увольнении если им не поставят систему контроля топлива.
А теперь объясню по чему. Со слов водителя: На числили 35000 руб. и удержали 20000 руб. за пере расход солярки (у этого водителя не стояла система контроля топлива). Суть в чем Камаз 20 тонник, норма расхода 42 литра на 100 км. экспериментально доказано, что 42 литра соответствует пробегу поражником и по горизонтальной дороге. Но т. к. эта техника больше ездит по бездорожью и карьерам, то расход больше.  По этим камазам скажу, что по датчикам топлива получается расход топлива по карьерам 92 литра на 100 км. И сливы в этой фирме прекратились. По тому, что не вычитают за то, что не брали.
После установки датчиков топлива в этой фирме машины оборудованные датчиками переводят на списание солярки по факту.
Я извиняюсь может не складно изложил все таки сегодня пятница, день шофера да ещё и крещение.
45
(edited by keeper 20/01/2012 14:04:24)
Nikolya
В целом согласен, но будут находиться редкие личности, которые будут ломать и ковырять при любой (разумной) зп.
PS Крещение вроде вчера было?))
46
мы в стране где каждый день праздник:)
47
Кстати, по мотивам этой темы нашей командой была написана статья, которая сейчас обсуждается на Хабре
http://habrahabr.ru/blogs/gps/136843/
Присоединяйтесь wink
Валентина Бабкина
Региональный менеджер (РФ)
48
Кстати да, вчера вечером был приятно удивлён smile Недавно только подумал: "А чего это на Хабре нет представителя Гуртам? " - и вот на тебе, целая статья!
П.С. Кстати, я бы готовился к наплыву анонимных тестеров-доброжелателей на сервера, называемый ещё "хабраэффектом". Несмотря на взрослую аудиторию, там хватает людей, не доверящих словам "надёжность" и "лучший" и желающих проверить это лично smile
49
прикольная статья получилась:)
50
Я в закрытом разделе писал как водители могут ДУТы обманывать не снимая их..
Юрий
www.naviru.ru - полный комплекс услуг. Wialon Hosting
51
Про УЗИ уже писал.
Подтверждаю информацию.
Но если клиент настаивает (ну требуется ему точность порядка 1%), ставить то,  что есть, а в подарок - инструкцию по промывке и качественную паяльную лампу...
52
(edited by moscow456 06/09/2012 21:24:06)
Глушат для того чтобы нельзя было присоединить мелкий Глонасс приемник и отслеживать местонахождение корабля. Подробнее читайте тут - http://blog.jammer.su/2012/08/mozhno-li … i-glonass/
53
moscow456
Да с вашими джаммерами бороться проще всего — контрольная поездка или неожиданная проверка -> штраф/увольнение водителя и всё, давай, до свидания!
Обмануть и заглушить — две огромные разницы! Для дискредитации системы навигации есть более действенные и изобретательные способы чем в тупую глушить сигнал GPS.
P.S. Второе сообщение и опять ссылка на тот же ресурс. Думаю что это всё таки реклама и, как следствие, нарушение пункта 9 правил форума.
www.metreo.ru
54
интересно кто нибудь уже думал о проведении атаки "Man in the middle" smile
вот думаю может сервис такой накодить... на базе виалон
Козлов Сергей
ООО "ГК"АТС-Мониторинг"
Регион: ПФО и не только...
http://www.atc52.ru
55
atc-mon
Видимо спроса нет. Был бы спрос был бы сервис smile
Да и без физического вмешательства в линию связи я себе не представляю как можно это осуществить smile
www.metreo.ru
56
При желании-то?
Регистрируем точку доступа у оператора (того, с которым работает клиент), в трекеры зашиваем удаленно ее вместо стандартной, и вуаля! Весь трафик идет через нас smile
Аркадий Рушкевич
57
Аркадий Это если Вы знаете команды.
58
(edited by Obscured 08/08/2012 16:39:27)
Алексей Не зная точек входа в сеть и ее устройства в любом случае ничего не взломаешь, тем более по принципу man in the middle smile
Аркадий Рушкевич
59
Аркадий тут я с вами полностью согласен.
60
(edited by atc-mon 09/08/2012 08:43:16)
вообще достаточно знать модификацию устройства, его IMEY (или ID) и сервер...
остальное лишь дело техники... заставить молчать устройство и отсылать вместо него свои данные
PS: понятно, что это технически сложная задача, но реализация данной атаки вполне возможна
Козлов Сергей
http://www.atc52.ru
61
Нам как поставили этот девайс половина уволилась ,а кто не уволился за машинами не смотрят, масло не меняют, фильтры не чистят , на ручниках ездят каменсу в бак чуть водичку подливают, короче постоянно все на ремонтах, да запчасти ждут,НЕ ДЕШЕВЫЕ много способов как ушатать авто или трактор
Работали по16 часов через сутки при зарплате 18-20 тыс руб
Вот такое вот кино Директор в шоке , Скоро снимут наверное
Вандалом ни кто не занимался
62
Если директор не балбес, то экономию от пресечения воровства ГСМ пусть даже частично распределит в виде премий: кто выдает хорошие показатели, экономит топливо, тот получает премию (почти в том же размере, что и воровали ранее). Тогда бездари, лентяи и при этом обычные воры, которых и так палкой гнать надо с производства, сами пусть уходят, а останутся действительно высококлассные специалисты.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
63
Это называется коэффициент трудового участия, он и так должен применяться на нормальных предприятиях, а тех кто ворует или воровал и перестал, надо не поощрять, а гнать поганой метлой. Для этого и устанавливают системы мониторинга, а не для того что бы перевести прибыль от избавления от воровства на расходы по премированию исправившихся воров.
www.metreo.ru
64
Ну на этот счет многие местные работодатели могут с Вами поспорить. Кадровый вопрос на сегодняшний день - один из главных вопросов. Ну а менталитет, прививавшийся годами надо не метлой, а разумными методами искоренять. Ну а тех, кто уже неизлечим, то да, гнать метлой.
А если сопоставить доход водителей от воровства и расходы предприятия по этой же причине, то второе как правило больше, потому если сделать хороший КТУ, то выиграют все: работники будут спокойно трудиться и быть заинтересованными в выполнении задач, а предприятие получит нормальные кадры и здоровый интерес со стороны работников к выполнению должностных обязанностей. Ну а ССМ будут сдерживающим фактором и дополнительными бонусами в виде различного сервиса.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
65
по теме "Тодд Хамфрис: Как обмануть GPS"
с помощью подмены сигнала
http://www.ted.com/talks/todd_humphreys … a_gps.html
(на английском, но есть русские субтитры)
66
aetrservice
Для GPS метки актуально, еще бы научить двигаться по определенному маршруту. Но в большинстве наших вариантов нужно что-то еще придумывать с датчиками.
Семь лет мак не родился и голода не знали!
С уважением
Игорь
67
BlackJet, или можно сделать, как Китай. smile
68
шикарно))
Каждому своё
69
Да нормально все с Китаем, вот смотрите.Как обмануть систему ГЛОНАСС/GPS
С уважением,
Платонов Максим
http:// www.ssm.kz
70
(edited by GuardMagic 04/04/2013 17:49:13)
по поводу фразы =
'Так как я работаю в картографическом сервисе, то недавно я сделал для себя открытие, что все координаты в Китае смещенны по секретному алгоритму. Я собрал немного интересных историй и информации об этом факте."
Не во всех странах правильно наложены карты и космоснимки .. и не только в Китае ...
Африка, Латинская Америка ...
Есть сдвиги карт ...
И в Китае пока нареканий не видел - по темже монгольским грузовикам, котрые регулярно по Китаю бегают ..
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
71
Да там, если глубже копнуть, пишут, что все эти извращения с картами и данными GPS только в Пекине и ещё в нескольких стратегически важных городах/районах. Ну и цель ясна — популяризация Северного Ковша, при его использовании всё будет хорошо, яко бы.
www.metreo.ru
72
Есть мнение:
"Китай использует свою систему координат с 1950 года, т.е. давно. Но у этой системы координат есть огромный недостаток — она локальная и не может описывать земной шар (не геоцентрическая, как говорят буржуазные источники). И она очень сложно отображается на общепринятую WGS84 (т.к. используются разные подходы). И все карты в Китае в этой системе.
С 2000 года Китай принял некую временную переходную систему координат, на основе своей старой системы, но которая описывает весь земной шар. Но на сколько я понял, на территории Китая она с международной системой совпадает только в некоторых опорных точках. И с 2008 Китай начал окончательный переход на международную систему.
Т.е. то что мы видим — неправильная интерпретация китайских координат. Внешние сервисы видят систему WGS84 и работают с ней, но сам Китай на своё территории использует иные координаты. В то же время «исконно» Китайские сервисы об этой особенности знают и для координат на своей территории производят пересчёт."
73
Очень странно было бы если Китай в середине гражданской войны (с 1927 по 1965 г.) сменили систему координат в картах. Это же всю артиллерию переучивать, да и много кого ещё. Я всё же думаю у них в то время позаимствовано всё было smile
www.metreo.ru
74
GuardMagic wrote:
по поводу фразы =
Если посмотреть список проекций и датумов в MapInfo - можно увидеть, что их там сотни...
Практически у каждой страны есть свой "глобус Украины".
75
TK-SK wrote:
Если посмотреть список проекций и датумов в MapInfo - можно увидеть, что их там сотни...Практически у каждой страны есть свой "глобус Украины".
Больше скажу -не только в странах, но и в городах есть свои собственные проэкции...
Только таким способом можно наиболее точно описать конкретную местность
76
Вот тут у меня сомнения уже. Покажете ?
77
TK-SK
Зря сомневаетесь. Не скажу про каждый город, но у Минска есть своя система координат. Обсчитывается она как одна из самых распространенных, но центр этой проекции лежит в центре собственно Минска, ну и есть, насколько я помню, угол поворота осей.
И создавались они не ради понта, а ради удобства вычислений,  возможно записи. Координаты Минской системы состоят всего из пяти цифр, в противовес глобальным системам.  Такие системы имеют очень простой алгоритм пересчета в глобальные, и естественно постепенно выходят из обихода.
78
1) А для примера, - обратитесь в своем городе к  градостроителям.
Спросите о точности привязки городских обьектов (углы зданий, дороги, тротуары, мосты, траншеи для коммуникаций) и .. какая проекция используется.
(Нормальная привязка идет с точностью пару сантиметров. Очень прикольно смотрятся координаты углов домов,  подьездов и т.д.)
2)
2.1 Да точно есть, подтверждаю. даже знал где находятся "базовые столбики".
(когда по ним поверяли точность определения координат по GPS)
3)
3.1 Не выходят , а наоборот получают все большое распространение - . но только в узко специализированной области =  в градостроении и строительстве
79
GuardMagic wrote:
1) А для примера, - обратитесь в своем городе к  градостроителям. Спросите о точности привязки городских обьектов (углы зданий, дороги, тротуары, мосты, траншеи для коммуникаций) и .. какая проекция используется.(Нормальная привязка идет с точностью пару сантиметров. Очень прикольно смотрятся координаты углов домов,  подьездов и т.д.)
Используется план с прямоугольной проекцией в подавляющем большинстве случаев с привязкой к опорной точке (точкам, столбикам) в метрах.
Но опорная точка к проекции отношения не имеет. Проекция и датум - совсем другое.
Added after    1 minuts  21 seconds:
veul wrote:
TK-SK
То, что Вы описали - пока не похоже на описание проекции. Проекция у Вас скорее всего прямоугольная.
80
А еще  сигнал ЖПС гасят обычные модуляторы для МП3.
81
Как можно защитить данные терминала, который не умеет шфировать от подмены подмены пакетов со специализированного ПО?
82
Лучше всего когда уникальный ID кроме как через инсайд получить невозможно. Либо когда протокол требует корректного пароля.
В остальных случаях мы можем ограничить доступ по IP откуда могут поступать данные. Но этот уровень защиты хорошо работает прежде всего для крупных проектов, где, в том числе, мы организовываем прием данных через VPN от сотового оператора.
83
(edited by russian88fox 03/02/2015 16:23:46)
На проблемных машинах пломбирую вот как: соединяю штекеры, пломбирую их пломбировочными наклейками, а сверху всё это дело закрываю термоусадочной трубкой (диаметр 30мм, вроде). Всё.
P.S. Будет возможность - выложу фотки, чтобы вы понимали, как выглядит сие безобразие.
84
от всего не застраховаться. месяц назад столкнулся с ситуацией, когда в гофре проводов (от разъема до места подключения) ДУТа было более литра воды. Сливал в банку ради интереса. Заливали с надеждой что провода порвутся льдом или закоротит. Долго брыкались и сознались. А пломбировка соединений... А если клиенты в нескольких сотнях километрах от вас, и решили заменить (отремонтиовать/заварить) бак. Ваши действия? ехать и пломбиовать один датчик? Или сазу с гарантии снимаете? А через неделю дугой авто емонтировать собрались. Еще аз ехать? Просто интересно кто как бы поступил бы в этом случае.
З.Ы. Еще вопрос - кто и как борется с рациями? Н аразных моделях чипов GPS/ГЛОНАСС замечал прикол: если блок работает нормально - достаточно включить рацию и через минут 20 блок теряется. И не появляется пока не будет перезагрузки блока (самостоятельной/принудительной). А если трекер включить после включения рации - то он работает нормально. Разнос антенн не помогает
85
1. раз клиент понимает ситуацию, то пусть платит за пломбировку повторную и выезд.
2. Интересно, пробовали ФМ модулятор на определенную частоту настраивать и глушить GPS, работало раньше, но вот про рацию первый раз слышу.
С уважением,
Платонов Максим
http:// www.ssm.kz
86
чаще всего голову морочат ненастроенные антенны или с плохой землей.
Кураж - монтаж
87
согласен, заметить можно всегда! главное КТО ставил и ЧТО...
ООО "ОБС"
Глонасс мониторинг в Ростове-на-Дону
http://oooglonass.ru
88
(edited by vad_98 12/02/2017 17:09:06)
Я плакал
Так "гидру" греют ))
ны вы жжете, скажите еще что Вы и на автономки расходомеры и дуты в питилитровые баки ставите
89
недавно выкинул с салона фм модулятор- гасил трекер.
90
ФМ-модуляторы - ерунда - понятно, что излучающее устройство. Тут в руки попалась китайская зарядка для телефона - работает круче любых глушилок. Втыкаешь ее просто в прикруриватель - все нормально, а как только подключаешь телефон на зарядку - гаснет все, вплоть до радио.
91
Интересно, Платон также "гасит"? Как потом пробег то считается по дорогам
92
Крутая вещь, наверное. Дешево и сердито. Фото можете вкинуть? Если можно - модель. Удобно для тестирования будет. Хотя, наверное, это на уровне глюка-брака так, единичный экземпляр.
93
Смешно, но у нас трекер был такой. "Звенела" у него какая-то катушка или трансформатор временами - из-под парприза было слышно.
И  радио работало как-то, с помехами.
Благо,свой GPS/GSM не глушил.
94
....телтоника 11хх на плюшевых ГУ   помехи создает ....
95
Любопытно, кто-нибудь сталкивался в реале не с последствиями паразитных ЭМ излучений, а с GPS-глушилками, рекламой которых полон Инет?
96
были случаи.
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент.
ООО "Смарт-сервис"
+7(906)346-47-00 (icq: 163 63 5, skype: smrservice)
97
voroges wrote:
были случаи.
Как выглядели треки?
98
Да никак они не выгладили, потеря сигнала в точке А и восстановление в точке В. Между точками прострел в виде прямой линии.
99
У нас водители примитивным методом работают шокером долбят.
100
Или как один признался, что при каждой заправке он датчику по башке палкой бьет)))
101
ну это самый глупый метод....и я так думаю бесполезный.
а от шокера какие следы? преды не успевают сработать? даже на 1а?
102
rvgu wrote:
даже на 1а?
ток и напряжение - разные вещи.
Кураж - монтаж
103
Есть ADM007 датчик контроля места нахожденя авто .
У него есть три провода плюс, минус, и аналоговый к замку зажигания.
Берем, не обесточивая датчик подсоединяемся к нему другим аккумулятором мини на 12 вольт, аналоговый провод подсоединяем на плюс, тем самым имитируя включение зажигания, и потом отсоединяем датчик от машины, питание тем самым не отключается и не прерывается от датчика.
Садись в троллейбус с прибором, а км потом намотаешь подмокой.
Это все в теории, на самом деле возможно или нет не знаю
Жду мнения других
104
Добавлю
В датчике встроенная антенна,
Без внутреннего аккумулятора
105
(edited by lexxon 26/09/2018 11:32:28)
Жду мнения других
Контроль по напряжению, на заведённой машине обычно работает генератор и величина напряжения больше чем 12в.
"Только не забыть настроить аналоговый вход как измеритель напряжения. А как же зажигание? Да вот так же — просто настраиваем виртуальный датчик, предварительно изучив график напряжения бортовой сети конкретного транспортного средства." (с) LocMe
106
Думаю в нем должен стоять сбабилизатор напряжения, потому что работает датчик от 8-15в
107
Эксперементировать не буду
109
А как же обычная магнитола?
Там тож провод аналоговый,
Путем попадания плюса на вывод , микросхема открывается
110
ser74s , всё зависит от качества оператора, смотрящего на компутере за объектом. Такую манипуляцию можно найти и по напряжению питания, и по наличию/отсутствию зажигания (не факт, что без зажигания вообще координата будет меняться), и по скоростному режиму и непонятных остановках каждый километр. По хорошему трекеру даже полосу движения видно, тоже вопрос может быть.
111
Жду мнения других
Если я правильно понял, то Вам нужно намотать километраж, для того, что бы Вам бенза больше списали? По одному маршруту не поездишь. Сразу выкупят.  Придется на проездной раскошелится. И гонять по разным.  Да, и еще, время. Время дорого стоит.  Вот всегда мечтал прокататься день на автобусе, что бы на пол сотни КМ бенза скоммуниздить
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Лукьянов Ярослав  тел: +79678739444, 8-800-775-34-04
http://www.neomatica.ru/ Skype: neomatica
https://vk.com/club86824590
112
это все сработает - НО, нужно же обоснование выезда по такому маршруту. если обоснования не нужно для начальства- то лучше откатать этот день на рабочей машине в такси.
113
Жду мнения других
Похоже, очередной опус на тему:Научите, как воровать"
Сработает при полном пофигизме контролирующего лица - но тогда и в троллейбусе кататься не надо...
При минимальной мотивированности диспетчера или Когототамзаинтересованного вычисляется влёт...
Ну например, забавно, как Вы будете потом объяснять свои остановки в местах штатных остановок троллейбуса?..
114
Мы же не знаем специфику вопрошающего. Возможно, он пачки газет по киоскам Роспечати развозит, а они имеют привычку именно на остановках общественного транспорта кучковаться.
115
Есть клиент,у которого разъездные менеджеры с носимыми трекерами (или автомобильными в прикуриватель)
Было такое,что один другому в авто кладет прибор и оба списывают бенз.
Причем точки,по которым ездят менеджеры (их клиенты), сделаны геозонами,т.е. "одинокий" трекер ездит "по клиентам" - не прикопаешься.
Вычислили только тогда,когда менеджеры начали смотреть по географическому принципу,что поездки у двух разных менеджеров до метра одинаковые. До этого разделение контроля было по типу товара.
