Как обмануть систему ГЛОНАСС/GPS
(09/05/2011 10:43:52 отредактировано ole2003)
Тема: Как обмануть систему ГЛОНАСС/GPS
Давайте обсудим в закрытом разделе , как можно обмануть систему GPS/GLONASS.
Мы сталкивались:
1) Водители устанавливали магниты под "мозги" ультразвуковых датчиков подключенных по аналогу.
Магнит хорошо магнитится к блоку!
Результат:
Когда магнит висит на блоке, напряжение на выходе увеличивается, когда снимают, опять падает.
Как следствие заправки сливы во время движения и дискредитация системы мониторинга...
2)Может кто-уже видел это видео...
http://www.youtube.com/watch?v=i6DV-I-_ … re=related
Я плакал smile
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
Re: Как обмануть систему ГЛОНАСС/GPS
Способ 1. Закрыть GPS антенну. Варианты борьбы с этим: 1. Ставим уведомление в виалоне на потерю координат. 2. На приборах Аруснави при установке антенны мы прокладываем часть кабеля вдоль стекла и при закрытии антенны сигнал замечательно ловится самим кабелем, а водитель пока не додумался закрывать весь кабель, хотя это вопрос времени. 3. Ставим 2 антенны, одну открыто для водителя другую скрытно под панелью, она же подключена к прибору а первая простая обманка.
Способ 2. Прокол иглой кабеля GPS антенны. Варианты борьбы с этим: прибор при наличии замыкания антенны или при обрыве кабеля антенны сразуже сообщает на виалон - ставим уведомление на сработку датчика и все.
Способ 3. Открывают топливный бак и крючком гнут ДУТ. Без коментариев.
Также как и способ 3 все остальные уже варварские.
Yevgen пишет:
Нужно взять на заметку!  Честно говоря не знал!
Большие возможности  Wialon
на YouTube канале "Виалон СУшка"  https://goo.gl/K9Ep6k
Регистрация на Wialon Hosting: https://reg.wialon.su/?what=reg
Бесплатная CRM+конструктор сайтов, интернет-магазин, сквозная аналитика https://clck.ru/ErivE
(12/05/2011 11:24:43 отредактировано glev)
Согласен. Прокладывать кабель - это фишка smile
Есть еще варианты:
1) В датчике уровня топлива сверху есть отверстие, чтобы уровень топлива не задерживался в трубках.
Так вот его можно закрыть (если удастся открутить датчик и закрутить обратно).
Есть несколько производителей датчиков и у них по разному сделано крепление датчиков к баку.
Проблема возникает, если ДУТ закрепляется только саморезами - решение сложное, и я пока реализации его не видел: надо пломбировать саморезы, которыми крепится датчик (т.е. надо чтобы головки саморезов были с отверстием). Второй вариант: пломбировать краской - но во первых надо ждать, пока она застынет (а если дождь или мороз...) и краску можно нанести повторно.
2) Один раз сталкивался, что у водителя было устройство, которое если находилось рядом с антенной - пропадал GPS сигнал. Думаю, там просто помехи были. GPS и так с помехоустойчивостью на грани.
С уважением, Евгений.
Евгений пишет:
GSM и GPS не совместимы!    Мне, например, нравиться, что у тельтоник GSM антена встроена в прибор.  Хоть туда иголки водитель втыкать не будет или не скажет, что "перетерся" о неизвестно что!
С ДУТ у нас пока проблем не было - проблем "варварства" водителя, а вот отключить питания терминала, как за здрасти!  Спасают только аккумуляторы в приборах! Если видно что питания отключалось, то водителю по рукам
"можно бить".
Смешно, но сам раньше был на месте водителя! Даже не представляю, как бы я "бунтовал" и что бы я придумал!
Здравствуйте всем.
Что касается GPS антенн. Вместо того, чтоб их лепить на тот скотч, который есть, мы лепим новый, но на верхнюю крышку. Кабель протягиваем вдоль торпеды(внутри) как Yevgen + прилепляем верхней стороной антенны к торпеде изнутри(используем мягкий двусторонний скотч с пломбой, так что если его оторвешь, то видно вскрытие) поэтому GPS антенну ничем не закроешь и не оторвешь, как ни крути, она все равно будет фонить через щели.
Что касается GSM антенн, то вариант телтоники хреновый, встроенная антенна не есть хорошо, поэтому мы 42-ую телтонику дорабатываем, ставим внешнюю GSM антенну + спец блок от скачков напряжения. У нас много китайской техники, которая после года - двух работы начинает бесится и напряжение в цепи прыгает с 28 рабочих до 50-60 V.
С уважением,
Платонов Максим
Sпутниковые Sистемы Мониторинга
http:// www.ssm.kz
unikanm пишет:
А что за спец. блоки такие у вас? Может подскажите как их можно приобрести или изообрести?! У нас частенько  бывает проблема со скачками напряжения бортовой сети отечественной техники!
vidbetta пишет:
unikanm пишет:
Наверное например с камазами? ))
Уважаемый vidbetta, ели не сложно, напишите мне пожалуйста данный вопрос на майл, я обязательно отвечу. Либо брошу схему устройства, либо сообщу сколько оно будет стоить для Вас. Уточню у наших разработчиков.
С уважением,
Платонов Максим
http:// www.ssm.kz
Теперь каждый раз когда вижу камаз - вздрагиваю.
Пришлось делать защиту для них:
на вход можно подавать если не ошибаюсь до 300В. На выходе стабильно 15В.
Есть специальный выход, который выдает 1\10 от подаваемого питания на вход. Таким образом если будет саботаж, и будет подано напряжение 300В, то на этом входе будет 30В. В Виалоне делаем датчик, умножаем его на 10, и получаем реально подавыемое напряжение. МОжно будет фиксировать всплески и оборудование не сгорит.
Даже если сгорит защита то трекер зафиксирует факт саботажа и отработав на внутренних батареях отключится.
Аналоговые и цифровые входы так же защищены от перенапряжения.
Плата защиты находится в боксе. В этот же бокс помещается трекер, антены и провода питания выводятся через разъем. В боксе есть отвестия для 2 светодиодов которые отображают работы блока защиты - сбой и нормальный режим.
Получается замкнутая автономная система. Понятно что бокс пломбируется. Максимум что можно - сжечь сам блок защиты. Но правильно настроенный трекер зафиксирует любые факты саботажа, а это главное.
Цена порядка 1500 руб. Ставим клиентам по себестоимости, так как на проблема саботажа практически исключается (саботаж в плане откручивания антенн и проблем с питанием. По топливу понятно что не защищает). Впрочем, то же питание на ДУТ завязано в бокс и так же запитано от блока защиты. Таким образом не нарушив изоляцию нельзя вывести ДУТ из строя.
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
daemon пишет:
Дмитрий здравствуйте, Вы самостоятельно делаете данный дивайс или покупаете? Если сами, можно ли схемку?
С уважением,
Платонов Максим
http:// www.ssm.kz
unikanm уточню в понедельник у компаньена и если он не против выложу схему. Разработка самостоятельная, консультировались по схеме, но делает завод, т.к. там печатные платы, в общем все выглядит как промышленное исполнение.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
daemon пишет:
Спасибо daemon.
Будем ждать.
С уважением,
Платонов Максим
http:// www.ssm.kz
unikanm пишет:
Будем ждать
было принято решение о непредоставлении информации по схеме платы, т.к. в разработку были вложены силы и деньги, и в настоящий момент схема является пусть и небольшой но интеллектуальной собственностью (правда непатентованной smile)
Собственно если планируете покупать - то пожалуйства, схема на самом деле хорошая и защищает трекер отлично.
Если же планируете сделать свое решение - то путем проб и ошибок идя по нашему пути вполне возможно сделаете еще лучше решение.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
daemon пишет:
unikanm пишет:
Будем ждать
Спасибо Дмитрий за информацию. Понимаем Ваши намерения ))) У нас тоже есть схемка, которую мы используем, только она с немного меньшими параметрами. Сейчас тоже пытаюсь поговорить со своими, чтобы выложить тут, т.к. несколько человек интересовалось. К сожалению пока никому не ответил.
С уважением,
Платонов Максим
http:// www.ssm.kz
unikanm пишет:
Ждем ответа, Спасибо!
daemon
А от Вас ждем стоимости вашей интеллектуальной собственностью! Схема действительно нужна, а лучше сразу готовое решение предложите. Откроем на Форуме Гуртам некий интернет магазин "Очумелые ручки". Только запотентовать стоит, а то мало ли кто потом Вам же предъявит свои права на продукт.
Я несколько двояко выразился.
Схема, интеллектуальная собственность и тп. не продается smile
Продается готовое решение. В которое входит - самое ценное это лицензия на интеллектуальную собственность - схему smile)
Ну и еще к ней в довесок мелочи - плата изготовленая промышленным способом, защитный пластиковый бокс для трекера, возможно фирменная наклейка с вашими реквизитами.
Цена 1500-1600 руб.
Сами заказываем по этой же цене на заводе.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
17
Это всё здорово конечно...
Только вот я намедни общался с продвинутым водителем. Он всё расспрашивал как можно обмануть трекер+ДУТ. Из моих ответов получалось, что никак - можно только сломать.
А на вопрос: "А обратку она мониторит?", - получил ответ отрицательный и обрадовался.
Вот и воюй после этого с российским водилой!
ООО "Пенза-Глонасс"
Спутниковый мониторинг подвижных объектов. г. Пенза.
18
GlobalVision пишет:
А что тут воевать? Нужно или делать с головой, или не делать вообще.
Нормальная система - ДУТ+расходомер(который считает и вход и обратку) + в бак вставляем металлическую сетку и опечатываем. Чтоб никуда никто не лазил, а если только дут или только расходомер, то все это игрушки!
С уважением,
Платонов Максим
http:// www.ssm.kz
19
unikanm пишет:
GlobalVision пишет:
Дык а цена-то на такое решение кусается!
Вот хозяева парка и изгаляются, чтобы при минимуме затрат получить максимум экономии.
ООО "Пенза-Глонасс"
20
GlobalVision пишет:
Извините, как говорится Вам шашечки или ехать? ))) Если клиенту все разжовывать, то он принимает зачастую правильное решение.
С уважением,
Платонов Максим
http:// www.ssm.kz
21
не знаем как обмануть )а зверски отомстить элементарно.у кого нибудь были такие находчивые водители
залили воду в разъем дута ...кстати кто чем пломбирует?
МИНТРАНС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: реки становятся дорогами только в зимнее время
22
Скажу одно на счет пресловутых расходомеров.
Я раньше исходя из теории отговаривал клиента от расходомеров, а теперь появился клиент который их установил год назад. И теперь я могу рассуждать более конкретно на эту тему. Расходомер задумка не плохая, а исполнение росиянское (гамно) хоть где он выполнен. Основное вращающиеся детали и резина. Клиент установил систему расходомеров год назад. Итоги за год.
Установил систему летом - не нарадовался всё хорошо. Работает идеально. Зимой начились но....
Солярка дерьмовая хоть и с лучших заправок. Вода в солярке, замерзает именно в расходомере. По трубкам течет, а на крыльчатке расходомера замерзает из-за завихрений потока. Немецкая резина на нашей солярке не выхаживает больше 6 месяцев, а что говорить про отечественную или даже Беларускую резину.
В итоге клиент выкинул систему расходомеров через 6 - 8 месяцев с 42 единиц транспорта. Работают  только бортовые блоки расходомеров показывая трактористу текущее время.
Дальше судите сами. нахваливать такие системы могут только их производители, либо дилеры которым нужно втюхать товар. А не нормальные интеграторы которые перед клиентом будут держать ответ по совести.
Про УЗИ уже писал.
И опять столкнулся с ними. Интегратор установил. После 3 месяцев осадок отложился на дне. Показания изменилися. Интегратор обвинил клиента в использовании не качественных нефтепродуктов и испарился в свой дальний туманный альбион (Питер).
Так, что ставить чтоб система работала нормально и немыть баки каждые 3 месяца и не торчать с пояльной лампой оттогревая систему топливного питания???????
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
"Скидки есть у всех, а у нас можно торговаться!!!"
23
akkros) и это еще не все) дальше будет
S&M Groups
24
tmbnavi пишет:
много-много изоленты на разъем. Через пару недель она покрывается слоем грязи и любые попытки ее снять сразу видны.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
25
на разъемах же уплотнительные кольца? и пломбируйте все разъемы, мне так это видится
