551
Teltonika FMB900(920)
Re: Teltonika FMB900(920)
Доброго дня! Телтоника FMB900 FW 03.02.03, не могу обновить через конфигураторы, скачанные по вашей ссылке, что делаю не так?
teltonika_support wrote:
no_name_user wrote:
Всем привет
Может кто то сталкивался, есть проблема по 920 телтонике, при низкой скорости, ниже 20 км/час координаты разбрасывает по сторонам.
В конфигурации источником движения установил акселерометр, источником зажигания дин1+акселерометр.
По съему данных установил 30сек, 50м, 5 градусов, отправка на сервер каждую минуту. Данная проблема заметная в случае, если дин1 не подлечен.
Здравствуйте,
в данном случае необходимо обновить прошивку до последней версии по ссылке:
Link: https://drive.teltonika.lt/d/52ce10e9db9245588a0c/
Password: cGvAV244QzrCreJ
Путь: FMB->FMB9YX->FMB900,920
При установке источником движения акселерометра необходимо убедиться, что он откалиброван. Чтобы это сделать, воспользуйтесь статьей:
https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMB … alibration
Попробуйте установить другой\дополнительный источник движения.
Правильно ли установлен прибор (согласно рекомендаций)? Уверенный ли прием GNSS сигнала в месте установки?
Всего хорошего!
552
no_name_user wrote:
Всем привет
Здравствуйте,
Всего хорошего!
Здравствуйте,
попробуйте использовать промежуточную прошивку 03.25.05 и производите обновление через FW updater, расположенные в папке FMB9xy.
С уважением
553
Добрый день,
У кого то был опыт настройки BLUE PUCK MAG  к FMB920?
По какой то причине датчик не посылает корректные данные при воздействии магнита
io_331_dec=0, io_331_asc=\xC0\x80\xC0\x80, io_331=0000
prior=0, event_io_id=385, total_io=1, ble_count=0
Может кто то подсказать что не так ?
  • Teltonika FMB900(920)
554
(edited by 2ezmmr 26/12/2021 19:58:00)
добрый день!
пытаюсь настроить fmb920 для отправки данных на сервер, получаю только вот такие сообщения (прикрепил в файл 261234.txt), может кто обьяснить что оно значит? судя по документации он должен отправить IMEI, но все что он отправляет это вот такие сообщения, только символ меняет в конце
Attachment icon 261234.txt 21 b, 396 downloads since 2021-12-26
555
Конфигурацию скиньте, понятней будет.
556
(edited by 2ezmmr 26/12/2021 23:38:02)
а какие именно вкладки надо скинуть?
я еще и файл залью на всякий случай
557
Сдается мне, у вас в секции I/O все по дефолту. Настройте те параметры, которые вы хотите получать в пакете.
558
поменял вкладку I/O, cfg прикрепил
сообщения чуть видоизменились, файл тоже приложил
Я так понимаю это пакет с данными так выглядит?
а почему тогда он не отправляет больше одного пакета?
по кодеку, сервер должен ответить, я отправляю в ответ 4 байта, выглядит так, Teltonika FMB900(920)
но второй пакет не посылается
в конфигураторе такая картина
Attachment icon main18231056.txt 20 b, 413 downloads since 2021-12-27
559
У вас в настройках отправка раз в секунду, хранить не более 1 сообщения. Если нет сообщений, то и отправлять нечего.
Плюс прибор не видит  координаты, в настройках стоит "отправлять всегда", поэтому пакет без координат.
560
Немного запутался
Хранить в том смысле что если нет соединения с сервером, то прибор сохраняет один пакет и ждет подключения, чтобы его отправить?
Так, а если подключение к серверу есть, разве он не должен отправлять каждую секунду пакет?
Он почему то только на балконе ловит спутники, сейчас попробую с балкона пакет принять
561
2ezmmr wrote:
Немного запутался
Если нет связи с сервером, прибор хранит все сообщения в памяти. Если связь есть, настроена отправка каждого одного сообщения.
У вас интервал формирования 210 секунд, только отправка раз в секунду. Очевидно, что 209 секунд отправлять нечего. И настройки I/O в основном в monitoring, т.е. не формируют новую точку вне основного расписания.
562
Вы удивляетесь, почему вдали от окон нет координат?
563
SanderAMC wrote:
2ezmmr wrote:
Немного запутался
с вот такими настройками
он отправил с балкона вот такие сообщения (файлы прикрепил)
но он отправляет один пакет и все, больше не отправляет ни через 20 секунд, ни через 200
может я отправляю в ответ что то не то? по кодеку ему надо вот так
я и отправляю массив из 4 байтов
но он видимо не воспринимает это как ответ
Attachment icon main18231211.txt 20 b, 398 downloads since 2021-12-27
Attachment icon main18231213.txt 21 b, 420 downloads since 2021-12-27
564
По скрину, в позиции стоп)
Фиксация каждые 15 секунд, 5 точек в пакете, каждые 20 секунд пытается коннектиться к серверу. Итого грубо каждые 90 секунд пакет из 5 точек. По скрину режим сна у Вас  выключен и стоит отправка данных в любом случае, даже без координат. Раньше (сейчас если не ошибаюсь такого нет) была настройка отправки данных по расписанию, дни недели и время.
Как Вам советовали, на вкладке I/0 включите больше параметров, например входное напряжение.
По ответу сервера подсказать не могу.
565
Спасибо всем за ответы!
Еще хотел спросить
Судя по протоколу, он должен сначала присылать пакет с IMEI
Я его получил, записал в файл (приложил)
Но его содержимое не совсем сходится с кодеком
По нему, должно приходить 2 байта с длиной IMEI, и затем сам IMEI
А приходит вот такое
Почему такое происходит?
Attachment icon main2912.txt 105 b, 410 downloads since 2021-12-29
566
В общем получилось разобраться, это было из за вот такой настройки
я отправляю ему команду getinfo каждые 15 секунд, он шлет вот пакет с данными, но спустя там примерно 10 пакетов, он перестает отправлять, не подскажете почему?
567
Здравствуйте! Подскажите, почему девайс может не отправлять координаты? Купил б/у, обновил до крайней прошивки (03.27.07 Rev:00). Холодный старт примерно за 7 минут, флешку форматнул. Или без движения он не будет слать координаты? Завтра с утра проверю в движении.
568
(edited by opl 14/01/2022 19:24:18)
Это же Телтоника smile)  С набега, не у каждого получается ее заставить слать точки на сервер ::))
Но если все правильно настроишь, работает хорошо.
Нужно прочитать мануал, как идет сбор точек и с каким периодом подключение к серверу и  отправка.
569
Здравствуйте,
слишком долгое время GNSS FIX в Вашем устройстве (7 мин), возможно что прибор неисправен.
У устройства есть разделение по частоте формирования и отправки пакетов данных на сервер в зависимости от состояния (движение\остановка) и это надо учитывать. Также возможной причиной может быть настройка "Records saving\sending" в разделе "System", попробуйте установить как "Always".
С уважением
570
Всё проще оказалось. Подключал трекер к стороннему сервису. Подключил как тестовый, тест рекомендовал определённый порт использовать. В итоге выяснилось, что для трекеров teltonika выделен другой порт. С ним сразу заработало как часы.
571
(edited by amigo 13/05/2022 09:12:27)
Доброго дня всем! нужна помощь по EYE Sensor. нужно настроить углы наклона. не вижу их. и с bit ами я не совсем умею работать...
подключён к FMB 920. Температура и влажность показывает.
...Значение 3    3    Угол наклона датчика движения
Самый значимый байт – шаг (-90/+90)
Два наименее значимых байта – крен (-180 /+ 180)
ПРИМЕЧАНИЕ: присутствует только в том случае, если установлен бит 5, в противном случае не отправляется...
ble_count: 12    ble_flags_1: 1
ble_flags_10: 1    ble_flags_11: 1
ble_flags_12: 1    ble_flags_13: 1
ble_flags_2: 1    ble_flags_3: 1
ble_flags_4: 1    ble_flags_5: 1
ble_flags_6: 1    ble_flags_7: 1
ble_flags_8: 1    ble_flags_9: 1
ble_inst_id_1: 29154E2D0055    ble_inst_id_10: 1A154E2D0055
ble_inst_id_11: 1A154E2D0055    ble_inst_id_12: 2A154E2D0055
ble_inst_id_13: 0A154E2D0055    ble_inst_id_2: 1A154E2D0055
ble_inst_id_3: 1A154E2D0055    ble_inst_id_4: 2A154E2D0055
ble_inst_id_5: 2A154E2D0055    ble_inst_id_6: CB1E31380055
ble_inst_id_7: 2A154E2D0055    ble_inst_id_8: 1A154E2D0055
ble_inst_id_9: CB1E31380055    ble_namespace_1: 01387F6AA38255AAACE2
ble_namespace_10: CDCF6F6AA38255AA787A    ble_namespace_11: 0E0C706AA38255AAB9B6
ble_namespace_12: 00C07F6AA38255AAAB6A    ble_namespace_13: E727606AA38255AA92D2
ble_namespace_2: D1CF6F6AA38255AA7C7A    ble_namespace_3: FC33706AA38255AAA7DE
ble_namespace_4: FBAB7F6AA38255AAA656    ble_namespace_5: 045C7F6AA38255AAAF06
ble_namespace_6: DC7B2074868D55AA8726    ble_namespace_7: FA577F6AA38255AAA502
ble_namespace_8: 2608706AA38255AAD1B2    ble_namespace_9: E4732074868D55AA8F1E
ble_str_1: -88    ble_str_10: -77
ble_str_11: -77    ble_str_12: -83
ble_str_13: -95    ble_str_2: -88
ble_str_3: -73    ble_str_4: -85
ble_str_5: -73    ble_str_6: -78
ble_str_7: -84    ble_str_8: -77
ble_str_9: -73    cell_id: 1738
event_io_id: 0    gsm: 5
hdop: 0    io_1: 1
io_104: 4.2    io_106: 300
io_108: 300    io_16: 1657000
io_181: 0    io_182: 0
io_199: 0    io_20: 0
io_200: 0    io_205: 1738
io_21: 5    io_22: 0
io_23: 0    io_239: 1
io_240: 1    io_241: 43405
io_25: 99    io_250: 0
io_26: 254.8    io_27: 300
io_28: 300    io_29: 0
io_331: B7    io_331_asc: ·
io_331_dec: 183    io_332: B7
io_332_asc: ·    io_332_dec: 183
io_463: 00000012    io_463_asc: \xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80
io_463_dec: 18    io_464: 00FF0000
io_464_asc: \xC0\x80ÿ\xC0\x80\xC0\x80    io_464_dec: 16711680
io_465: 00000064    io_465_asc: \xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80d
io_465_dec: 100    io_466: 00000000
io_466_asc: \xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80    io_466_dec: 0
io_467: 00008068    io_467_asc: \xC0\x80\xC0\x80€h
io_467_dec: 32872    io_468: 00000000
io_468_asc: \xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80    io_468_dec: 0
io_469: 00000067    io_469_asc: \xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80g
io_469_dec: 103    io_470: 00000000
io_470_asc: \xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80    io_470_dec: 0
io_471: 00000000    io_471_asc: \xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80
io_471_dec: 0    io_472: 00000000
io_472_asc: \xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80    io_472_dec: 0
io_473: 00000000    io_473_asc: \xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80\xC0\x80
io_473_dec: 0    io_66: 11933
io_67: 0    io_68: 0
io_69: 2    io_80: 1
io_86: 4.6    mcc: 434
mnc: 5    pdop: 0
prior: 0    pwr_ext: 11.933
pwr_int: 0    total_io: 19
572
а кто пробовал сделать из телтоники сигнализацию?
приклеить -притянуть на кузов и использовать аксель - сделать тревогу на звонок- еще нужен тригер- типа заведена - не звонит.
итого сигнализация с датчиком удара.
573
(edited by Ger_met 03/07/2022 13:51:11)
добрый день. Надо срочно подсказать. Киевстар должен переключится в роуминг и жпс должен заграницей работать ЖПС.( в Украине работает отлчно ЖПС) но как пиреехал границу перестал данные передовать.Такое впечатление, что не переключилась.(или водитель ЖСМ глушит)  Можно ли слуйчайно отключить эту настройку в трекере- не переключался в роуминг !!! . или проблема в вдругом !!! нужен срочный ответ ?
На одной машинки все работает, а на второй проблема ?
574
Всем доброго дня. где можно скачать прошивку последнию и конфигуратор для 920?
575
Всем доброго утра. проблемка следующая пропадают постоянно спутники на приборе и зависает на одном месте. прибор FMB920  уже не знаю знаю куда копать
