26
ДУТ Интелтек И-24
Re: ДУТ Интелтек И-24
Что касается работы RS485 по одному проводу, то тут такая ситуация. Поскольку передача информации по двум проводам происходит в дифференциальном режиме, то абсолютные значения напряжения на проводах «А» и «В» не имеют значения, важна разница напряжений на этих проводах. Возможен вариант работы по одному проводу. В таком варианте на один из входов приемника подается смещение, как вариант половина напряжения питания, а на второй вход подается сигнал, 0В – 3В(ноль вольт – 3 вольта). Таким образом к примеру производитель драйверов Analog Devices, тестирует работу драйвера ADM3485E. Ниже приведена выдержка из описания этой микросхемы производителем.
В реальной жизни такой метод иногда используют подавая на один из входов-выходов «А» или «В» половину питания с помощью резистивного делителя. Это делается на всех драйверах, соединённых в такую однопроводную линию связи. Этот метод позволяет сэкономить один провод, иногда это важно, но это приводит к ухудшению помехозащищенности обмена. Передача по двум проводам в дифференциальном режиме обладает гораздо большей помехозащищенностью, чем передача по одному проводу.
Двусторонний обмен  по одному проводу в отличии RS485 в RS232 невозможен. В RS232 один из проводов передача. второй прием. и при нарушении одного из них передача возможна только в одну сторону.
  • ДУТ Интелтек И-24
27
ДУТ Интелтек И-24
inteltek пишет:
GuardMagic пишет:
inteltek пишет:
так как обмен идет только по одному проводу вместо двух.
гениальная фраза
подробнее пжлст о гениальности:)
Сегодня пере подключил ДУТ как написали ранее на первой машине все заработало хорошо,но на второй машине на отрез отказались работать.Какое то время даже нормально проработал и опять болтанка....Что с этим датчиком???
  • ДУТ Интелтек И-24
28
ДУТ Интелтек И-24
(03/09/2015 21:23:13 отредактировано redaleks)
cash пишет:
inteltek пишет:
GuardMagic пишет:
гениальная фраза
Блин !!!!!,  у него ценник 2-3 тыр , замените его и мозг не делайте ни себе ни Валерику.
Давайте я Вам 23 ИТшку вышлю бесплатно и тему закроем))))
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
29
ДУТ Интелтек И-24
redaleks пишет:
cash пишет:
inteltek пишет:
Такого же мнения))
НО все таки хочется узнать что с ним не так)
30
ДУТ Интелтек И-24
cash пишет:
redaleks пишет:
cash пишет:
Такого же мнения))
ЗЗЗЗЗдох))))
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
31
ДУТ Интелтек И-24
ИЛИ ИТ-11 подключите и погоняйте ДУТ
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
32
ДУТ Интелтек И-24
Это чудо белорусы делают? Есть еще отзывы о работе кроме этих http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=6809
33
ДУТ Интелтек И-24
Да) именно они делают.
Иногда, бывает пресс форму меняют. И шлепают далее их.
S&M Groups
34
ДУТ Интелтек И-24
Привет знающим! Имеем такой дут Интелтек ит23, (Давно лежит). Решили куда нибудь приспособить, пробуем подключиться, не реагирует . Пишет в программе -
"Ответ прибора не подключен, проверьте правильность и т.д."
Что, труп и использовать как ножку для табуретки?
35
ДУТ Интелтек И-24
(11/11/2015 08:35:49 отредактировано opl)
техник ask пишет:
Даже как ножку его опасно использовать! Может случайно, самопроизвольно  отвалиться!
36
ДУТ Интелтек И-24
Спасибо, ножка пойдет в цветмет.
smile
37
ДУТ Интелтек И-24
inteltek
Здравствуйте! Имеется в наличии ДУТ Интелтек И-24. не могли бы Выслать конфигуратор и мануал для него?
на этот адрес пожалуйста: support@kontroltopliva.ru
Спасибо!
Гришанков Сергей
Технический специалист
ОOO АВАНТАЖ
Тел.: 8 (962) 62-82-160
38
ДУТ Интелтек И-24
Можете его самостоятельно скачать на сайте https://www.glomos.ru/datchiki-urovnja- … it-24.html
Андрей Чудин
