926
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
есть у кого прошивки на терминалы 2009-2011 годов выпуска. Очень просит обновить себя АвтоГРАФ.
Алехов Александр Александрович
927
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
в техподдержку напишите серии терминалов, Вам вышлют последнюю, актуальную для этих серий.
928
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Гуру подскажите,
Проблем по зажиганию и топливу. Как ответила тех.поддержка по ПО.
они не постоянно передают данные, а по мере их изменений.
т.е. он в одном пакете предал уровень топлива, в следующем уже его не передаёт и тоже самое с зажиганием.
Как настроить его на постоянную передачу пакетов.
Сейчас настроен в режиме группировке данных с координатами.
929
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
AlexAlex зажигание он передёт вместе с координатами - всегда - это единая информационная запись - дискретные датчики и координаты
а топливо - он предаёт по таймеру - как настроен период опроса соответствующих датчиков. Исключение может быть только в том случае, если вы подключаете датчик уровня топлива к аналоговому входу и настраиваете адаптивный режим записи.
Если настроена группировка данных с координатами - то они всегда читаются и передаются вместе
930
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
А поддерживают ли терминалы 2009 года выпуска с сериями 40*** и 70*** значение порта в 5 символов. Настроили но данных от них нет. ?
931
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Поддерживает
932
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Добрый день, может быть есть у кого конфигуратор GSMConf старой версии? При помощи последней версии не получается сконфигурировать устройство... Буду благодарен, если отправите на gps.service24@mail.ru.
933
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Всем привет! Кто-нибудь знает, новый АвтоГРАФ GSM по какому протоколу работает? Пару лет назад был протокол V7, он с ним совместим?
934
АвтоГРАФ GSM
(edited by MooveR 16/09/2015 18:23:34)
Re: АвтоГРАФ GSM
Приветствую Вас профессионалы и любители.
Начал юзать девайс:
АвтоГРАФ GSM
Пара разъемов miniFIT4pin\miniFIT 8pin
Настроил прибор на Виалон.
Идут данные, как с координатами, так и с состоянием Аналоговых датчиков.
Меня интересует: что за входы din3\din4\din5\din6 и почему они всегда равны 1 ?
Так же вопрос: можно ли сделать как-нибудь так, чтобы во время стоянки в гараже передача данных была минимальна. Отправку данных нужно производить во время включения зажигания.
  • АвтоГРАФ GSM
935
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
MooveR , серийный номер блока (первые 2-3 цифры, и сколько знаков в целом - 5 или 7), din3-6 -это дополнительные дискретные входы, 3, 4 - это дискретные входы, 5-6 - это универсальные аналого-цифровые входы (в зависимости от настроек могут работать как аналоговые, так и как дискретные).
Входы 1-4 при "подвешивании в воздух" будут всегда показывать 1 (обрыв линии эквивалентен замыканию на плюс) - внутренняя логика работы прибора. Разъёмы на 3и 4 дискретный вход находятся на дополнительной фишке (2*2).
По экономии при пересылке - надо смотреть в зависимости от поколения контроллера - есть
936
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Прибор, как я понял очень стар. Номер 29183. Прошивка 4.2 ⏰
937
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
подскажите как по смс включить pwr_ext? сейчас в пакете этот параметр отсутствует(
938
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
ZxR ,  а какой номер версии прошивки ? (от версии зависит группировать с координатами или тупо чаще писать)
939
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
VERSION=AGXL-11.49;
940
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
ZxR ,
опросите GCOMPACT;
и добавьте 1
должно получиться что-то вида
COMPACT=0,1;
941
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Друзья, просветите, были ли какие-то изменения со скоростью от Автографа, можно ли сейчас наладить нормальное её отображение в онлайн и отчетах, что для этого надо сделать с Wialonом или с Автографом?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
942
АвтоГРАФ GSM
(edited by ZxR 16/10/2015 11:27:17)
Re: АвтоГРАФ GSM
А что Вы имеете ввиду касательно скорости, у меня проблем не возникало ни по родному протоколу, ни по EGTS
Там в настройках есть галочка "запись с вектором скорости" . Может её включить забыли ?
MODEWIDE - судя по мануалу за это отвечает
943
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Спасибо, поизучаем мануал!
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
944
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
ZxR
Точно MODEWIDE=0, исправили. Спасибо!
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
945
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Рад помочь smile
946
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
скиньте пожалуйста если есть такая возможность GSMconfig для АвтоГРАФ ломаный , не бесплатно. krishh69@mail.ru
947
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Добрый вечер всем! подскажите что может быть. Терминал автограф GSM при подключение к ПК выдает USB не опознано. Что может быть. Заранее всем спасибо!))
948
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Переустановите драйвера, подайте питание на терминал.
949
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
anzi1331  питание есть на нем, 19 вольт где то. драйвер с оф сайта скачиваю, пытаюсь обновить/переустановить пишет типо нет необходимости это делать
950
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
В автоматическом режиме он не очень хорошо ставится (у меня по крайней мере), поставьте принудительно, потом попросит перезагрузиться. Обычно, после этого работает.
