avolkov wrote:SAT wrote:avolkov wrote:Еще вопрос, Товарищи!
...Подключение - к аккумулятору на прямую (пока только через предохранитель, скоро - через гальванику). Провода - в металлорукаве.
Трекер потребляет 70-100 мА в час ,вряд ли меньше - 1, 5-2,5А в сутки,. Если техника работает нерегулярно, не боитесь через неделю-две не завестись?
 При длительных стоянках приборы перейдут в режим сна.
FM2200 в режиме сна потребляет 25мА, FM1100 - 2мА.  При минимальной емкости аккумулятора в 50 Ач (а зачастую гораздо больше), его хватит не менее чем на 200 суток (для FM2200). На такой срок его все равно снимут.
Если есть другие способы избежать стартовых выбросов - подскажите, скажу огромное спасибо.
 На мой взгляд, решить проблему  отключения внешнего питания на сколько-то часов  в общем случае невозможно, и все, включая клиента, должны это понимать.
Встроенный аккумулятор прежде всего нужен для фиксации факта/времени самого события (если не говорить об охранных функциях).
А дальше -чем дольше проработает автономно, тем лучше.
FM1100, даже не "мявкнет" при отключении, поэтому его применение не всегда уместно.
Программирование устройства в  режим сна  приводит к отключению  прежде всего ГЛОНАСС/GPS, что также может порождать потери данных в случае "завёл/поехал".  Deep sleep к тому же оставляет Вас (меня) без оперативной связи с трекером.
Пробуждение по срабатыванию "movement sensor" - вещь не бесспорная,  в описаниях на FM5300 весьма жесткие требования к установке по наклону и пр.  Как следствие - возможны те же потери.
Пробуждение по включению зажигания - хорошо, но ограничивает выбор места установки и опять же - "завёл/поехал".
Исходя из этого, в случае обычной логистики мы трекер устанавливаем где-то в салоне,  запитываем скрытно через общее бортовое питание (или "автономку"). Антенны предпочитаем только внешние (привет FM1120).
Для большинства КАМАЗов и тракторов время прогрева двигателя перекрывает время позиционирования.
PS Расчет 50 Ач / (25мА*24)= 200 суток - не верен в принципе. Полу разряженный аккумулятор "крутить"не будет. К тому же, у нас устройства работают годами, зачем их снимать?
