26
Teltonika FM1110
Re: Teltonika FM1110
SAT пишет:
avolkov пишет:
Заменили на время проблемный FM1100 на FM2200 с новой GPS антенной.
В основном трек ровный, но периодически бывает следующая картина (фото).
Количество спутников отличное, HDOP прекрасный, а трек по полям и теплотрассам проходит. И ладно бы одна точка, так целый набор координат проходят вне дороги.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Как можно доказать злой умысел водителя?
Умысел - не факт, особенно, если спутников много...Сталкивались, относили на дефект привязки карт, снимков
Если бы ошибки были постоянные - согласен. Но они "блуждающие": сегодня есть, завтра - нет.
ТОО "Intermodul Telecom"
г,Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
27
Teltonika FM1110
(17/08/2015 13:40:53 отредактировано SAT)
avolkov пишет:
SAT пишет:
avolkov пишет:
При монтаже на крышу как влияет на сигнал неубранный снег?
Какие типовые схемы монтажа на крышу? Скотч умрет. Остается магнит.
Последний раз ставили давно, все работало. Этим летом возобновили традицию. Ставили на скотч, + по краям герметик. "Вредителям - " в "наказание", остальным в назидание. А/м - УАЗ "таблетка", весь железный ).  Лучше через полгода-год переклеить(может быть), чем все время доказывать исправность прибора
Что за герметик, подскажите....
В УАЗике выводили из салона на крышу через какое отверстие?
герметик "abro" - под рукой был серый. Выводили  через лампочку "поворотника" (или это лампа габарита? )за дверью водителя под крышей. Корпус поворотника  "доработали" напильником )
28
Teltonika FM1110
avolkov пишет:
SAT пишет:
avolkov пишет:
Не докажете, любое противодействие (кроме обрыва проводов, антенн) всегда можно списать на дефект оборудования, плохой сигнал или переотражение, помехи и т.д. и т.п.. А водитель будет хлопать глазами и говорить:"А я не знаю, почему". Опять-таки, неплохо было бы увидеть умысел виновника. Можете поставить скрытно антенну в другом месте в тайне от водителя, существующую оставить как муляж. Можно поставить еще один трекер. Но без умысла - не докажете, что не сбой. (Может, он над антенной тарелочку со "сдачей" ставит или иконку металлизированную лепит.)
Только если дадите клиенту - "честное пионерское" - и то, проблему-то решать надо. Все равно - перемонтаж )
29
Teltonika FM1110
SAT пишет:
avolkov пишет:
SAT пишет:
Спасибо.
Вопрос - а как заказчик реагирует на то, что вы дорабатываете напильником лампы? вода не попадает? или отверстие после проводки кабеля тоже герметизируете?
30
Teltonika FM1110
Герметизируем, заказчик - давний, в целом - верит, разрешает, машины - не новые, разрешили бы и сверлить. Можете клеить изнутри на стекло, но уже не то... Цель вынесения на крышу - экранирование кузовом всех "глушилок"+ фиксация остановки а/м перед тем, как с сигналом что-то случится.
31
Teltonika FM1110
Еще вопрос, Товарищи!
Мы помещаем трекеры в монтажные короба, а короба просто закрепляем стяжками подальше от глаз у рук водителей. Но не всегда это можно сделать, т.к. на тех же МТЗ-82 некуда прятать такую большую коробку. Хотим попробовать прикручивать коробку болтами к пластиковым деталям внутри кабины или к кузову. Кто-нибудь монтировал приборы таким способом?
P.S. Коробку пломбируем пластиковыми пломбами на леске. Подключение - к аккумулятору на прямую (пока только через предохранитель, скоро - через гальванику). Провода - в металлорукаве.
32
Teltonika FM1110
SAT пишет:
Мы монтируем на торпеду, по центру, максимально близко к стеклу. Провод - под торпеду - там трекер в монтажном коробе.
33
Teltonika FM1110
Дальнейшее обсуждение отправил в "личку"
34
Teltonika FM1110
(17/08/2015 15:27:51 отредактировано SAT)
avolkov пишет:
...Подключение - к аккумулятору на прямую (пока только через предохранитель, скоро - через гальванику). Провода - в металлорукаве.
Трекер потребляет 70-100 мА в час ,вряд ли меньше - 1, 5-2,5А в сутки,. Если техника работает нерегулярно, не боитесь через неделю-две не завестись?
35
Teltonika FM1110
SAT пишет:
avolkov пишет:
При длительных стоянках приборы перейдут в режим сна.
FM2200 в режиме сна потребляет 25мА, FM1100 - 2мА.  При минимальной емкости аккумулятора в 50 Ач (а зачастую гораздо больше), его хватит не менее чем на 200 суток (для FM2200). На такой срок его все равно снимут.
А причина подключения напрямую к аккуму следующая: при подключении к штатной проводке при отключении массы питание прибора пропадает. После включения массы нужно минимум несколько минут для поиска спутников и определения координат, за это время даже трактор может уехать очень далеко, из-за чего получаются "выбросы", а клиентам это не нравиться.
Если рассматривать вариант со встроенной батареей (FM1120 - 170мА*ч), то непонятно насколько ее хватит и как часто ее придется менять.
Если есть другие способы избежать стартовых выбросов - подскажите, скажу огромное спасибо.
36
Teltonika FM1110
(18/08/2015 11:32:20 отредактировано SAT)
avolkov пишет:
SAT пишет:
avolkov пишет:
На мой взгляд, решить проблему  отключения внешнего питания на сколько-то часов  в общем случае невозможно, и все, включая клиента, должны это понимать.
Встроенный аккумулятор прежде всего нужен для фиксации факта/времени самого события (если не говорить об охранных функциях).
А дальше -чем дольше проработает автономно, тем лучше.
FM1100, даже не "мявкнет" при отключении, поэтому его применение не всегда уместно.
Программирование устройства в  режим сна  приводит к отключению  прежде всего ГЛОНАСС/GPS, что также может порождать потери данных в случае "завёл/поехал".  Deep sleep к тому же оставляет Вас (меня) без оперативной связи с трекером.
Пробуждение по срабатыванию "movement sensor" - вещь не бесспорная,  в описаниях на FM5300 весьма жесткие требования к установке по наклону и пр.  Как следствие - возможны те же потери.
Пробуждение по включению зажигания - хорошо, но ограничивает выбор места установки и опять же - "завёл/поехал".
Исходя из этого, в случае обычной логистики мы трекер устанавливаем где-то в салоне,  запитываем скрытно через общее бортовое питание (или "автономку"). Антенны предпочитаем только внешние (привет FM1120).
Для большинства КАМАЗов и тракторов время прогрева двигателя перекрывает время позиционирования.
PS Расчет 50 Ач / (25мА*24)= 200 суток - не верен в принципе. Полу разряженный аккумулятор "крутить"не будет. К тому же, у нас устройства работают годами, зачем их снимать?
37
Teltonika FM1110
Подскажите какими командами  СМС задать ИП,  порт на Виалон ФМ1111 с МТСовской симкой...был бы доступен, по старинке через шнурок.... ехел, ехал и пропал....трекер на связи....выше предположили что слетели настройки....
....попытки
  • Teltonika FM1110
38
Teltonika FM1110
(18/08/2015 16:42:22 отредактировано SAT)
qwerty16 пишет:
....попытки
Ваш getparam и говорит 1245 - пусто, а также сброшен и 1246 скорее всего
устанавливать командой setparam
Смотрите в описании также параметры с 1240 по 1247
spureset - не tакой команды. есть cpureset
39
Teltonika FM1110
в русифицированном мануале, не нашел ....допишите плиз (виалон, фм1100, мтс)....
setparam 1240
setparam 1241
setparam 1242
setparam 1243
setparam 1244
setparam 1245
setparam 1246
setparam 1247
40
Teltonika FM1110
1245 ип
1246 порт задал
какие остальные забивать?
41
Teltonika FM1110
qwerty16 пишет:
setparam 1240  отсыл 1 или запрет жпрс
setparam 1241  ????
setparam 1242  апн
setparam 1243  нейм
setparam 1244 пароль
setparam 1245 IP
setparam 1246 порт
setparam 1247  тсп1
1241 не нашел
42
Teltonika FM1110
qwerty16 пишет:
qwerty16 пишет:
1241 не нашел
1241 - не документировано
1242 internet.mts.ru
1243 mts
1244 mts
1247 0
43
Teltonika FM1110
Товарищи!!!
Нужна свежая прошивка на FM1100. Подскажите где их берут?
Если есть, киньте в меня прошивкой на avolkov@imt.kz.
Буду сильно благодарен!
44
Teltonika FM1110
(19/08/2015 10:18:35 отредактировано SAT)
avolkov пишет:
Кинул. Попал? )
PS "Их" берут у поставщика, к примеру )
PPS "Буду сильно благодарен!" - можно "плюсиком" в "карму" ))
45
Teltonika FM1110
SAT пишет:
avolkov пишет:
Кинул. Попал? )
Попал!
Плюсанул!
46
Teltonika FM1110
avolkov пишет:
SAT пишет:
avolkov пишет:
Кинул. Попал? )
Попал!
Плюсанул!
http://avl1.teltonika.lt/Downloads/ бонус из ветки FM5300
47
Teltonika FM1110
Добрый день, Форумчане.
Есть датчик оборотов двигателя, который имеет два выхода (http://tk-nav.ru/tk-devices/ag-peripherals/rpm-sensor):
* дискретный выход: индикация работы двигателя;
* дискретный выход: делитель входной частоты на 10.
Можно ли подключить данный датчик к FM1100 или другой модели Телтоники.
По сути нужен цифровой вход, работающий в счетном режиме. Может ли FM1100 работать в таком режиме?
Заранее спасибо за ответы.
48
Teltonika FM1110
(19/08/2015 15:30:03 отредактировано SanderAMC)
у телтоник традиционно с частотными входами не срастается
49
Teltonika FM1110
В техдокументации прописана работа от -25. Кто-нибудь встречался с проблемами в работе при более низких температурах?
50
Teltonika FM1110
Как сделать так чтобы когда машина стоит FM1100 слало сообщение с нулевой скоростью?
Я нас поголовно такая проблема. Машина стоит, а Виалон показывает, что движется со скростью 1-5 км/ч
