901
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, хочу учитывать работу заведенного двигателя с лампочки аварийного давления масла вывел провод, на какой вход его подключить чтоб параметр виделся в виалоне.
Пробовал на 3 контакт (Цифровой1), в диагностике при отключенном двигателе показывает 0 - при заведенном 1, время опроса 20 секунд.
Но в Виалоне не увидел параметров равные 1, потому и написал сюда...
hdop=1, navigation_system=GPS, navigation_device=Internal, I/O=fef73f/0
counter1=0, counter2=0, counter3=0, counter4=0, counter5=0, counter6=0, I/O=fef73f/0
counter1=0, counter2=0, I/O=fef73f/0
adc1=0, adc2=0, pwr_ext=14.0635723771, pwr_int=0, ain1=0, ain2=0, cpu_load=0, I/O=fef73f/0
902
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
glonaservice
Смотрите расшифровку поля  I/O
http://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/u … sors/param
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
903
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Может кто подскажет по Автографу, буду очень благодарен. Отображает бортовое напряжение раз в час в течении 5 минут, остальное время показывает ноль. В конфигураторе соответствующих настроек нет
Доступный мониторинг
navipost.ru
904
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
roman_k_Siberia , напряжение питания пишется одновременно с аналоговыми входами. Какой стоит период опроса по аналогу - с таким и пишет напряжение питания.
905
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
DmitriyCh wrote:
glonaservice
Спасибо за наводочку - разобрался, все заработало.
Появился нюанс, когда загоняю машину в гараж соответственно выключаю двигатель, вырубается Автограф и в Виалоне показывает что Зажигание включено всю ночь (получается по последнему принятому сообщению смотрит, хотя в значении Датчика зажигания такая галка не стоит), Как можно это побороть?
906
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
интересно.. да стоял час. спасибо сейчас затестим
navipost.ru
907
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
glonaservice wrote:
DmitriyCh wrote:
glonaservice
Подключиться дискретным входом по плюсу (7,8) к линии зажигания.
поменять точку подключения - на ту, где питание будет постоянным
908
АвтоГРАФ GSM
(edited by russian88fox 23/04/2015 22:50:09)
Re: АвтоГРАФ GSM
Доброго времени суток, джентльмены ^ ^
Помогите кто чем может, пригодится всё, инструкции, драйвера, конфигураторы и т.д. (если можно - в ЛС)
Буду признателен ^ ^
909
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
на оф. сайт производителя. там есть всё
910
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Приветствую. Ребят такой вопрос есть 2 прибора, вроде но настраивал по отдельности, вот у одного идет просто инфа о расположении а у другого еще по датчикам, я их не использую, что нужно убрать чтобы убрать пересылаемую информацию по датчикам. Попробывал методом тыка, но редко попадаю к самим приборам.
911
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Привет всем!
Скиньте программу для настройки терминала автограф. info@snavt.ru
Заранее спасибо)))
912
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
на счет конфигуратора ответил в личку
Баландин Александр
www.gps2010.ru
913
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Получены сертификаты Российского Речного Регистра
http://www.tk-nav.ru/files/lic-and-cert
914
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Блок очень редко присылает сообщения по ДУТ и по напряжению. Какими командами можно увеличить количество сообщений
915
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
mr.maxx4452 у вас включен адаптивный режим записи, переключите в режим записи "По времени" и выставьте те значения которые необходимы. Также можно уменьшить время отправки с ДУТа, допустим раз в 5 секунд сделать, возможно у вас больше стоит.
916
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
а какой командой у меня блока нет он далеко катается
917
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
MODEWR
Команда MODEWR
Описание Режим записи координат.
Запрос параметра GMODEWR
Команда поддерживается прошивкой версии 5.0 и выше.
Способ настройки Команда доступна через сервер и SMS.
Команда устанавливает режим записи координат в
терминал. При настройке параметра используйте только
буквы латинского алфавита.
Формат команды:
password MODEWR=mode;
параметры:
 mode – режим записи координат:
A – адаптивный режим записи. В этом режиме записи делают с учетом характера
движения: скорости, ускорения, направления движения;
N – режим записи по времени. В этом режиме координаты записываются через
равный промежуток времени, независимо от характера движения.
Пример команды:
 SMS команда:
1234zxcv MODEWR=A;
 команда через сервер:
MODEWR=A;
Пример ответа:
 на SMS команду:
52500()#MODEWR=A;
 на команду через сервер:
MODEWR=A;
У терминала с серийным номером 52500 установлен адаптивный режим записи
координат.
918
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
24Glonass , mr.maxx4452 периоды записи датчиков не зависят от режима работы блока(адаптивный или по времени). Для изменения интервала пересылки нужно знать куда именно подключен датчик )(по какому интерфейсу) и отправить соответствующую команду. сами команды можно посмотреть в руководстве на оф.сайте производителя (раздел загрузка файлов/документация)
919
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Llirik81 большую концентрацию сделал на части его сообщения "Блок очень редко присылает сообщения"...
920
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Коллеги, кто может помочь с конфигураторм для данной модели. Корпус уменьшенного размера. Серийиный номер 20070**. Конфигуратор, выложенный на сайте. Требует файл лицензии. Пароль, на приборе продавец автографа снял. Про лицензию говорит что ничего не знает(
Тахографы и ГЛОНАСС GPS мониторинг транспорта в Белгороде
https://trekcontrol.ru
921
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
конфигуратор стандартный. используется для всех моделей АвтоГРАФ (кроме персональных трекеров). Лицензию можно заказать у официального дилера АвтоГРАФ.
п.с. модель назфвается АвтоГРАФ-SL
922
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Имеются терминалы 2009 года выпуска. Старенькие. Серии 49***
Имеются ли на них RS-485 и есть ли у кого мануал с распиновкой ?
Алехов Александр Александрович
923
АвтоГРАФ GSM
(edited by maps-info.ru 07/08/2015 07:36:31)
Re: АвтоГРАФ GSM
Судя по описанию 52*** серия 2009 года имеет 485 интерфейс.
https://drive.google.com/file/d/0B_-YQR … sp=sharing
924
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Не то. Эти терминалы имеют всего 2 фишки. Основную и 4-х контактную и они не плоские и более вздутые.
925
АвтоГРАФ GSM
(edited by Llirik81 07/08/2015 15:54:49)
Re: АвтоГРАФ GSM
распиновка стандартная. можно посмотреть для соответствующих разъёмов на последних блоках. Если разъёмов два, то 485 шины нет.
p.s. Это терминалы серии АвтоГраф-gsm-lite
