501
AT65i
Re: AT65i
viotrek пишет:
ElectroZheka пишет:
plyusch пишет:
Если интересно - могу выложить для всеобщего пользования.
Ещё как интересно. Огромное СПАСИБО за проведённую работу!
На какой прошивке работает метод?
P.S. Если фен нужен для выпайки eeprom 24xxx, то могу сказать по своему опыту, что она и без выпайки шьётся прямо в девайсе, программатор pickit2
У меня ворс такой, есть ли у вас схема подключения pickit2 к АТ-65?
Микросхему все равно нужно выпаивать и прерывать 7 контакт.
502
AT65i
Re: AT65i
Сообщение удалено модератором
К сожалению, у вас не достаточно прав для просмотра данного текста
503
AT65i
Re: AT65i
Доброго дня коллеги!
Вопрос по АТ-10: блок отработал около 2 лет потом у него начались глюки - после отключения питания слетают настройки GPRS при попытке перепрошить сообщения о загрузке файла не выдает.
Где можно поковырять, что бы оживить?
504
AT65i
Re: AT65i
amelin_sa пишет:
Прошиваете через кабель? Ошибки еепром есть? Если есть, устраните, пробуйте потом.
505
AT65i
(19/06/2015 08:44:22 отредактировано amelin_sa)
Re: AT65i
так в том то и проблема, что файл загружается и все. Ни сообщения об ошибках, ни сообщения о удачной загрузке файла. Шью кабелем.
506
AT65i
Re: AT65i
amelin_sa пишет:
Из подобного вроде случай был, по состоянию блока порядка 8000 ошибок - требуется ремонт, замена памяти. Возможно, у Вас что-то такое же..
507
AT65i
Re: AT65i
спасибо! попробуем.
508
AT65i
Re: AT65i
День добрый, коллеги..
Если у кого есть прошивка 5.2b для 65ки, выложите плиз.
509
AT65i
Re: AT65i
Привет всем! Программирую чип автотрекера пикитом2.. считывает данные - хорошо.. а записать в него не могу.. схема подключения, как описано выше.. что я делаю не так?
510
AT65i
Re: AT65i
atkweb-it пишет:
прошивка 5.2 перестала работать не связывается данными..
Опубликовать вложения
Иконка вложений e5.2b- ENT80(17.02.2015).whx 816.94 Кб, файл был скачан 884 раз(а)
511
AT65i
Re: AT65i
Добрый день! После выпайки чипа и настройки по руководству выше АТ65 не настраивается в АТадмине. Контрольный номер не привязывается.. как только защиту от записи убираю - появляется.. но пропадает соединение..
512
AT65i
Re: AT65i
plyusch пишет:
atkweb-it пишет:
Спасибо, а в dat формате есть?
513
AT65i
Re: AT65i
atkweb-it пишет:
plyusch пишет:
atkweb-it пишет:
Иконка вложений Копия ENT80-ok(13.02.2015).dat 334.75 Кб, файл был скачан 893 раз(а)
514
AT65i
Re: AT65i
Пипл! Есть у кого нибудь прошивки выше, чем 5.2 Б на АТ10
515
AT65i
Re: AT65i
plyusch пишет:
Есть e5.5a для 65ки от May 27 2015 но она так же как и 5.2 глючная (
516
AT65i
Re: AT65i
atkweb-it пишет:
plyusch пишет:
Скинте, посмотреть как она себя ведет
517
AT65i
Re: AT65i
plyusch пишет:
atkweb-it пишет:
plyusch пишет:
Иконка вложений ENT80(27.05.2015).rar 109.3 Кб, файл был скачан 510 раз(а)
518
AT65i
Re: AT65i
plyusch пишет:
atkweb-it пишет:
plyusch пишет:
Если я не ошибаюсь 5,2б должна быть от 17/02/2015 а не от 13/02/2015
519
AT65i
Re: AT65i
atkweb-it пишет:
plyusch пишет:
atkweb-it пишет:
значит это просто 5.2
520
AT65i
Re: AT65i
atkweb-it пишет:
plyusch пишет:
А в хексе есть  ?
521
AT65i
Re: AT65i
plyusch пишет:
atkweb-it пишет:
plyusch пишет:
А в хексе есть  ?
К сожалению нет
522
AT65i
Re: AT65i
atkweb-it пишет:
plyusch пишет:
atkweb-it пишет:
А в хексе есть  ?
К сожалению нет
Сейчас посмотрел ... 5.5   она написана Copyright (c) Andrey Azovskiy ... ею лучше вообще не шить ...
523
AT65i
Re: AT65i
plyusch пишет:
atkweb-it пишет:
plyusch пишет:
А в хексе есть  ?
К сожалению нет
Настолько плохой программист?
Кстати а по вопросу 5.2б на 65 в DAT формате нету?
524
AT65i
(30/06/2015 13:12:43 отредактировано plyusch)
Re: AT65i
atkweb-it пишет:
plyusch пишет:
atkweb-it пишет:
К сожалению нет
Нет , я так полагаю ,это ведущий программист РНТ. там какая то пакость от РНТ....Вы откуда взяли эту прошивку ?
525
AT65i
Re: AT65i
plyusch пишет:
atkweb-it пишет:
plyusch пишет:
"Пакость от РНТ" докатились, звучит как лозунг уже
