501
AT65i
Re: AT65i
viotrek wrote:
ElectroZheka wrote:
plyusch пишет:
Если интересно - могу выложить для всеобщего пользования.
Ещё как интересно. Огромное СПАСИБО за проведённую работу!
На какой прошивке работает метод?
P.S. Если фен нужен для выпайки eeprom 24xxx, то могу сказать по своему опыту, что она и без выпайки шьётся прямо в девайсе, программатор pickit2
У меня ворс такой, есть ли у вас схема подключения pickit2 к АТ-65?
Микросхему все равно нужно выпаивать и прерывать 7 контакт.
502
AT65i
Re: AT65i
Сообщение удалено модератором
Unfortunately, you are not allowed to view this text
503
AT65i
Re: AT65i
Доброго дня коллеги!
Вопрос по АТ-10: блок отработал около 2 лет потом у него начались глюки - после отключения питания слетают настройки GPRS при попытке перепрошить сообщения о загрузке файла не выдает.
Где можно поковырять, что бы оживить?
504
AT65i
Re: AT65i
Прошиваете через кабель? Ошибки еепром есть? Если есть, устраните, пробуйте потом.
505
AT65i
(edited by amelin_sa 19/06/2015 08:44:22)
Re: AT65i
так в том то и проблема, что файл загружается и все. Ни сообщения об ошибках, ни сообщения о удачной загрузке файла. Шью кабелем.
506
AT65i
Re: AT65i
Из подобного вроде случай был, по состоянию блока порядка 8000 ошибок - требуется ремонт, замена памяти. Возможно, у Вас что-то такое же..
507
AT65i
Re: AT65i
спасибо! попробуем.
508
AT65i
Re: AT65i
День добрый, коллеги..
Если у кого есть прошивка 5.2b для 65ки, выложите плиз.
509
AT65i
Re: AT65i
Привет всем! Программирую чип автотрекера пикитом2.. считывает данные - хорошо.. а записать в него не могу.. схема подключения, как описано выше.. что я делаю не так?
510
AT65i
Re: AT65i
прошивка 5.2 перестала работать не связывается данными..
511
AT65i
Re: AT65i
Добрый день! После выпайки чипа и настройки по руководству выше АТ65 не настраивается в АТадмине. Контрольный номер не привязывается.. как только защиту от записи убираю - появляется.. но пропадает соединение..
512
AT65i
Re: AT65i
Спасибо, а в dat формате есть?
513
AT65i
Re: AT65i
514
AT65i
Re: AT65i
Пипл! Есть у кого нибудь прошивки выше, чем 5.2 Б на АТ10
515
AT65i
Re: AT65i
Есть e5.5a для 65ки от May 27 2015 но она так же как и 5.2 глючная (
516
AT65i
Re: AT65i
Скинте, посмотреть как она себя ведет
517
AT65i
Re: AT65i
518
AT65i
Re: AT65i
plyusch wrote:
Если я не ошибаюсь 5,2б должна быть от 17/02/2015 а не от 13/02/2015
519
AT65i
Re: AT65i
atkweb-it wrote:
значит это просто 5.2
520
AT65i
Re: AT65i
А в хексе есть  ?
521
AT65i
Re: AT65i
plyusch wrote:
А в хексе есть  ?
К сожалению нет
522
AT65i
Re: AT65i
atkweb-it wrote:
plyusch wrote:
А в хексе есть  ?
К сожалению нет
Сейчас посмотрел ... 5.5   она написана Copyright (c) Andrey Azovskiy ... ею лучше вообще не шить ...
523
AT65i
Re: AT65i
plyusch wrote:
atkweb-it wrote:
plyusch wrote:
А в хексе есть  ?
К сожалению нет
Настолько плохой программист?
Кстати а по вопросу 5.2б на 65 в DAT формате нету?
524
AT65i
(edited by plyusch 30/06/2015 13:12:43)
Re: AT65i
atkweb-it wrote:
plyusch wrote:
atkweb-it wrote:
К сожалению нет
Нет , я так полагаю ,это ведущий программист РНТ. там какая то пакость от РНТ....Вы откуда взяли эту прошивку ?
525
AT65i
Re: AT65i
"Пакость от РНТ" докатились, звучит как лозунг уже
