Re: ДУТ LS-1D
Пока я лишний раз смотрю и убеждаюсь, что в России еще дикое конкурентное поле в рамках сервиса. Будет выживать тот, кто умеет поддержать послепродажный сервис.
В общем читаю ветку и в очередной раз убеждаюсь в правоте поговорки: "Не гонялся бы ты "поп" за дешевизной ..."
"Сижу" на "омникомах" и с покойно без "нервов" читаю посты про разные дуты
Аналогично
Дуты сами по себе хорошие, ставили примерно год,не один дут ещё не вышел из строя. Единственная проблема была с машиной ЗИЛ бензиновая. Сброс пределов.
А у Омникомма за это время поменяли уже штук 10, выход из строя измерительной трубки.(Постоянно показывает максимальный показатель). Эта партия ставилась 3 года назад примерно... Нет так все безоблачно...:))
Устранить проблему со сбросом на карбюраторных машинах, и все...
Прошу производителя или дилера сообщить когда будет решена проблема... продолжим сотрудничать.
Описание проблемы: авто ПАЗ, бензин, периодически скачет уровень (скрин ниже) пару дней после настройки и в итоге они сбрасываются в 0. Провода свечные новые, неделю им. Питание на блок и ДУТ с АКБ взято, врезка. Воды нет в баке, сушили сами, ДУТ до дна не достает. Сменили 2 ДУТа на этом авто. В чем причина может быть? Бортсеть мерили, скачков по напряжению нет. Подтверждается "несовместимость" данных ДУТов с бензиновыми авто, т.к. в том же парке еще 2 ПАЗика на солярке - работают ровно.
Попробуйте терминал поменять на время , пойти так сказать по методу исключения.
ДУмается мне раз автобус стоял, напряжение бортсети понемногу падало, потом начал сбоить какой-нибудь стабилизатор внутренний на ДУТ
Запустили в производства новую модель LS-2DF, датчик с цифровым (485) и частотным интерфейсом, гальваническая развязка, температурная компенсация, проблем с бензиновыми машинами не будет. Разработка нового датчика совместная ООО Аруснави и ИП Фролов О.А.
Отличная новость!
1) Когда поступит в продажу?
2) Фото выложите?
3) Цена осталась та же?
4) Сколько по времени тестировали данный ДУТ в реальных условиях?
5) Пломбы, пломбировочные саморезы, предохранитель и колодка предохранительная не идут в комплекте?
фОТО
1-литьевая оснастка
ISO 9001
ISO 9001
ISO 9000 — серия международных стандартов, описывающих требования к системе менеджмента качества организаций и предприятий.
Соответствие требованиям ISO 9001 свидетельствует о некотором уровне надежности поставщика и добротности его компании.
Yevgen wrote:Запустили в производства новую модель LS-2DF, датчик с цифровым (485) и частотным интерфейсом, гальваническая развязка, температурная компенсация, проблем с бензиновыми машинами не будет. Разработка нового датчика совместная ООО Аруснави и ИП Фролов О.А.
Отличная новость!
2) Фото выложите?
Ориентировочно в продажу поступит в июле. Фото Алексей выложил уже. По цене сейчас точно не сориентирую, доллар опять полез вверх. ДУТ катается на разных авто уже несколько месяцев в реальных условиях, кроме этого проводили тестирование в лаборатории тоже несколько месяцев. Комлпектность такая же как и у текущего датчика Трансоптима.
Заложена возможность смены прошивки ДУТ через наш терминал Арнави.
ISO 9001
А вы свой участок пусконаладки покажите ![]()
StreetNot wrote:ISO 9001
Всем желающим по предварительной договоренности . welcome
ISO 9001
это они сфоткали =
- литьевую форму без бондажа = так и у всех формы такого типа ,
- или стенд для хранеия датчиков в вертикальном положении перед упаковкой
(ли вы думаете, что стенд у других принципиально отличается ?)
Эксплуатируем датчик, есть вопросы по странному поведению датчика при простоях машины. Изображения прилагаю. Уровень "растет" притом достаточно сильно при простое.
для корректного ответа мало информации =
передавалилсь ли данные, когда машина стояла, = резкое торможение или резкий старт
...... температура , обратка, машина стояла под наклоном, сколько топливных баков
= самые непонятные слова.
если они пытались сделать .. аппаратную температурную компенсацию расширения топлива , то это полный кирдык ...
ну наклон вряд ли. Если только под машиной грунт не проваливается в течение 15 часов.
Резкий старт или тормоз - это че то реально тормознутое ТС.
Температурное расширение. Чтоб на 10% (судя по графику) это че ж за топливо такое и где его летом ставят.
Машина в простое, вверху, в первом изображени, с серым фоном мы видим те участки где есть диаграмма скорости и включено зажигание. Там где сделано увеличение, зажигания нет, скорости нет, машина стоит. 1 бак, автомобиль "камаз", Данные успешно поступали.
1) я не говорил, что это только температурное расширение топлива.
2) лето разное бывает , у нас завтра ночью будут морозы до минус 6 градусов (так синоптики пугают).
В Нидерландах в субботу ночью было минус 4
Так что ..., суточные перепады около 20 градусов и более - вполне реально
Т.е. когда зажигание выключено, все равно эпизодически (спящий режим) данные поступают, правильно?
(значит это не из за плесканий топлива= старт/стоп)
можно посмотреть
- температуру и наложить ее на график,
- напряжение бортовой сети и наложить ее на график
GuardMagic спящего режима на приборах нет. Шлют данные раз в 3 минуты даже на стоянке, таковы требования заказчика. В пути разумеется намного чаще за счет генерации событий на поворотах, акселерометре и расстоянию.
На текущем графике посмотрите с увеличением с чего начинается следующее начало движения по уровню топлива ..
(и посмотрите температуру и напряжение бортовой сети .. )
(Какой интерфейс у датчика?)
Rs-485, прибор "Naviset GT-10". Ситуацию с треком можно глянуть онлайн:
http://online.24glonass.ru/map
demo / demo для входа, Ищем "Naviset (LS-1D)"ставим галку, выбираем даты, строим трек, после того как справа в панели прокрутится, жмем на название и трек раскроется.
Смотреть можно с 1 июня по сегодня. Чтобы увеличить график топлива по нему удерживая мышь левой кнопкой и он растянется, если обратно то жмем "исходный масштаб".
