876
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
DmitriyCh  с вероятностью, близкой к 90% (а то и выше) - в блоках (если они конечно не времён царя гороха) стоит одна из самых последних для них прошивок. Если нет возможности определить изначального поставщика блоков вы можете связаться с региональными представителями ТехноКом для выяснения всей подноготной блоков и получения необходимых данных. Быстро найти их можно по ссылке
877
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Llirik81
если была бы новая я удаленно мог бы сменить ее, а там еще те которые не меняются
Вопрос второй. Как через виалон отправлять команды на терминал: необходимо отправить команду на активация выхода
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
878
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Здравствуйте!
Вот приходит сообщение от 3х приборов
adc1=10.0254, adc2=0.211059, pwr_ext=25.445, pwr_int=0.21, ain1=1023, ain2=9, cpu_load=0.93, I/O=e6f71f/0
Плиз подскажите
что значит adc1=10.0254 и ain1=1023 ain2=9 - они всегда вместе либо есть либо нули...
879
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Вопрос по интеграции с "Автографа" с тахографами "Атол", подскажите кто уже использует? Какие данные получаете от тахографа?
880
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
DmitriyCh, возможность удалённой прошивки зависит не только от самой прошивки но и от версии внутренней микропрограммы блока (бутлоадера), некоторые версии просто не поддерживают удалённую перезагрузку. Кроме того на возможную версию для обновления влияет версия аппаратной платформы самого контроллера. Точно не скажу, но если мне не изменяет память, то последняя версия для контроллера Вашей серии - 9.73, а для контроллеров более поздних серий - 10.65 и 11.хх
glonaservice Эти записи показывают напряжение на аналоговых входах. adc - в вольтах, ain - в отсчётах АЦП. данные передаются сразу по всем трём аналоговым входам (для этого в протоколе блока предусмотрена специальная запись).
24Glonass Этот вопрос лучше озвучить на форуме производителя оборудования "АвтоГРАФ" - там больше коллег, которые этим вопросом занимаются. Насколько мне известно должна быть доступна информация по нарушениям (времени работы и скоростного режима), по характеру работы водителя и ТС, а так же - выгрузка ddd-файлов.
881
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
В связи  со сменой IP нашего сервера, возникла необходимость сменить IP на контроллерах. Делаем мы это по средствам СМС, часть сменилась успешно, а другая не очень. Скорее всего там был изменен пароль. Если какие то варианты сброса пароля на контроллерах на дефолтный. Если есть то хотелось бы узнать как. Зарание благодарю
882
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Есть, перепрошивка за 500 руб. у производителя.
883
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
других вариантов нету?
884
АвтоГРАФ GSM
(20/03/2015 14:47:49 отредактировано Llirik81)
Re: АвтоГРАФ GSM
postal2 пишет:
нет такого понятия, как дефолтный пароль... все пароли задаются вручную при программировании блока.
Какое сообщение возвращает блок, на котором не удаётся сменить пароль? Возможно у вас кроме IP забито доменное имя, которое привязано к старому адресу, в этом случаей при включении блок самостоятельно меняет адрес на тот, которому соответствует доменное имя.
У производителя сбрасывать за 500 рублей нужно только пароли защиты от смены настроек первого или второго уровня.
885
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
в том то и дело, сим карты у нас билайн, отсылаем смс через м2м сервис от билайна, и никаких обратных сообщений нам не приходит ни в случае с успешной смены настроек ни с не успешной. У нас по дефолту на 80% стояло 000000. Партнеры, которые все это дело нам ставили "слились", поэтому сейчас разбираемся...
886
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
postal2 пишет:
Нет. Так однозначно пишу, поскольку не далее как сегодня получили данную информацию от т/п производителя. А надо было адрес и порт поменять в одном приборе.
887
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
SanderAMC пишет:
postal2 пишет:
Спасибо, а если по УСБ коннектится, пароль нужен?
888
АвтоГРАФ GSM
(23/03/2015 10:29:48 отредактировано Qwerty-rhfrty)
Re: АвтоГРАФ GSM
postal2 пишет:
SanderAMC пишет:
postal2 пишет:
Смотря какой уровень защиты установлен. Выдержка из документации:
"1.2. Уровень защиты – предусмотрены следующие уровни защиты прибора:
0 – нет защиты прибора - конфигурирование и сохранение данных возможно
без ввода пароля.
1 – защита от изменения сервера – прибор будет отклонять попытки
изменять IP-адрес и порт сервера с помощью программы GSMConf или SMS-
сообщений.
2 – полная защита настроек – прибор будет отклонять любые попытки работы
с помощью программы GSMConf или SMS-сообщений."
889
АвтоГРАФ GSM
(23/03/2015 10:05:37 отредактировано SanderAMC)
Re: АвтоГРАФ GSM
postal2 пишет:
Если защита включена, то да, при прямом подключении также.
890
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
SanderAMC пишет:
postal2 пишет:
Спасибо, а может подскажите есть ли возможность по средствам СМС узнать какой ИП и порт указан в настройках ?
891
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
postal2, Для проверки вобще - стоит ли пароль на защиту и/или пароль не совпадает именно для настроечных команд (а это разные пароли и по разному задаются) Вам необходимо отправить команду с телефона и выложить ответ (в зависимости от ответа - можно попробовать перешить через конфигуратор - по usb или отправлять в техноком).
892
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Llirik81 пишет:
а какую команду не подскажите ?
893
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
postal2  любую. Например - на смену IP
894
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
как я говорил ранее, посылаем через м2м решение от Билайн, ответы вроде как туда не приходят smile Возможность отправлять сообщения с мобильного нету.
895
АвтоГРАФ GSM
(23/03/2015 16:41:48 отредактировано SanderAMC)
Re: АвтоГРАФ GSM
Все ответы приходят в Jasper, если отправлено оттуда. Не знаю точно для Автографа, но для телтоник и пр. все нормально работает.
896
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
SanderAMC пишет:
Да, отправляем с Jasper. А где именно там смотреть ответы? smile
897
АвтоГРАФ GSM
(24/03/2015 14:10:54 отредактировано SanderAMC)
Re: АвтоГРАФ GSM
Ровно там, где и отправляете, по конкретному ICCID в разделе SMS.
                                               24.03.2015 03:04:20 PM WARNING! GPS Data not Available. Clock not Synchronized. Server Mobile Device Получено
24.03.2015 03:04:01 PM 24.03.2015 03:04:07 PM х х getgps Server Доставлено
898
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
SanderAMC пишет:
Как то все печально тк там в списке только отправленные сообщения...
899
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
postal2  отправте вы с обычного телефона или GPRS-модема и не мучайтесь. И ответ получите и разобраться со всем сможете.
900
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Llirik81 пишет:
так и сделаем
