Поставить ДУТ на ГАЗ 3102 "Волга"
Topic: Поставить ДУТ на ГАЗ 3102 "Волга"
Клиент очень хочет поставить ДУТ  на "Волгу", категорически отговариваем, говорит что наши конкуренты готовы поставить ДУТ с погрешностью 1%. Вопрос кто ставил ДУТы на легковые? Смысла особого не вижу: бак плоский, не всегда есть место для установки.
Авдеенко Александр
www.glonass-center.net
Спутниковые противоугонные системы и мониторинг транспорта
Re: Поставить ДУТ на ГАЗ 3102 "Волга"
Они УЗИ наверно хотят поставить
ни разу УЗИ не ставили, мне кажется с ними больше гемора?
Авдеенко Александр
(edited by qwerty16 03/03/2015 15:21:31)
2 расходомера (есть обратка) ставили на газели (фильтр тонкой очистки обязательно допом)....но на волге то же места не меряно ......правда ценник повыше будет...
(edited by gpsvl 03/03/2015 17:53:29)
Я понимаю, что это извращение (установка ДУТ на легковое авто), но все же желание клиента-закон!
После долгих объяснений и сопротивлялок пришлось пополнить свой опыт установки ДУТ на сверхлегковой авто ;-)
Дано: Toyota iQ, пластиковый бак 35 л. бензин, ДУТ LLS20160, длина !!! 100мм !!! , установлены мах показания - 255. Терминал - ADM300.
Бак с очень сложным рельефом, но оказалось одно единственное место, куда можно воткнуть ДУТ:
Поставить ДУТ на ГАЗ 3102 "Волга"Поставить ДУТ на ГАЗ 3102 "Волга"
К тому же повезло, что бак из пластика, сверлить не страшно.
В результате вот такой график:
Конечно же скачки огромные, погрешность большая, но при таком баке, и настройках объекта - "мин.заправка - 5л." в W.Hosting нормально различаются заправки, ложных нет, расхождения с АЗС +-1л., что вполне устраивает клиента. (Тщательно оттарировать бак нет возможности, т.к. дно у бака не плоское, а как-бы ванночками, соответственно, топливо во время движения перетекает по отсекам)
Бак маленький, авто эксплуатируется в следующем режиме - когда бак почти пустой, его заправляют до полного.
Что удалось добиться - видимость верхнего и нижнего уровня в баке, что штатный ДУТ и, соответственно, CAN не увидят (высота бака 10 см, амплитуда штатного ДУТ - 6 см)
Все, конечно же, зависит от клиента, поставленных задач и возможности воткнуть ДУТ.
Часа 4 работы и сразу подготовьте запасные шпильки для крепления бака , сделаны крючком с одной стороны а с другой резьба.
Если смореть по горизонту ДУТ встает чуть ниже верхней кромки бака ,из-за этого полная заправка не будет учитываться
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
в волге багажник пропилить, нет?
Кураж - монтаж
(edited by opl 04/03/2015 06:33:40)
Ставили на Волгу ДУТ,  снимали бак, заливали водой, врезали ДУТ, все как обычно, кроме того, что голова датчика не позволяла установить топливный бак обратно. По этому под сиденьем пассажира в полу вырезали окно.
Заправки определялись практически точно. Колебания конечно есть на графике, настраивали фильтры.
Ставили еще на Форд-Фокус 2, никому не рекомендую связываться с врезкой ДУТа. Ровной площадки для установки в центре нет, только с краю в углу, в итоге колебания топлива очень сильные, фильтровать тяжело. Саморезы в пластиковом баке держаться не очень, прожать прокладку проблематично.
спс за ответы), посмотрел Волга одна около офиса стоит у нее бак под багажником стоит, думаю проще будет поставить. Снимать полюбас, водой заливать тоже полюбас, только воду с него тоже нужно будет слить) Короче геморно, но выполнимо)
Авдеенко Александр
Я, конечно, извиняюсь, но установка ДУТ на такие авто очень проблемная. У нас есть опыт на Suzuki X90 это хоть и "малыш", но все-таки внедорожник. Высота бака 180 мм, да и места сверху бака хватает. Мы умудрились поставить туда целых 5 ДУТов (это в экспериментальных целях). Так вот убили на это целый день. Кстати, 2 датчика по диагонали (а там тоже в центре места не нашлось) существенно уменьшили "качку".
Я в таких случаях склоняюсь к NozzleCrocodile. И если эта Волга уже инжекторная - это решение наиболее простое и надежное.
Technoton, Минск.
Согласен с предыдущим оратором, даже с соболями и буханками (бензин) не стали заворачиваться с ДУТами и поставили крокодилы, результат всех устраивает.
крокодилы на can ставили, а вот эти красные нет. Подскажите как их устанавливать и калибровать в реале?
Авдеенко Александр
поищите тему - обсуждалось
Кураж - монтаж
В теме
NozzleCrocodile отзывы
Technoton, Минск.
спс прочитал
Авдеенко Александр
Совершенно верно, на лнгковушки нет никакого смысла ставить датчики уровня.
Целесообразно ставить адаптер штатного датчика уровня.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
использовать резьбовые заклепки (винтовые заклепки)
https://www.youtube.com/watch?v=8KXy0yQnO4Y
https://www.youtube.com/watch?v=x8eREnPUn6w
Уже имели успешный опыт установки дут УЗИ на легковые авто.
Бак снимать не нужно, пилить не нужно, проливать водой не нужно! smile
Подробный отчет по одной из установок не "легковушку" можно посмотреть на сайте производителя
http://www.узи08.рф/publ/ustanovka_ultr … il/1-1-0-2
http://www.узи08.рф/publ/ustanovka_ultr … ja/1-1-0-4
http://www.узи08.рф/publ/tarirovanie_da … le/1-1-0-6
Либо делай, либо не парься!
проживет ли датчик зиму с реагентами?
А если честно?
Кураж - монтаж
А если честно?
Главное соблюдать температурный режим при установке датчика, следить, как промазаны все стыки, чтобы вода не попала между излучателем и баком. Если следовать инструкции, то датчик прослужит верой и правдой много лет!
День добрый. Что скажите про этот бак?
ДУТ LLS20160
Авто Daewoo Lacetti
22
На бензин/газ проще Nozzlecrocodile поставить
23
на все 4 инжектора?
24
(edited by akkros 28/07/2016 14:49:22)
А как он ведет себя с конденсатом и отложениями в баке?
С новым баком всё понятно, а если бакуу лет пять-шесть?
25
Прочел.
У меня другой сервер не Виалон.
Также там есть минус расхода по трассе и по городу.
