Re: Granit v6
У кого есть излишки приборов Гранит 04 - куплю все - рабочие
hejk@rambler.ru
hejk@rambler.ru
Доброе время суток!
С просьбой о помощи по терминалам Гранит Навигатор 4.14
Устройство собрано добротно, программа настройки выглядит прилично. Расстраивает малое число настроек отправки пакетов на сервер в зависимости от ситуации.
Подключили два терминала, покатали на машинках. Треки оставляют желать лучшего: ни о каком вмешательстве акселерометра в прорисовку трека нет и речи. Точки просто отбиваются по времени через каждые 10 сек. (настройка отбивки в движении по умолчанию).
Если кто-то сталкивался с проблемой - подскажите пути решения.
Прошивка от 01.08.2014
Версия REDUM Tools 1.5.0.8
03
Коллега, вам нужно просто поставить "максимальный угол между отметками при движении". = 23 градуса.
И будут вам красивые треки.
islepch wrote:03
Спасибо за ответ. Попробую сегодня сделать так, как вы сказали.
Жаль что клиенту мы утром установили трекер вот с такими ужасными настройками. Теперь придется опять к нему выезжать, т.к. по смскам насколько мне известно, нельзя этот параметр изменить, верно?
Мы перед установкой пришли к решению установить постоянно "активынй режим" с отбивкой трека каждые 5 секунд, такой трек выглядит чуть лучше. Понимаю, что вариант ужасный, трафика много будет уходить, но выбора у нас не было: либо оставлять резаный, не читаемый трек, либо выставлять отбивку каждые 5 секунд.
Столкнулись ещё с одной проблемой. Подскажите, как поступить в такой ситуации. В трекере нет аккумулятора. Поэтому когда водитель выключает зажигание, трекер сразу же выключается, не отправив последний пакет с изменённым статусом зажигания на "выкл". В виалоне остается висящий статус, либо объект в движении, либо датчик работы двигателя включен.
Поскольку мы поставили отбивку каждые 5 секунд, пришлось подать питание трекера с зажигания (массы в машине нет), так как если бы мы подцепили его на постоянный плюс, то расход трафика был бы неприемлемым.
Из того, что написано, следует, что трекер подключен не в соответствии с требованиями производителя.
Что значит "массы в машине нет"? Для постоянного тока это нонсенс.
Нормальное подключение трекера с размыканием массы - отдельная трасса питания, зажигание через развязку (реле, диод, ...), разные тайминги на стоянке без зажигания (реже) и в движении (чаще и по углу, ускорению, пр.).
Valery Shcherbakov wrote:islepch wrote:03
Мы перед установкой пришли к решению установить постоянно "активынй режим" с отбивкой трека каждые 5 секунд, такой трек выглядит чуть лучше. Понимаю, что вариант ужасный, трафика много будет уходить, но выбора у нас не было: либо оставлять резаный, не читаемый трек, либо выставлять отбивку каждые 5 секунд.Столкнулись ещё с одной проблемой. Подскажите, как поступить в такой ситуации. В трекере нет аккумулятора. Поэтому когда водитель выключает зажигание, трекер сразу же выключается, не отправив последний пакет с изменённым статусом зажигания на "выкл". В виалоне остается висящий статус, либо объект в движении, либо датчик работы двигателя включен.
Смс сообщением можно настроить угол поворота (см. инструкцию по монтажу).
10секунд во время движения и угол 23 градуса позволяет получать приемлемые треки
Посмотрите в сторону режимов работы ( в частности ждущий и дежурный), я думаю это решит ваши проблемы.
Спасибо!
Треки пришли в норму. Остался, надеюсь, последний вопрос: для выхода из режима "Ждущий" или "Дежурный" путём подачи сигнала на вход Зажигание, прибору требуется 2-4 минуты на переход в режим "Постоянный". Как сократить это время?
И ещё: ни в одной инструкции не удалось найти описания настроек параметров "События (постоянный) и События (спящий)" программы REDUM Tools (в моём случае версия 1.5.0.8). Буду признателен за расшифровку настроек.
Valery Shcherbakov wrote:Смс сообщением можно настроить угол поворота (см. инструкцию по монтажу).
Спасибо!
Что касается "Ждущего" режима:
Он от подачи зажигания до связи с сервером +ловли спутников (эфемериды) так и будет загружаться ~ 2-2.5 минуты (как холодный старт).
Что же касается "Дежурного" режима:
АТ гасит практически все не нужные компоненты для уменьшения энергопотребления, но при подаче сигнала на зажигание ему понадобится ~1-1.5 минуты на связь с сервером + ловлю спутников.
Я ратую именно за дежурный.
Про вкладки события (постоянный и спящий) - там вроде всё довольно понятно, но проясню некоторые пункты
(постоянный)->Событие низкого уровня батареи (актуально для Гранит 4.10, в 4.14 - нет) - значение напряжения встроенного АКБ , при достижении которого на сервер шлётся внеочередная отметка с "батарея скоро помрёт
(постоянный)->Событие выключения зажигания - сколько секунд прибор должен быть активен после пропадания сигнала зажигания (т.е. чтобы как только водила повернёт ключ зажигания, АТ не вырубался моментально и послал бы на сервер статус "перехожу на другой режим работы".
(спящий)->Событие низкого уровня батареи - см.выше.
(спящий)->Событие формирования навигационной отметки - сколько времени давать АТ на ловлю спутников при просыпании в спящем режиме) . Если АТ не успел поймать спутники (допустим за интервал 2 минуты выставленный тут, то он просто заснёт , а отметку с невалидными координатами кинет в чёрный ящик).
(спящий)->Подтверждение данных навигации - если GPRS по каким то причинам отсутствовал весь день, а интервал просыпания у АТ стоял 1 раз в 2 часа, то в ЧЯ накопилось бы десяток отметок), так вот галочка нужна, чтобы при следующем соединении с сервером выслались бы все отметки из ЧЯ.)
(спящий)->Максимальный период активности - сколько ВСЕГО времени давать АТ работать при просыпании из спящего режима.
P.S.
События (Спящий) актуальны только для режимов работы : (спящий, дежурный)
Есть прибор Гранит-навигатор 4.14 где скачать драйверы , ПО и мануалы или получить фтп-доступ на сайте производителя?
имя и пароль - *******
rus wrote:Добрый день.
Есть прибор Гранит-навигатор 4.14 где скачать драйверы , ПО и мануалы или получить фтп-доступ на сайте производителя?***********
имя и пароль -*******
Господа - кидайте такие вещи в личку пожалуйста.
Какой параметр на виалоне отвечает за время работы двигателя?
Гранит навигатор 4.10, прошивка: авг. 2014г
Выставлял параметр: engine_hoursX, оранжевый провод. Подсчет моточасов не идет
Оранжевый провод позволяет вам в виалоне определить статус зажигания (вкл/выкл)?
Мы работали только с 4.14 и в данном трекере, как мы выяснили, для мозгов трекера провод зажигания (оранжевый) имеет значения, по нему он определяет режим прибора - активный или спящий. Для виалона же, этот провод не имеет никакого значения и виалон на него не реагирует. Поэтому мы к проводу зажигания в связку цепляем ещё аналоговый провод, для определения статуса "зажигания" в виалоне + подсчет моточасов. Если не ошибаюсь, провод этот зеленый, параметр в сообщениях "adc0".
Итого для Гранит Навигатор 4.10 подобрал след. провода для отображения сигнала зажигания и топлива (см скрин)
доброго дня, господа!
Поделитесь программой для настройки гранит навигатор 4,14 на электронку info@snavt.ru
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Отправил.
nikolaisavoskin wrote:доброго дня, господа!
Заранее спасибо!
Отправил.
Увидел, спс)
Друзья, подскажите, при включении гранит навигатор загорается зеленная лампока и следом горит постоянно красная. Что может быть?
На провод зажигания (оранжевым цветом) питания подаете? Сим-карта установлена? В основном слот?
У меня если были проблемы с первым запуском гранита, то именно по тем причинам, о которых я написал выше.
Если не поможет, обратитесь в тех. поддержку гранита, они быстро отвечают.
Кстати, рекомендую обновить прибор до последней прошивки, в ней появилась возможность заморозки координат по акселерометру, иначе будет звездить на стоянках.
nikolaisavoskin wrote:Друзья, подскажите, при включении гранит навигатор загорается зеленная лампока и следом горит постоянно красная. Что может быть?
Да, все подключено и установлено. Терминал исправно передавал данные на сервер. Была старая прошивка, хотел ее обновить, так после этого он перестал включаться и определяться в компе
islepch wrote:nikolaisavoskin wrote:Друзья, подскажите, при включении гранит навигатор загорается зеленная лампока и следом горит постоянно красная. Что может быть?
Кстати, рекомендую обновить прибор до последней прошивки, в ней появилась возможность заморозки координат по акселерометру, иначе будет звездить на стоянках.Да, все подключено и установлено. Терминал исправно передавал данные на сервер. Была старая прошивка, хотел ее обновить, так после этого он перестал включаться и определяться в компе
Не сталкивался с таким, обновлял без проблем.
Тогда вам лучше в тех. поддержку гранита обратиться.
Подскажите у кого есть Test Adapter 14 или Programmator 4 для перепрошивки АТ гранит навигатор?
Желательно в раойне города Самара
Желательно в районе города Самара
Был на больничном, прошу прощения, что не мог следить за темой.
По вашему случаю: напишите сюда или нам на почту штрих-код вашего гранита целиком (200399........) . Возможно для конкретного АТ последней прошивкой станет прошивка от 24 апреля 2013 года. А так - программатор в случае с старыми (прошивки до 07.08.2013) прошивками - вещь необходимая.
Что же касается тест-адаптера - вещь исключительно инженерная для нас (и разница с кабелем-программатором - минимальная).
