Re: Беспроводной ДУТ + датчик качества вождения "Автосенсор"
keeper wrote:spoluer wrote:Что в этом сомнительного? Специальный контроллер, рассчитанный на минимальное потребление. Раз в какое-то время пробуждение для сбора информации и передачи данных, затем снова в спячку.
Так вот и интересно "раз в какое то время" это какое именно?
ДУТ распознается программатором мгновенно, судя по сообщениям опрос идет онлайн по факту.Учитывая,что есть еще и система качества вождения,то становится понятным,что уж передатчик то BT точно не выключается.
Даже если предположить,что потребление 1мА то в 7 годах больше 60ти тысяч часов,то есть емкость аккумулятора должна быть 60Ah.
Не,тут что то другое.Как правило, батарейные девайсы с длительным сроком службы, основное время спят!
Далее, работа по измерению частоты или напряжения (как там у них построена измерительная часть не знаю) занимает мало времени, грубо в секунду на все про все нужно 100 млСек.
Данные он передает не постоянно: тут возможны два варианта накопить какое-то кол-во данных и передать скопом, передавать данные если есть существенные изменения.Со стороны приемника будет казаться что вы все время на связи.
Потребление радио прием/передача не может быть меньше 10/17 млА. Это физика!
Разработчики оперируют со средним током. Если возмем для примера батрейку на 3.6 вольта и емкостью 2000 млАч, то средний ток примерно будет 32 млА. Но батарейка у нас работает не до нуля, а где-то до 2.2 вольт. Ну среднее потребление у них реально может быть 80-120 мкА.
Так что все реально.
Все правильно расписали. От себя добавлю, что на предыдущем месте работы занимался разработкой ПО для различных девайсов. Среди них были различные радио датчики. При мне они работали на объекте 4 года без замены. Вполне возможно, что и по сей день пашут.
