Re: Granit v6
Добрый день, обратились клиенты с гранитом 04, помогите найти ПО для конфигурирования и прочую инфу. Заранее спасибо
Добрый день! Скажите почту вышлем вам
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
Страницы 1 … 8 9 10 11 12 … 18 Читать все
Добрый день, Помогите найти ПО для конфигурирования (вроде разобрался) и самое главное ПРОШИВКУ к граниту 04 и прочую инфу. Спасибо откликнувшимся. Почта boxer0007@rambler.ru
Нам тоже помогите с конфигуратором и мануалом support@bashmonitor.ru
Здравствуйте. Пожалуйста перезалейте файлы для Гранит Навигатор 04, ссылка в посте 41, очень нужен конфигуратор
Как подружить гранит 04 и тревожную нормально разомкнутую кнопку (при нажатии смыкается.)?
Нашел, может кому пригодиться http://glonass-center.net/%d0%b4%d0%be% … %be%d0%b2/
аналоговые входы 3 и 4 вам в помощь
не надо ничего активировать, подключаете плюс через кнопку к входу и виалоне создаете кнопку на adc3 или adc4, можно табличку преобразования забить, но работает и без нее как правило
для отслеживания транспорта используется fort monitor.
уточните, пожалуйста, есть ли защита паролем от смс настроек?
есть ли смс команды для 07 и 08
все есть в мануалах - мануалы на фтп сантел-нави ftp://95.163.85.128/
имя и пароль - testuser
А кто-нибудь в курсе как на 5-ом граните внешка считается ?
у меня на adc3=32736
Добрый день.Это показания аналогового датчика в мВ.
Здравствуйте , столкнулся с таким блоком , как гранит- навигатор , кто нибудь работал с ним ?
Что можете по этому блоку сказать , как показывает себя в работе , какие минусы , какие плюсы.
Вот сама ссылка на него http://space-team.com/monitoring_transp … ator_4_10/
Сугубо мое мнение : "кака".
Антенны встроенные. Холодный старт очень долгий.
Провода вообще смешные. При монтаже монтажники ногтем ломали.
На многих ТС из за встроенных антенн приходилось крепить на панель, а провода аккуратно не куда не спрячешь из за этих двух огромных и коротко выведенных фишек.
Уважаемый коллега, так что же Вы не обращаетесь к нам, если всё так плохо?
1)Что касается холодного старта - есть режимы работы, позволяющие АТ быть "на готове" и по появлению сигнала зажигания АТ выйдет в рабочее состояние крайне быстро.
2)Что касается встроенных антенн - укажите минус, раз пишете, что встроенное - плохо. Кол-во спутников среднее на Вашем ТС? Место монтажа бы указали.
3)Хвост торчащий из АТ коротковат, но ведь монтажник может учитывая это произвести монтаж таким образом, чтобы нивелировать это.
4)Что касается проводов - не знаю, что там можно сломать ногтем, но провода добротные.
Если желаете этот вопрос обсудить более плотно - добро пожаловать на наш форум ( http://forum.santel-navi.ru/index.php ) .
Или напишите на почту: support@santel-navi.ru . Мы Вам обязательно поможем.
Здравствуйте уважаемые участники форума!
в школьных автобусах установлены Гранит навигатор 2.07 и 4.14
Фирма их установившая иногородняя и пропала совсем, поэтому спросить не у кого.
поделитесь пожалуйста конфигураторами для них и схемкой кабеля чтобы сервер в нем поменять.
Из интернета я понял что мне нужен Navprog, но найти его не удалось.
USB-Com преобразователь на пролифике есть.
Вчера выслал всё коллеге
Здравствуйте.
После настройки Гранита 2.08 через меню прибора возник вопрос:
- А как исключить стороннее вмешательство самого водителя? Так как про установку пароля на прибор (пароль на изменение настроек) в мануале нет ни слова.
Возможно кто - нибудь сталкивался с проблемой возможных "диверсий"?
Здравствуйте.
Добрый день. Меню АТ (Настройки), можно заблокировать через кабель-программатор и конфигуратор BlazeMaster.
Для этого необходимо считать настройки с АТ, и в загруженном дереве перейти в папку "настройки" и убрать все ненужные галочки для водителя. Таким образом через меню изделия нельзя будет ничего "сломать".
Что касается физической силы - пломбируйте разъёмы , например пломбами силтэк.
Доброго времени суток! Помогите с конфигуратором для гранит 4.14.
Нужно завести несколько автобусов, на которых они уже стоят
Добро пожаловать к нам на форум (forum.santel-navi.ru). Или же позвоните к нам:
8-499-272-24-19 доб 380, 390.
