551
Teltonika FM5300
Re: Teltonika FM5300
У меня возникло два вопроса:
1. Есть какая-нибудь программа-эмулятор протокола Teltonika FM5300?
2. Я системный программист и пишу сервер по приёму данных с этого устройства. В версии User Manual DRAFT v.0.1 описан бинарный протокол TCP/UDP (AVL data packet), однако в версии документации User Manual v.2.6 уже нет этих пунктов. Посмотрел в истории изменений - в версии документации 1.1 удалены пункты 9 и 10, описывающие протокол.
Подскажите, где мне найти описание протокола свежее и можно ли пользоваться документацией User Manual DRAFT v.0.1?
552
Teltonika FM5300
vbodrov Протокол Teltonika выдается только после подписания NDA. Вы можете направить нам запрос, мы вам ответим.
Skype: gamov.euroml
553
Teltonika FM5300
Dmitriy пишет:
А протокол, который описан в User Manual DRAFT v.0.1 неактуален или что с ним?
И второй вопрос - после подписания NDA можно будет получить эмулятор устройства? Он вообще есть? Или работать только с реальным устройством?
554
Teltonika FM5300
У  меня возникла проблема с терминалом ФМ5300, постоянно пропадает порт ДУТа и с помощью смс команды не получается вернуть порт ДУТа обратно, мне кажется новый конфигуратор и конфигурация к нему поможет решить эту проблему, если поможет вышлите пожалуйста новые версии конфигурации или прошивки мне на почту tairdrim@gmail.com или toir@uznewmax.com или если вы можете предложить другие способы устранение этой проблемы буду очень вам благодарен!
555
Teltonika FM5300
Скиньте актуальную версию прошивки и конфиг.
Заранее спасибо.
maxgandreevich@gmail.com
556
Teltonika FM5300
Если не трудно, скиньте и мне, пожалуйста,  актуальную версию прошивки и конфигуратора.
Заранее спасибо.
kaprizovATgmail.com
557
Teltonika FM5300
Всем привет!
Ребята, будьте добры, пришлите и мне прошивку.
0redline0@gmail.com
558
Teltonika FM5300
На склад нашей компании поступила новая партия FM5300. Главное отличие от предыдущей модификации - защита по питанию до 80 вольт, реализованная так же, как на FM1100.
Skype: gamov.euroml
559
Teltonika FM5300
В FM5300 добавлена поддержка работы с модулем LV-CAN. Возможность появляется после обновления прошивки.
Напомню, что LV-can - аналог CAN-log, только чуть дешевле.
Skype: gamov.euroml
560
Teltonika FM5300
Добрый час!Есть большая проблема прибор не шлёт данные на сервер!
В логе есть ошибка Data Limit Hit. GPRS not allowed
Лог во вложении.Обратите внимание на дату ,она прыгает в будущее),но так бывает не всегда.
Чистил сообщения ,менял оператора ,шил ничего не помогает.Таких приборов уже штук 6, 2 из них вылечились сами собой каждый день мучал на столе.
Помогите срочно.
P.S. тех поддержка молча закрывает инцидент(санкции по ходу;))
Опубликовать вложения
Иконка вложений Лог 5300Data Limit Hit. GPRS not allowed.txt 40.85 Кб, файл был скачан 1002 раз(а)
561
Teltonika FM5300
поддержка чья?
562
Teltonika FM5300
Bender0711
Превышен лимит по трафику.
Проверьте во вкладке GPRS:
Max upload in home
и
Max upload in roaming.
А лучше все настройки, чтобы не платить за трафик слишком много.
Skype: gamov.euroml
563
Teltonika FM5300
Bender0711 пишет:
Проблема с СИМ, для нее установлен предел трафика в месяц. Решайте либо через л.кабинет, либо через т/п ОПСОСа.
Было такое, в пакете из 200 новых сим оказалась одна с предустановленным пределом, на Билайн Jasper. Подняли на уши Билайн, исправили косяк.
564
Teltonika FM5300
http://helpdesk.teltonika.pro/
SibNaviCom пишет:
поддержка чья?
Раньше здесь самая адекватная была !
565
Teltonika FM5300
не в этом дело 3 оператора пробовал,и СИМ 100%работают на других приборах
SanderAMC пишет:
Bender0711 пишет:
566
Teltonika FM5300
не помогло,все настройки на  максимум,не шлёт(
Dmitriy пишет:
Bender0711
Max upload in home
и
567
Teltonika FM5300
Bender0711 Попробуйте тогда через нашу тех.поддержку:
http://www.euromobile.ru/tech/
Skype: gamov.euroml
568
Teltonika FM5300
Проблема с телтоникой фм5300, точнее с gps антеннами. С завода идут бракованые. 70 ом. Сопративление постоянному току. И с такими антеннами плохой прием, в движении пропадают спутники. Меняшь антенны- все ок. Может было у кого?
569
Teltonika FM5300
vova_chk Первый раз слышим о таких проблемах. Напишите в ЛС пожалуйста серийные номера приборов.
Skype: gamov.euroml
570
Teltonika FM5300
Dmitriy пишет:
Приборы из последние партии 5300 и 1100. У них странное сопротивление постоянному току 72 Ома.
571
Teltonika FM5300
Dmitriy пишет:
А параметров как и в 1100? 6 штук?
572
Teltonika FM5300
Реализована поддержка отправки конфигурации по TCP на приборы Teltonika FM5300, FM4200, FM4100
Процесс конфигурирования по TCP всключает ряд этапов:
1) сервер (Wialon) отправляет бинарное СМС на прибор.
2) прибор устанавливает соединение с сервером (Wialon) для получения конфигурации.
3) сервер (Wialon) отправляет конфигурацию на прибор.
4) прибор закрывает соединение.
В Wialon пользователь должен создать SMS команду Upload configuration (upload_cfg) и загрузить файл конфигурации при создании или отправке команды.
Файл конфигурации должен иметь формат, описанный в Инструкцию по отправке конфигурации на прибор по TCP/IP, размещенной на странице прибора на сайте gurtam.com:
http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … ?id=260225
Инструкция:
http://extapi.wialon.com/hw/cfg/teltoni … ia_tcp.pdf
573
Teltonika FM5300
Всем доброго времени суток!
Найдется у кого-нибудь свежая прошивка с конфигуратором?
Везде все просто.
574
Teltonika FM5300
Здравствуйте всем! есть ли возможность у 5300 как то оповещать о том что основное питание отключено? есть машины в которых отключают "массу" хотелось бы мониторить
575
Teltonika FM5300
inter Терминал передает вольтаж внешнего питания. По нему и можно определять.
Skype: gamov.euroml
