551
Teltonika FM5300
Re: Teltonika FM5300
У меня возникло два вопроса:
1. Есть какая-нибудь программа-эмулятор протокола Teltonika FM5300?
2. Я системный программист и пишу сервер по приёму данных с этого устройства. В версии User Manual DRAFT v.0.1 описан бинарный протокол TCP/UDP (AVL data packet), однако в версии документации User Manual v.2.6 уже нет этих пунктов. Посмотрел в истории изменений - в версии документации 1.1 удалены пункты 9 и 10, описывающие протокол.
Подскажите, где мне найти описание протокола свежее и можно ли пользоваться документацией User Manual DRAFT v.0.1?
552
Teltonika FM5300
vbodrov Протокол Teltonika выдается только после подписания NDA. Вы можете направить нам запрос, мы вам ответим.
Skype: gamov.euroml
553
Teltonika FM5300
А протокол, который описан в User Manual DRAFT v.0.1 неактуален или что с ним?
И второй вопрос - после подписания NDA можно будет получить эмулятор устройства? Он вообще есть? Или работать только с реальным устройством?
554
Teltonika FM5300
У  меня возникла проблема с терминалом ФМ5300, постоянно пропадает порт ДУТа и с помощью смс команды не получается вернуть порт ДУТа обратно, мне кажется новый конфигуратор и конфигурация к нему поможет решить эту проблему, если поможет вышлите пожалуйста новые версии конфигурации или прошивки мне на почту tairdrim@gmail.com или toir@uznewmax.com или если вы можете предложить другие способы устранение этой проблемы буду очень вам благодарен!
555
Teltonika FM5300
Скиньте актуальную версию прошивки и конфиг.
Заранее спасибо.
maxgandreevich@gmail.com
556
Teltonika FM5300
Если не трудно, скиньте и мне, пожалуйста,  актуальную версию прошивки и конфигуратора.
Заранее спасибо.
kaprizovATgmail.com
557
Teltonika FM5300
Всем привет!
Ребята, будьте добры, пришлите и мне прошивку.
0redline0@gmail.com
558
Teltonika FM5300
На склад нашей компании поступила новая партия FM5300. Главное отличие от предыдущей модификации - защита по питанию до 80 вольт, реализованная так же, как на FM1100.
Skype: gamov.euroml
559
Teltonika FM5300
В FM5300 добавлена поддержка работы с модулем LV-CAN. Возможность появляется после обновления прошивки.
Напомню, что LV-can - аналог CAN-log, только чуть дешевле.
Skype: gamov.euroml
560
Teltonika FM5300
Добрый час!Есть большая проблема прибор не шлёт данные на сервер!
В логе есть ошибка Data Limit Hit. GPRS not allowed
Лог во вложении.Обратите внимание на дату ,она прыгает в будущее),но так бывает не всегда.
Чистил сообщения ,менял оператора ,шил ничего не помогает.Таких приборов уже штук 6, 2 из них вылечились сами собой каждый день мучал на столе.
Помогите срочно.
P.S. тех поддержка молча закрывает инцидент(санкции по ходу;))
Attachment icon Лог 5300Data Limit Hit. GPRS not allowed.txt 40.85 kb, 1139 downloads since 2014-12-17
561
Teltonika FM5300
поддержка чья?
562
Teltonika FM5300
Bender0711
Превышен лимит по трафику.
Проверьте во вкладке GPRS:
Max upload in home
и
Max upload in roaming.
А лучше все настройки, чтобы не платить за трафик слишком много.
Skype: gamov.euroml
563
Teltonika FM5300
Проблема с СИМ, для нее установлен предел трафика в месяц. Решайте либо через л.кабинет, либо через т/п ОПСОСа.
Было такое, в пакете из 200 новых сим оказалась одна с предустановленным пределом, на Билайн Jasper. Подняли на уши Билайн, исправили косяк.
564
Teltonika FM5300
http://helpdesk.teltonika.pro/
SibNaviCom wrote:
поддержка чья?
Раньше здесь самая адекватная была !
565
Teltonika FM5300
не в этом дело 3 оператора пробовал,и СИМ 100%работают на других приборах
566
Teltonika FM5300
не помогло,все настройки на  максимум,не шлёт(
Dmitriy wrote:
Bender0711
Max upload in home
и
567
Teltonika FM5300
Bender0711 Попробуйте тогда через нашу тех.поддержку:
http://www.euromobile.ru/tech/
Skype: gamov.euroml
568
Teltonika FM5300
Проблема с телтоникой фм5300, точнее с gps антеннами. С завода идут бракованые. 70 ом. Сопративление постоянному току. И с такими антеннами плохой прием, в движении пропадают спутники. Меняшь антенны- все ок. Может было у кого?
569
Teltonika FM5300
vova_chk Первый раз слышим о таких проблемах. Напишите в ЛС пожалуйста серийные номера приборов.
Skype: gamov.euroml
570
Teltonika FM5300
Приборы из последние партии 5300 и 1100. У них странное сопротивление постоянному току 72 Ома.
571
Teltonika FM5300
А параметров как и в 1100? 6 штук?
572
Teltonika FM5300
Реализована поддержка отправки конфигурации по TCP на приборы Teltonika FM5300, FM4200, FM4100
Процесс конфигурирования по TCP всключает ряд этапов:
1) сервер (Wialon) отправляет бинарное СМС на прибор.
2) прибор устанавливает соединение с сервером (Wialon) для получения конфигурации.
3) сервер (Wialon) отправляет конфигурацию на прибор.
4) прибор закрывает соединение.
В Wialon пользователь должен создать SMS команду Upload configuration (upload_cfg) и загрузить файл конфигурации при создании или отправке команды.
Файл конфигурации должен иметь формат, описанный в Инструкцию по отправке конфигурации на прибор по TCP/IP, размещенной на странице прибора на сайте gurtam.com:
http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … ?id=260225
Инструкция:
http://extapi.wialon.com/hw/cfg/teltoni … ia_tcp.pdf
573
Teltonika FM5300
Всем доброго времени суток!
Найдется у кого-нибудь свежая прошивка с конфигуратором?
Везде все просто.
574
Teltonika FM5300
Здравствуйте всем! есть ли возможность у 5300 как то оповещать о том что основное питание отключено? есть машины в которых отключают "массу" хотелось бы мониторить
575
Teltonika FM5300
inter Терминал передает вольтаж внешнего питания. По нему и можно определять.
Skype: gamov.euroml
