Re: Arnavi
Arusnavi Support wrote:Уточните ID прибора, чтобы понять к какому Арнави это имеет отношение.
судя по базе прибор не закреплен за кем-либо.
сообщите название вашей компании.
пришлите скрин экрана с проблемой.
Компания ООО "Автоконтроль" г.Пермь
Блок новый. Взяли на этой неделе.
данный лог не имеет отношение к прибору Арнави 2.
вы не могли бы прислать IMEI модема? чтобы мы более точно идентифицировали прибор.
Max_Damage это прибор не Арнави, обратитесь к тому у кого приобретали, вас ввели в заблуждение продав прибор под видом Арнави.
Добрый день,
судя по номеру, Вам продали автолинк (соколиный глаз), и Вы подключаете его к нашему конфигуратору. Коллеги сделали все, чтобы максимально запутать людей)
Вот как выглядит прибор Арнави (SAT-LITE), который всем хорошо знаком и любим (http://satsol.ru/equipment/navigation-t … ontroller/)
Вот как выглядит вторая версия прибора Арнави - SAT-LITE 2 (полное продолжение прибора Арнави, что видно невооруженным глазом при снятии крышки - одинаковая платформа, схемотехника и тд.) http://satsol.ru/equipment/navigation-t … at-lite-2/
Обе эти версии, естественно, работают со всеми конфигураторами Арнави, которые Вы еще получали 2 года назад, будь то локальный или WEB.
А вот, видимо, что вам продали под названием Арнави http://gpsgis.ru/catalog/automobile_con … _lite.html
Данный прибор носит название Арнави 2 (как его постом выше назвали из тех поддержки), но никаким продолжением Арнави не является, что опять же видно невооруженным глазом при снятии крышки и т.д. И вполне логично, что он не работает с конфигураторами Арнави (первой истинной версии)
Но это все лирика. Если наши коллеги молчат, я Вам помогу разобраться с Вашей проблемой. Вам надо перейти сюда http://www.gpsgis.ru/files/programmnoe_ … henie.html скачать arnavidiagnost - в нем вы сможете увидеть параметры прибора, перезагрузить его, обновить прошивку или отправить на считывание команд с WEB-конфигуратора.
Так же для чистоты эксперемента можете подключить к нему Автолинк или Автолинк 2, и думаю, что данные разновидности приборов тоже будут адеватно с ним работать)
Евгений, Вы полностью правы, данный номер никогда не принадлежал приборам серии Арнави, и кто-то "впарил" клиенту совершенно другое устройство, не постеснявшись назвать его Арнави. Осталось только узнать каким видам приборов принадлежит данный пятизначный номер, начинающийся с 28......)))))))))))
Я думаю Вы и клиенты подтвердят, что приборы Арнави первой версии всегда были под номерами 70*** и 80***
Странно, что именно Вы оставили такой комментарий, но я благодарен, что нашел поддержку в виде Вас, и теперь мы совместно будем объяснять клиентам, что такое Арнави, а что такое "впаривать".
Max_Damage напишите свои контакты мы скинем вам необходимое ПО для настройки или напишите нам на почту 8888@arusnavi.ru
Max_Damage
всю необходимую информацию изложили вам в личном сообщении
Оно самое... Значит всё таки лыжи не ехали ![]()
Спасибо доступ получил.
P.s. Было бы неплохо при такой путанице сделать по примеру телтоники. Они в каждую коробочку кладут типа визитки с названием оборудования, адресом производителя и ссылкой на софт... А тут получилось: Купил, достал из коробки, прочитал название, дальше гугл в помощь, первая ссылка и софт у меня, дрова подошли, а софт нет ![]()
Maxim Kudinov wrote:А вот, видимо, что вам продали под названием Арнави http://gpsgis.ru/catalog/automobile_con … _lite.html
Arusnavi Support wrote:всю необходимую информацию изложили вам в личном сообщении
странно, что подошли драйвера от другой модификации устройства.
насчет сделать визиточки - учтем при следующих поставках.
Написали в поддержку. Проблема с работой кан лог продолжается. С прошивкой 199 блок вообще не видит rx tx
monitoringtransporta.ru
По вашему вопросу ответили в ЛС
Приветствую всех.
Готовится к выходу прибор Арнави 3. Прошу всех заинтересованных сообщить какой функционал вы бы хотели видеть в нем. Из того что уже будет: процессор CAN LOG вынесен с основной платы на дополнительную и теперь любой Арнави можно доукомплектовать платой с модулем CAN LOG, увеличено количество входов выходов, добавлен фотодатчик вскрытия корпуса.
В общем ждем пожеланий.
CAN-LOG P_145_20_10/60 + Arnavi v.2
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, кто нибудь устанавливал данную комбинацию приборов?
Если, да, то отпишитесь пожалуйста о результатах.
Собственно, меня интересует тестовый режим в CAN_LOG, так называемая программа №188. Подключил по инструкции, настроил как надо, на 188 программу, но не вижу тестовых данных, ни в Arnavi_Diagnost, ни на хостинге.
Что я делаю не так? Контроллер настроен на работу с CAN-LOG.
Заранее благодарю.
если прибор настроен верно, в Arnavi_Diagnost в разделе цифровых входов должна отображаться программа № 188 если нет, значит подключение не верное
Всё подключено по паспорту изделий...
Результат пока один
Никак нет. Подключил все верно. Или вы что то другое имеете ввиду?
чаще всего ошибка в подключении, верное Tx прибора к Rx can-logа...
Версия ПО прибора должна быть не ниже 2.11. Все будет работать.
Всё по подключено верно, перепроверял не раз. Прошивка у меня 2.12, может до 2.11 откатить?
Подключил НЕ по инструкции, предварительно откатившись на 2.11, и всё наладилось
Всем спасибо за советы.
Всем привет.
Скиньте конфигурацию для Anavi.lite настроенного под Wialon.
Такая проблема не можем настроить терминалы, чтобы они адекватно рисовали треки (не резали углы).
