51
Sensolator для мониторинга стационарных объектов
(11/06/2014 16:47:05 отредактировано spev)
Re: Sensolator для мониторинга стационарных объектов
Можно, например, подписаться на RSS коммитов.
Telegram: Обновления Wialon, Wialon updates
Google Chrome Extensions: Wialon Units Map | Gurtam Forum Notifications | Wialon Apps Launcher
Evgenij Spitsyn, Developer, flespi team
52
GoGPS
Сейчас проще всего завести аккаунт на GitHub'e и добавить все интересующие репозитории в watch.
В ближайшее время постараемся сделать более доступный механизм информирования, возможно тему на форуме "Apps Release Notes". Следите за новостями
53
(16/07/2014 12:57:05 отредактировано trse)
Обзорный видеоролик по Sensolator на примере АЗС. И тут возникает вопрос, нужны ли видеоролики, заточенные под конкретные направления использования Apps? (Например, дизель электростанции, АЗС, вентили  и т.д.)
54
(22/07/2014 15:53:24 отредактировано shmi)
Sensolator
С 22 июля 2014 доступна версия 1.2
Список изменений:
  • Добавлена возможность следить за счетчиками
  • Теперь можно менять фоновый рисунок виджетов
  • Количество рабочих столов увеличено до 10
  • Добавлена возможность переименовывать рабочие столы
  • Добавлены "горячие клавиши" для переключения между  рабочими столами (0..9, ctrl+left, ctrl+right)
  • Уведомления срабатывают заметнее
  • Исправлен ряд ошибок
  • Добавлена документация и видео обзор apps-a
  • Sensolator для мониторинга стационарных объектов
55
shmi пишет:
Думаю что чуток не корректно работает заливка фона.
Размер фонового изображения 5px на 5px.
Если отображать в Sensolator датчик в квадратной форме, то заливка работает на всю площадь.
Если растягивать до прямоугольной формы, то окрашивается почему то только квадрат.
56
os_86 пишет:
Сейчас фон пытается "вписаться" в виджет. Наиболее корректно он отображается, если соотношения сторон фона и виджета совпадают. Для квадратных датчиков - квадратный фон, для прямоугольных - прямоугольный.
Мы попробовали несколько вариантов, но этот показался наиболее логичным для первой реализации. Естественно, функционал приложения (и эта конкретная функция в частности) будет дорабатываться. Если есть предложения - будем рады их услышать
57
В копилку предложений по доработкам:
1. Дать возможность более рационально использовать пространство ячеек.
Стрелками указано пространство, которое не используется. По факту, в квадратной форме ячейки, эффективным является не больше 1/8 площади ячейки. В прямоугольной форме коэф. полезной площади увеличивается.
Попробуйте прочитать что за датчик с красным переключателем....
2. Уменьшить размер базового шага по увеличению масштаба ячеек.
Зеленым обведена ячейка с минимальным размером. кажется в пределах 94х94px. (± пару пикселей).
Если уменьшить размер базовой ячейки в двое, то при масштабировании в 1,5 раза, а не в 2 как сейчас, значение датчика с красным переключателем уже можно прочитать.
p.s. Так получилось, что мне не хватило площади рабочего стола, чтобы вывести 40 датчиков. Точнее площади хватило, но картина получилась не комильфо. И всё из-за размеров ячеек, и большой потери пространства ячеек в пустую. Если сделать заполняемую сетку рабочего стола датчиками, с меньшим масштабом - то выиграют абсолютно все.
Расширение шаблонов датчиков. Очень прошу принять во внимание.
Из базового набора, не все датчики по заливке универсальны.
Например: Диапазон верхних значений окрашен в красный цвет, а нижний в зеленый. В нашем проекте надо наоборот, нижний - красный, верхний - зеленый.
В качестве доработки предлагаю дать возможность устанавливать цвет диапазонов, не надо рисовать доп.рисочки и т.д. Просто дать возможность изменить цвет.
58
shmi пишет:
Уверен что напрашивается только один вариант, автозаполнение всей площади ячейки картинкой для фона, не учитывая пропорции картинки. (IMHO для однотонного градиента - это оптимально).
59
Sensolator  будет дорабатываться или нет ?
60
os_86, да конечно. smile
61
Aliaksandr Kuushynau пишет:
Тогда можно Вас попросить реализовать в первую очередь следующее:
Когда не стоит галочка в настройках датчика "Последнее сообщение" - то не обнулять значения отображаемых датчиков, аля "неизвестно".
62
Ребята, подумайте ещё на вот чем.
Не плохо было бы добавить возможность создания мнемо-схемы, как Scada системах
То есть, что бы можно было вставить свою большую картинку (типа на подложке), а сверху накидать различных индикаторов.
63
Ded Vasil
Вставить свою картинку можно нажав на эту кнопку
Павел Васильев
Project Manager Gurtam
64
Доступна обновленная версия 1.2.1
Список изменений:
  • галочка "последнее сообщение" работает корректно
  • настройки приложения теперь хранятся на файловом сервере, непонятных customProperty стало меньше
os_86 пишет:
Проверяйте wink
65
shmi пишет:
Список изменений:
os_86 пишет:
Проверяйте wink
проверили, работает... Спасибо smile Когда другие пожелания будут учтены ?
66
Будущее сенсолятора, имеющиеся проекты, и другие околостационарные вопросы мы осудим на минской конференции в секции про стационарку.
67
(05/11/2014 18:22:33 отредактировано yurius)
Sensolator - хороший апс, у этого направления, уверен, большое будущее, и развивать его  необходимо.
Есть пара предложений по этому поводу, первое из которых относиться и ко многим другим "апсам":
1. Учитывая специфику приложения, именно стационарных объектов, вход на сам сайт мониторинга, в большинстве случаев - просто лишняя операция, которая отнимает время, т.к. объект все же стационарный и его местоположение на карте не особо интересно. Предлагаю ввести возможность авторизации напрямую, в самом приложении, т.е. допустим, переходя по ссылке: http://apps.wialon.com/sensolator пользователь вводит логин и пароль и попадает в приложение, минуя сайт мониторинга. При необходимости перейти в мониторинг, нажимает кнопку "Мониторинг" и попадает на нужный сайт мониторинга, уже без авторизации;
2. Не хватает возможности задавать цветовые диапазоны на шкалах и графиках. Сейчас это делает сама система, которая не совпадает с пожеланием клиента.
68
yurius, http://toolz.wialon.com пробовали?
69
shal, конечно smile
Принцип-то ведь тот же самый, что и с мониторингом, только грузиться быстрей.
70
Почему же никто не делится апсами для виалон про?
71
teran пишет:
нативные apps доступны для Hosting, но если вы располагаете SDK для Pro то можете написать свое внешнее приложение под Pro.
Business Development Manager
72
yurius пишет:
Абсолютно поддерживаю оба предложения.
73
yurius, os_86 проверяйте разноцветные шкалы в обновленной версии Sensolator 1.2.2
Список изменений:
  • добавлена возможность менять цвет шкал для виджетов "Стрелка"
  • исправлена ошибка отображения карты
74
(17/11/2014 21:24:02 отредактировано os_86)
shmi пишет:
Список изменений:
Хоть у меня и 100% зрение, но чуть глаза не сломал, пока попытался в одном датчике две секции шкалы закрасить в одинаковый цвет.
Выбирать из градиента конечно прикольно, но не удобно... Можно добавить возможность указывать код цвета в RGB ?
75
Попробуйте Sensolator v1.2.3
Список изменений:
  • выбрать цвет в настройках виджета теперь проще
  • для виджетов типа "График" добавлена настройка "минимальное/максимальное значение"
  • добавлена ссылка на документацию
