Re: Sensolator для мониторинга стационарных объектов
Можно, например, подписаться на RSS коммитов.
Google Chrome Extensions: Wialon Units Map | Gurtam Forum Notifications | Wialon Apps Launcher
Evgenij Spitsyn, Developer, flespi team
GoGPS
Сейчас проще всего завести аккаунт на GitHub'e и добавить все интересующие репозитории в watch.
В ближайшее время постараемся сделать более доступный механизм информирования, возможно тему на форуме "Apps Release Notes". Следите за новостями
Обзорный видеоролик по Sensolator на примере АЗС. И тут возникает вопрос, нужны ли видеоролики, заточенные под конкретные направления использования Apps? (Например, дизель электростанции, АЗС, вентили и т.д.)
С 22 июля 2014 доступна версия 1.2
Список изменений:
Теперь можно менять фоновый рисунок виджетов
Думаю что чуток не корректно работает заливка фона.
Размер фонового изображения 5px на 5px.
Если отображать в Sensolator датчик в квадратной форме, то заливка работает на всю площадь.
Если растягивать до прямоугольной формы, то окрашивается почему то только квадрат.
Сейчас фон пытается "вписаться" в виджет. Наиболее корректно он отображается, если соотношения сторон фона и виджета совпадают. Для квадратных датчиков - квадратный фон, для прямоугольных - прямоугольный.
Мы попробовали несколько вариантов, но этот показался наиболее логичным для первой реализации. Естественно, функционал приложения (и эта конкретная функция в частности) будет дорабатываться. Если есть предложения - будем рады их услышать
В копилку предложений по доработкам:
1. Дать возможность более рационально использовать пространство ячеек.
Стрелками указано пространство, которое не используется. По факту, в квадратной форме ячейки, эффективным является не больше 1/8 площади ячейки. В прямоугольной форме коэф. полезной площади увеличивается.
Попробуйте прочитать что за датчик с красным переключателем....
2. Уменьшить размер базового шага по увеличению масштаба ячеек.
Зеленым обведена ячейка с минимальным размером. кажется в пределах 94х94px. (± пару пикселей).
Если уменьшить размер базовой ячейки в двое, то при масштабировании в 1,5 раза, а не в 2 как сейчас, значение датчика с красным переключателем уже можно прочитать.
p.s. Так получилось, что мне не хватило площади рабочего стола, чтобы вывести 40 датчиков. Точнее площади хватило, но картина получилась не комильфо. И всё из-за размеров ячеек, и большой потери пространства ячеек в пустую. Если сделать заполняемую сетку рабочего стола датчиками, с меньшим масштабом - то выиграют абсолютно все.
Расширение шаблонов датчиков. Очень прошу принять во внимание.
Из базового набора, не все датчики по заливке универсальны.
Например: Диапазон верхних значений окрашен в красный цвет, а нижний в зеленый. В нашем проекте надо наоборот, нижний - красный, верхний - зеленый.
В качестве доработки предлагаю дать возможность устанавливать цвет диапазонов, не надо рисовать доп.рисочки и т.д. Просто дать возможность изменить цвет.
Уверен что напрашивается только один вариант, автозаполнение всей площади ячейки картинкой для фона, не учитывая пропорции картинки. (IMHO для однотонного градиента - это оптимально).
Sensolator будет дорабатываться или нет ?
os_86, да конечно. ![]()
os_86, да конечно.
Тогда можно Вас попросить реализовать в первую очередь следующее:
Когда не стоит галочка в настройках датчика "Последнее сообщение" - то не обнулять значения отображаемых датчиков, аля "неизвестно".
Ребята, подумайте ещё на вот чем.
Не плохо было бы добавить возможность создания мнемо-схемы, как Scada системах
То есть, что бы можно было вставить свою большую картинку (типа на подложке), а сверху накидать различных индикаторов.
Доступна обновленная версия 1.2.1
Список изменений:
Проверяйте ![]()
Список изменений:
- галочка "последнее сообщение" работает корректно
- настройки приложения теперь хранятся на файловом сервере, непонятных customProperty стало меньше
os_86 wrote:Тогда можно Вас попросить реализовать в первую очередь следующее:
Когда не стоит галочка в настройках датчика "Последнее сообщение" - то не обнулять значения отображаемых датчиков, аля "неизвестно".Проверяйте
проверили, работает... Спасибо
Когда другие пожелания будут учтены ?
Будущее сенсолятора, имеющиеся проекты, и другие околостационарные вопросы мы осудим на минской конференции в секции про стационарку.
Sensolator - хороший апс, у этого направления, уверен, большое будущее, и развивать его необходимо.
Есть пара предложений по этому поводу, первое из которых относиться и ко многим другим "апсам":
1. Учитывая специфику приложения, именно стационарных объектов, вход на сам сайт мониторинга, в большинстве случаев - просто лишняя операция, которая отнимает время, т.к. объект все же стационарный и его местоположение на карте не особо интересно. Предлагаю ввести возможность авторизации напрямую, в самом приложении, т.е. допустим, переходя по ссылке: http://apps.wialon.com/sensolator пользователь вводит логин и пароль и попадает в приложение, минуя сайт мониторинга. При необходимости перейти в мониторинг, нажимает кнопку "Мониторинг" и попадает на нужный сайт мониторинга, уже без авторизации;
2. Не хватает возможности задавать цветовые диапазоны на шкалах и графиках. Сейчас это делает сама система, которая не совпадает с пожеланием клиента.
yurius, http://toolz.wialon.com пробовали?
shal, конечно ![]()
Принцип-то ведь тот же самый, что и с мониторингом, только грузиться быстрей.
Почему же никто не делится апсами для виалон про?
нативные apps доступны для Hosting, но если вы располагаете SDK для Pro то можете написать свое внешнее приложение под Pro.
Абсолютно поддерживаю оба предложения.
yurius, os_86 проверяйте разноцветные шкалы в обновленной версии Sensolator 1.2.2
Список изменений:
Список изменений:
добавлена возможность менять цвет шкал для виджетов "Стрелка"
Хоть у меня и 100% зрение, но чуть глаза не сломал, пока попытался в одном датчике две секции шкалы закрасить в одинаковый цвет.
Выбирать из градиента конечно прикольно, но не удобно... Можно добавить возможность указывать код цвета в RGB ?
Попробуйте Sensolator v1.2.3
Список изменений:
