451
Arnavi
Re: Arnavi
у меня третья неделя пошла ожидания ответов на вопросы,занимайте очередь господа...
452
Arnavi
Re: Arnavi
KO, ответ техподдержка предоставит в ближайшее время.
soroka_moskow вы уж извините, но никаких ответов мы виртуальным пользователям, которые никак не могут ни позвонить, ни оставить свои контакты чтобы мы вам перезвонили или написали, мы не дадим. Вы бы хоть представились кто вы? С какого города? Какая компания? У кого приобретали приборы (если вообще приобретали)? Я открыт для диалога, мои все контакты в подписи, позвоните или напишите, с удовольствием пообщаюсь и дам все ответы на ваши вопросы.
453
Arnavi
Re: Arnavi
Евгений Иванович, спасибо!
454
Arnavi
Re: Arnavi
Добрый день! Возникла проблема с передачей информации от Арнави про кан на Wialon Hosting, трекер подключен и настроен правильно т е передает часть информации по кан в виалон (пробег, обороты, скорость и т д), но самую важную инфу - уровень топлива в баке не передает, при этом в ArnaviDiagnost есть уровень топлива, а в виалоне нет. В Web конфигураторе нужные галочки стоят. ID блока 27058
455
Arnavi
Re: Arnavi
Yevgen пишет:
...вы уж извините, но никаких ответов мы виртуальным пользователям, которые никак не могут ни позвонить...
А не виртуальным? Когда Вы нам сможете ответить? Есть сроки, хотя бы приблизительные.
Не решены проблемы
1. Управление выходами
2. 11 блоков неисправны не начав работать \9никто не хочет менять)
3. Проблема отображения данных кан лог (в литрах)
4.Регулировка чувствительности микрофона не работает
5. Потеря координат может произойти практически на любом блоке, объяснения до сих пор нет
Мы единственная компания, у которой "все плохо", или не обращаете внимание на проблемы (блоки и так купят те, кто молчат)?
контроль над обстановкой
456
Arnavi
Re: Arnavi
monitoringtransporta.ru
Проблема с выходами мы тоже встретили, сейчас она решается так: по не понятным причинам  1 выход через какое то время (количество срабатываний 6-7) перестает работать, но при этом  2 выход работает, а первый через какое то время снова работает, поэтому мы параллелим оба выхода, какой то из них точно работает, и ожидаем новую прошивку с исправлением (баг был и на 1.33 и 1.34)
многие блоки не работали или переставали работать из за сим карт (через какое то время выподали блоки и не возращались, не работали смс), т е у нас были сим карты со старым чипом (см мои старые сообщения) мы поменяли на сим карты с новым чипом вроде все нормально.
из 100 блоков Арнави один блок через месяц (нормальной работы) терял координаты, один блок не работал с внешним питанием (от аккумулятора работал), все блоки не работают со "старым"  сим чипом, блокировка странно работает на всех что мы поставили с блокировкой (5 блоков), арнави кан не передает уровень топлива в виалон (один блок на тест взят) при этом в диагносте топливо цепляет
Надеюсь все это исправиться прошивкой, часть не рабочих блоков отправлено к производителю, наша сим карта то же выслана чтобы на месте разобрались в чем причина.
457
Arnavi
Re: Arnavi
monitoringtransporta.ru пишет:
Yevgen пишет:
Не решены проблемы
мы писали вам формат команд. что еще не так?
Евгений указал свои контакты, кто не хочет менять?
проблему выявили, будет устранена в ближайшем релизе
проверяли на самом простом микрофоне (50 руб в ашане), все работает нормально
также вопрос будет решен в ближайшем релизе
все проблемы мы зафиксировали и прилагаем максимум усилий для скорейшего их решения.
готовится релиз прошивки, ориентировочно будет выложена на днях, проводим последние тесты на себе
Специалист технической поддержки ООО "Аруснави"
458
Arnavi
Re: Arnavi
trajectoryspb пишет:
еще раз проверим этот момент, спасибо за подробное описание
честно говоря, проблема не совсем понятна, попросили дать комментарии производителя модема, пока не ответили.
по уровню топлива проблема зафиксирована и будет устранена в ближайшем релизе
все ваши замечания мы зафиксировали, в новом релизе они будут устранены.
Релиз прошивки будет в ближайшие дни.
459
Arnavi
Re: Arnavi
Ну наконец, поехали...
Arusnavi Support пишет:
Спасибо. Проблема не в форматах команд (это обсуждалось ранее, зачем еще раз их писать), а в реальном выполнении железом.
Можно до бесконечности посылать их на два одинаковых блока. Один будет их отрабатывать, второй нет.
Блоки, которые перестали выполнять команды с 15.09.
Желание, чтобы вы исправили проблему удаленно. Сим карты одинаковые!
Спасибо за контакты. Мы свяжемся, но скажите, это только нам надо? Наши контакты тоже в переписке были указаны.
Кстати, тел Евгения был 31.10 недоступен. Наверно плохо звонили...
Спасибо! Вопрос только один, когда. Дата! Нам тоже нужно что-то обещать заказчику
И будет ли об этом информирование? Если не будет, то прошу сообщить нам на почту
Точно на таком же микрофоне и проверяли. Несколько микрофонов таких (в разных корпусах). Результат указан выше.
Ваш специалист готов выехать на наш объект для демонстрации того, что "все работает"? Можно со своим микрофоном.
Если выяснится что плохо, как поступим?
Про частичное срезание трека уже смерились (плевать, как говорится).
Тут еще есть проблема. В учетную запись, которую ранее высылали, добавили два интересных объекта
27210 и 26590
Там не трек уже, а....сами увидите что. И как это исправить. Хотелось бы удаленно
460
Arnavi
Re: Arnavi
Сразу вопрос, как обновить блок на 1.35 скажем. В вебе нет такой версии.
Некоторые блоки переставали выходить на связь из-за того, что в симхолдере симка от вибрации на мм или меньше могла "уехать" и связь пропадала. Исправили, симку стали просто закреплять пломбой или лентой. Ну это редко бывало
Ну раз речь идет о "старом чипе", как его отличить "от нового"?
461
Arnavi
Re: Arnavi
27210 и 26590
по выходу нового релиза прошивки - сообщим здесь же на форуме, крайне стараемся успеть все проверить и еще раз перепроверить за эти выходные, чтобы потом не было  нареканий.
еще раз спасибо за понимание.
462
Arnavi
Re: Arnavi
monitoringtransporta.ru еще раз прошу вас связаться со мной или оставьте свой номер телефона я вам позвоню, к сожалению не смог найти ваши контакты. Я вам озвучил, что без каких-либо проблем заменим вам все блоки. 31.10. я был в полете, поэтому и недоступен был телефон. С удовольствием после праздников встречусь с вами в Москве в нашем офисе. Привозите с собой проблемные приборы, все заменим.
463
Arnavi
Re: Arnavi
Хорошо, Евгений!. Тел для связи на всякий случай 84955086973. Владимир
464
Arnavi
Re: Arnavi
Подключили Arnavi CAN
Получаем параметр can16 - как его расшифровать ?
465
Arnavi
(09/11/2014 16:36:53 отредактировано Arusnavi Support)
Re: Arnavi
os_86 пишет:
добрый день.
can16 - это Security State Flags
расшифровка идет согласно протоколу CANlog - скрин в приложении
  • Arnavi
466
Arnavi
(10/11/2014 13:16:26 отредактировано artvorec)
Re: Arnavi
Для скачивания  доступна новая версия ПО 1.99. МЫ постарались устранить все выявленные пользователями замечания по работе прибора. Рекомендуем к обновлению.
В некоторых случаях после обновления необходимо будет вручную перезапустить прибор путем полного отключения его от питания на несколько секунд. Дальнейшие обновления будут производится безболезненно
Техподдержка Арнави2
467
Arnavi
Re: Arnavi
Arusnavi Support
Хммм... у меня приходят значения
1138688
1130496
1114112
Как-то не поддается расшифровке особо.
468
Arnavi
Re: Arnavi
os_86 пишет:
Arusnavi Support
1138688
1130496
1114112
1138688 это значение в десятичной системе, переводим ее в hex и получаем 0x116000 - это три байта 0x11, 0x66, 0x00.
разбираются согласно таблице выше:
0x11 - красный - побитово будет 10001 - зажигание включено и включено динамическое зажигание 2
0x66 - зеленый - побитово будет 1100110 -открыты двери пассажира, открыт багажник, нажат ножной тормоз, двигатель работает
0x00 - розовый - 0 - ничего нет
не уверен, что это можно  использовать на уровне заведения датчиков, наверное, придется просить виалон, чтобы они это  обрабатывали предварительно.
469
Arnavi
Re: Arnavi
Хотелось выразить благодарность ООО Аруснави, в частности Евгению в оперативной замене неисправных приборов и других поставленных вопросов!
П.с. написали вам в поддержку письмо. посмотрите
470
Arnavi
Re: Arnavi
Всегда готовы оперативно помочь, спасибо за благодарность.
471
Arnavi
(17/11/2014 18:29:46 отредактировано KO)
Re: Arnavi
Обновили два блока 28475, 28550 до 1.99, после этого информация от внешнего кан-лога вообще перестала передаваться.
Ни рестарт устройства, ни включение-выключение в настройках для внешнего кан-лога не помогает, терминалы кан-лог теперь не видят.
472
Arnavi
Re: Arnavi
Для тех у кого проблема с внешним кан-логом на версии 1.99 есть обновление до 2.11. Исправлено.
473
Arnavi
Re: Arnavi
Кто нибудь пытался настроить Arnavi через USB конфигуратор? Драйвера встали, но блок отказывается соединяться с конфигуратором. Пишет: "Идёт соединение. Подождите" и заполняется зелёная полоска внизу. Тем временем в окошке конфигуратора бегут технические логи вида "AT+ и т.д.". Минут 10 это продолжается до перезагрузки блока и связь обрывается. В общем или лыжи не едут или я недопонимаю чего-то...
474
Arnavi
Re: Arnavi
Max_Damage пишет:
Уточните ID прибора, чтобы понять к какому Арнави это имеет отношение.
475
Arnavi
Re: Arnavi
