Re: GPS Tag
Большое спасибо. Добавил в виалоне спутников, проблема исчезла.
И еще вопрос , по каким причинам программа может вылетать и закрываться, все зависит от телефона и его производителя?
Страницы 1 … 10 11 12 13 14 15 16 Читать все
Программа не должна вылетать и закрываться, разве что нормой это может на китайских устройствах с малоизвестными названиями из за неправильной сборки/установки операционной системы производителем. Отправьте логи ".GPS Tag/logs" на development@gurtam.com или через опцию в приложении, посмотрим в чем дело.
Добрый день. Заметил такую проблему.
Если в виалоне ставишь не менее 7 спутников в настройке, тогда программа отключается, приходиться ее запускать заново.
А если в виалоне поставишь не менее 4 спутников, тогда программа работает без вылетов.
Gard38
в предыдущем сообщении я просил Вас выслать файлы логированния для того что бы помочь Вам решить проблему. Настройки в wialon ни каким образом не влияют на работу приложения.
Да я помню, нажимая на кнопку отправить логи, не каких изменений и отправки не происходит . Пока ищу проблему в самом телефоне.
Подскажите пожалуйста, если на андроид-смартфоне "передача данных" включается раз в пару часов,
а интервал сбора местоположения "на базе сотовых вышек" стоит 30 минут -
будут ли накапливаться сообщения в "черном ящике" и отправляться по мере появления канала передачи данных ?
Или в случае отключенного канала передачи данных сообщение удаляется ?
Spacer сообщения не удаляются и будут отправлены при следующей активности сервиса GPS Tag (при наличии сетевого соединения).
скиньте мне прошивку на FM1100 , и через что и как прошивать вкратце? на denis_kim93@mail.ru
Заранее Благодареню
Заранее Благодареню
Пишите в соответствующей ветке форума. В этой обсуждается GPSTag
Еще вопрос по GPS Tag - если используемы смартфон имеет два одновременно работающих радиоканала - GSM и CDMA, то откуда именно берется информация для определения местоположения по сотовым вышкам ?
Spacer позиция по беспроводным сетям определяется операционной системой Android и предоставляет уже готовые координаты. Приложение на эти данные никак не влияет.
Здравствуйте!
Вопрос к разработчикам - уточните, пожалуйста, какие смартфоны Вы рекомендовали бы для применения с GPS Tag ?
Конкретную модель, или хотя бы производителя ?
Желательно в среднем ценовом диапазоне.
С наилучшим позиционированием, мамыой длительной автономной работой.
Есть ли производители, с которыми все особенно плохо ?!
Также интересны результаты тех, кто уже давно использует.
Хотелось бы такие параметры трека - точка каждые 20 метров, непрерывно в течении 12 часов!
Lenovo P780 - нареканий нет.
А в целом Вам нужен самрт с хорошей батареей и не глюченной прошивкой.
GPS Tag Pro не разрабатывался под какие-либо специальные модели телефонов, поэтому тут сложно рекомендовать.
Пожелание - не брать дешевые китайские смартфоны, потому что у них есть определенные проблемы с GPS модулем.
Ну и безусловно, у смарта должна быть хорошая батарея
Для хорошего трека в первую очередь нужно что бы стоял хороший GPS приемник. К примеру на Samsung I9000 ловит только возле окна, в машине хороший трек только когда телефон лежит на приборной панеле, а не в кармане. Так же иногда бывает приемник засыпает и трека нет совсем. На Nexus 10 к примеру ловит даже посреди комнаты, отваливаний не было замечено. Если нужна автономная работа, стоит обратить внимание на батарею. В целом думаю кто использует в постоянном режиме для мониторинга, больше подскажут чем разработчики.
Так то оно так!
Но я был уверен, что разработчики - это те, к кому стекаются мнения от всех пользователей
Наивный я, да ?
firt
К разработчикам обычно стекаются только проблемы от пользователей. 90% обращений непонятные девайсы из поднебесной.
Подскажите пожалуйста должен ли работать сервис при наличии только wi-fi подключения к интернету.
Поскольку в описании не сказано что сервис работает только при наличии GPRS-интернет соединения, мы думали что главное что бы устройство было в сети и не важно через GSM или wi-fi модуль.
Но вчера на одном из устройств закончились деньги на симке и связь с сервером прервалась при том что по wi-fi устройство было подключено к интернету.
У нас работал по WI Fi.
chax приложению безразлично через какой модем установленно соединение с интернет. Единственное можно ограничить соединение в роуминге соответсвующей опцией в настройках.
Гуртам, планируете ли вы развивать дальше GPS Tag. У нас есть идея что можно в него добавить. Если вы готовы выслушать, мы сделаем описание фичи...
GoGPS, да планируем. Эд, высылай.
