Topic: GPS Tag
Сегодня увидел в новостях о новом продукте Gurtam. К сожалению никакой более подробной информации не нашел.
Можно по подробней?
1. На какой платформе работает?
2. Где и на каких условиях можно получить?
Можно по подробней?
Можно по подробней?
Программа-трекер под Android 1.6 и выше. Сейчас на стадии тестирования и разработки документации.
На первом этапе это бесплатная программа с возможностью подключения только к Wialon Hosting или Orange.
Далее возможен платный вариант с более расширенным функционалом, например, направление данных на произвольные сервера.
Может стоит бету, альфу версию в общий доступ выложить? для тестов и замечаний?
Выложим, как только будет готова документация.
Ждемс!
мож все ж кто нить из гуртам пропиарит софтинку. уж больно интерено узнать функционал и потыркать на кнопочки
Первый вариант программы с документацией готов. Все можно скачать с сайта в разделе оборудование:
http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … _ips_20460
Начали тестировать. Сразу вопрос, где можно посмотреть принятые сообщения на устройстве? Так же предлагаю поставить пароль на установки, чтобы было под замком.
Начали тестировать. Сразу вопрос, где можно посмотреть принятые сообщения? Так же предлагаю поставить пароль на установки, чтобы было под замком.
Входящие как и исходящие сообщения не сохраняются в программе, входящее отображается уведомлением в панели уведомлений. Пока сохраняются только у объекта в системе Wialon.
Вот скин трека работы GPS Tag. В целом неплохо. Но был разрыв Причина неизвестна, продолжаем тестить.
Hi
GPS tag installed .Tablet Android 2.1
-there is no sound only notification when message came to tablet
-is there a place messages can be seen later
-there is no notification when image is received by server
Best regards
GoGPS-2
Вы можете отправить лог-файлы нам для анализа, после чего мы с можем дать более конкретный ответ о причине разрыва.
aahero
Thank you for your interest and proposals.
We'll consider your remarks when developing further versions.
Каковы шансы в появлении возможности делать фотографии автоматически по таймеру, а не вручную как сейчас?
В принципе это возможно, но все устройства поддержать практически не реально. Посмотрите на маркете приложения по запросу hidden camera, в отзывах большее количество устройств, на которых этот софт не работает.
кста софтина поддерживает снимок удаленно по запросу и второе только с одной камеры или можно с двух
на рынке существуют навигаторы, телефоны с двумя камерами
Nikolya
Раз 10 перечитал ваш пост, надеюсь правильно понял .
Переключение камер добавить не проблема, но они поддерживаются устройствами только начиная с версии 2.3 (Gingerbread). Если под "удаленно по запросу" понимать выполнение команды, то такая команда еще не поддержана приложением.
бардак в голове)) работы много)) все правильно вы меня поняли. спс за ответы.
надеюсь добавите эти функции
TScontrol wrote:Каковы шансы в появлении возможности делать фотографии автоматически по таймеру, а не вручную как сейчас?
Но была бы очень нужная функция, может выбрать несколько распространенных мобил, включая самые дешевые?
TScontrol
Спасибо за предложение. Постараемся учесть ваше пожелание.
Добрый день. Интересует возможность автовключения трекера при подключении его к зарядному устройству, а еще лучше, при подключение к док-станции (автозарядка), и, аналогично, автовыключения - при отключении телефона от зарядного устройства. Большой плюс данной функции – экономия зарядки телефона, так как при постоянно включенной программе телефон быстро разряжается. Если возможно реализовать данную функцию, то подскажите, пожалуйста, в какие сроки можно будет ждать программы с таким функционалом?
Так же, выше упоминалось, что программа в дальнейшем будет платной. Можете уточнить сроки и какой дополнительный функционал получит данная программа?
Теперь приложение можно скачать на Андроид Маркет.
medvedev-ae
Спасибо за дельное предложение, учтем его.
Программа бесплатна для использования с Wialon Hosting и GPS-Trace Orange.
Я перефразирую вопрос. Когда программа будет платная для использовании на Pro?
GPS Tag с новыми функциями и возможностью задания произвольного IP появится. Скорее всего уже к CeBIT
На каких условиях распространять будете?
