26
Идентификация RFID, 1-wire RS485 водителей и прицепов
(16/09/2014 10:37:38 отредактировано Fagot73)
Re: Идентификация RFID, 1-wire RS485 водителей и прицепов
ehouse пишет:
Fagot73,
интересует возможность передачи номера прицепа (DS1990A) по RS485 и номера водителя (Em-marine) по 1-Wire одновременно и непрерывно, чтобы потом в каждом сообщении от прибора были соответствующие номера и прицепа и водителя. Возможно ли так сделать? (Прибор опять же Галилео собираемся использовать)
Есть такая прошивка (на дату 20 июня 2014 года и далее)
Как работает:
По 1-wire постоянно передается номер карты полностью аналогично формату передачи DS1990A, при наличии карты передается номер, при отсутствии карты передаются нули
По RS485 с третьего адреса (сейчас так реализовано, но возможны варианты) по протоколу LLS передаются номер прицепной метки (DS1990A).
По RS485 любой трекер, поддерживающий протокол LLS, "видит" наш считыватель вместо ДУТ. Но как будет отображаться номер прицепа в ПО -- вопрос уже не к нам. Хотя, он будет уникальным, просто не таким, как написано на DS1990A.
www.montel-rek.com
27
(26/03/2014 12:09:00 отредактировано Pete)
Сейчас терминал перенастраивает адрес считывателя на 16, чтобы не было конфликтов с ДУТ. Мы исходим из того, что заводской адрес 1, иначе надо руками 16 выставлять. Используется ваш протокол, не LLS. Но передаётся только 4 младших байта, а не все 5.
Если считыватель будет отдавать по 1Wire один ключ, а по RS485 - другой, то терминал их будет присылать в разных полях. У нас есть 2 поля для ключей, всё, что получаем от RS485, передаётся во втором, по 1Wire - в первом.
28
Pete пишет:
Логика работы терминала понятна, при необходимости для своих клиентов сможем и такие "перламутровые пуговицы" организовать.
Если взять за основу запрос ehouse - то при работе с вашим терминалом можно передавать номер карты по 1wire , номер прицепа - по RS485 по уже существующему протоколу в вашем терминале. Остальное - уже вопросы на стороне ПО мониторинга.
www.montel-rek.com
29
передавать номер карты по 1wire, номер прицепа - по RS485 по уже существующему протоколу в вашем терминале
лучший вариант
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
30
Обновлю информацию по совместимости с трекерами Teltonika
На данный момент модель FM1202 у нас на тестировании, пока эта модель "не видит" наш считыватель (или наш считыватель не видит Телтонику, кому как удобнее), ведём работу в плане адаптации протокола 1-wire к данным моделям.
О результатах сообщим. Вполне вероятно что и с моделью FM1200 возможны нестыковки.
www.montel-rek.com
31
Реализована поддержка работы считывателя RFID идентификаторов водителей MR-9U по 1-wire с Teltonika FM1202
www.montel-rek.com
32
ehouse пишет:
лучший вариант
Реализована прошивка со следующим алгоритмом работы:
Номер карты водителя передается по 1-wire
Номер идентификатора прицепа передается по RS485 с третьего адреса.
Считыватель необходимо подключать к трекеру по двум интерфейсам: 1-wire И RS485.
При наличии карты в поле считывателя её номер постоянно передается трекеру. При отсутствии карты передаются нули.
При наличии идентификатора прицепа (подключается к считывателю) номер ID прицепа передаётся по RS485 с третьего адреса, при отсутствии ID передаются нули.
Как выглядят данные о водителе и прицепе на Виалоне - фото во вложении.
Используется трекер BCE FM Blue + и считыватель MR-9U
  • Идентификация RFID, 1-wire RS485 водителей и прицепов
www.montel-rek.com
33
Существует задача:
*Контроль зацепленного прицепного оборудования (кислотовозы, бензовозы,бабовозы, тралы и все что с этим связано)
Реально ли сделать такую коробчулину, которая, при подаче не неё питания присылала через какой-либо интерфей (допустим микролан) адрес того объекта, на котором он зацеплен ?
К примеру: есть устройство, которое настраивается и калибруется через компик, после всех операций устройство шлет информацию о прицепе: по РС-232,РС-485, Микролан. Да хоть частота, либо аналог. Актуально для "подключаемых" прицепов!
34
MooveR пишет:
Реально, конечно... в качестве информации об устройстве что нужно передавать?
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
+7 (499) 731-4390, 731-9716
35
Sergey Chubarov пишет:
MooveR пишет:
K
Циферку. Либо сразу номер. Я думаю создать "библиотеку" прицепов не проблема.
36
MooveR пишет:
MooveR пишет:
K
Радио меток на рынке сейчас хватает... И будут передавать любое значение,которое забьете.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Лукьянов Ярослав  тел: +79678739444, 8-800-775-34-04
http://www.neomatica.ru/ Skype: neomatica
https://vk.com/club86824590
37
MooveR пишет:
Существует задача:
Самое реальное по цене/надёжности решение для идентификации прицепов - проводная идентификация.
         Самое надёжное решение в области беспроводной идентификации -- использование технологии (назовём это так) UHF RFID. Дальность 2-3 метра реальна, метки для металла пассивные. Цена решения - смотрим стоимость UHF RFID считывателей, добавляем стабилизатор/защиту по питанию для автомобильной сети.
                 Остальное "баловство" в виде дешёвых беспроводных решений на базе "батареечных" меток заканчивается через один-два месяца эксплуатации метки с батарейкой.
www.montel-rek.com
38
Использование считывателей RFID MR-9U в системах учета раздачи топлива повышает уровень благосостояния как клиентов так и дилеров, организовавших такие системы :-).
На данный момент обновили прошивку, считыватель поддерживает работу по 1-wire с 99% трекеров различных производителей.
Считыватели MR-9U IP68-Т с выносной антенной со степенью защищённости IP68 успешно работают на комбайнах в составе системы учета  урожая.
www.montel-rek.com
39
Собрали на АЗС, на базе вашего RFIDa с реле!!!
Не побоялись разорвать пускатель мотора колонки через реле встроенное в RFID.
Все взлетело, без карты колонка не работает, информацию о вставленной карте успешно передает по 1-wire.
Дальше в вилоне все ок.
40
(18/09/2014 15:25:17 отредактировано Fagot73)
DIESEL пишет:
мммм...
Поосторожнее со словами "разорвать" и "Все взлетело" в применении к бензоколонкам :-)))
По делу: поздравляю, спасибо за отзыв. Приходите ещё :-)
З.Ы. защитный диод на пускатель надеюсь поставить не забыли? Скачайте вложение к этому сообщению.
Опубликовать вложения
Иконка вложений Схема підключення електромагнітних клапанів до зчитувача MR.pdf 104.62 Кб, файл был скачан 794 раз(а)
www.montel-rek.com
41
Собирали без интрукции, диод не ставили, около 2х недель все работает.
42
DIESEL пишет:
Подключение к нашему встроенному реле внешней нагрузки "напрямую"  - это, собственно, стандартная для всех реле-нагрузок схема с диодом.
Мы всегда рекомендуем дилерам/клиентам использовать наше встроенное реле для включения ВНЕШНЕГО (желательно стандартного автомобильного реле), управляющего внешней нагрузкой.
www.montel-rek.com
43
Fagot73? добренкого времени. Прайс и ознакомительные доки пожалуйста в почту ing@spysim.org
Заранее, мерсис:)
Да здравствует, то, благодаря  чему, мы несмотря ни на что! (С)
44
(09/10/2015 16:31:11 отредактировано Fagot73)
Учёт раздачи топлива по RFID картам - одно из основных применений считывателя.
Наличие двух интерфейсов для подключения к трекерам 1-wire и RS485 позволяет использовать считыватель MR-9U практически с любыми трекерами. По RS485 считыватель передает номер карточки всем известным нам на данный момент трекерам, которые имеют поодержку RFID по RS485. И всё это в стандартной прошивке считывателя.
1000 карточек в памяти и реле для управления клапаном.
www.montel-rek.com
45
Будет ли контролер работать одновременно с двумя RFID считывателями по интерфейсу 1-wire???
Если да, то каким образом в Wialone "дробить" данные между отчетами? Идет пометка что это считыватель (сетевой 1), это считыватель (сетевой 2)???
С 485 все понятно интересует именно 1 - wire?
Также интересно сколько максимально можно подцепить считывателей. (В данный момент задача 2)
46
DIESEL
Проводили такие опыты, в свое время на FM1100 подключали по 1-wire 4 считывателя MR-9U.
Для гарантированной работы по 1-wire с вашим трекером наших 2-х считывателей (или сколько нужно) -- отправляйте нам трекер, пишите ТЗ в свободной форме.
В Wialon вы не увидите с какого именно считывателя пришли данные в трекер. Будут приходить данные с одного трекера в один параметр. Т.е. нет возможности "разделить" считыватели, подключенные по 1-wire.
www.montel-rek.com
47
Интересует цена и документацию в личку если можно
48
Документация и ПО для считывателей - по ссылке ниже, просто нажимаем на ссылку, некоторое время ждем, доступ к папке открывается, о чем придет сообщение на Ваш электронный адрес. Подписка на Google + --- вся актуальная информация будет там в первую очередь.
Документация и ПО считывателей MR-9U
www.montel-rek.com
49
(15/01/2015 09:41:45 отредактировано Fagot73)
Сезон работ в полях, так сказать, на носу. Поэтому не забываем:
1. Идентификация водителей + идентификация прицепов в одном считывателе
2. Учет водителей при раздаче топлива
Все решения проверены, надежны и недороги. "Оптом скидки" :-)
www.montel-rek.com
50
Напомню :-).
Считыватели RFID идентификаторов водителей производства ООО МОНТЕЛ-РЕК работают по интерфейсам RS485 и 1-wire.
В считывателях есть память для карточек и реле с контактами NO/NC
Есть держатель карточек
Есть в стандартной поставке 0,6 метра прекрасного качества кабеля.
Считыватели в стандартной версии прошивки работают как с идентификацией водителя по карточкам RFID, так и с идентификацией прицепного оборудования.
Обращаемся, заказываем, получаем скидки на опте :-)
www.montel-rek.com
