Идентификация RFID, 1-wire RS485 водителей и прицепов
(13/05/2018 12:29:00 отредактировано Fagot73)
Тема: Идентификация RFID, 1-wire RS485 водителей и прицепов
Производим считыватели RFID идентификаторов водителей.
Производство, разработка и продажа. Различные корпусные исполнения для широкого круга применения считывателей:
в пластиковом корпусе,
в IP65 ударопрочном корпусе для установки на улице, считыватель с выносной антенной IP68
О считывателе:
Документация и ПО считывателей MR-91T просто нажимаем на ссылку, некоторое время ждем, доступ к папке открывается, о чем придет сообщение на Ваш электронный адрес.
МОНТЕЛ-РЕК Google + , добавляем в круги
Широкий диапазон входных напряжений - 9-36В, защита от переполюсовки.
Тип считываемых бесконтактных карт водителей- EM-Marine
Тип считываемых идентификаторов прицепа - DS1990A, DS18B20 (в версии прошивки "водитель + прицеп" U, MR-91U)
Логический выход для подключения к терминалу ("0" при открытом реле) в версиях с индексом T, MR-91T)
Выходные интерфейсы - RS485 (протокол открытый), 1-wire
1-wire - полноценная эмуляция DS1990A, что позволяет подключать считыватель к трекерам, которые поддерживают идентификацию водителей по 1-wire. В том числе считыватель работает с Teltonika - вся линейка моделей, где реализована поддержка идентификации по iButton , Ruptela PRO3, Автограф GSM, Bitrek, BCE, Galileo
По RS485 - считыватель работает с трекерами  Bitrek
Список трекеров пополняется по мере поступления задач.
На борту присутствуют одновременно оба выходных интерфейса для подключения к трекерам (1-wire and RS485).
По RS485 через преобразователь USB-RS485 возможно подключение считывателя к ПК при помощи бесплатного ПО для настройки считывателя (установка адреса RS485, запись карт в память, запись мастер-карты)
Память карт - 10 000 штук (прим. десять тысяч, в считывателях с датой выпуска с ноября 2015 года). Вносить карты в память возможно при помощи мастер-карты либо бесплатного ПО.
Реле - контакты NO, NC. Реле включается при поднесении карты, которая находится в памяти считывателя. Реле включено пока карта находится в поле.
Также предлагаем своё видение идентификации прицепного оборудования Надёжность и долговечность разъёмов, используемых в комплекте - залог надёжной долговременной эксплуатации.
Традиционно предлагаем: модификации прошивок, конструкции - под заказ, реализуем практически любые задачи.
1-wire, RS485 RFID считыватели, идентификация прицепов и водительского персонала. Разработка и производство.
www.montel-rek.com
МОНТЕЛ-РЕК Google + , подписываемся Twitter https://twitter.com/Montel_rek_Ltd
(07/10/2013 23:46:48 отредактировано GoGPS)
Re: Идентификация RFID, 1-wire RS485 водителей и прицепов
Fagot73
Интересует на тест для начала. Какая цена на экспорт?
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
GoGPS пишет:
Fagot73
В личку отправил ответ.
www.montel-rek.com
И нас интересует.
И нас интересует цена и документацию в личку если можно
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Vit78
DmitriyCh
написал  ответы.
www.montel-rek.com
Fagot73 пишет:
Не только производим, но и продаем.
О считывателе:
широкий диапазон входных напряжений - 9-36В, защита от переполюсовки.
Тип считываемых бесконтактных карт - EM-Marine
1-wire - эмуляция DS1990A, что позволяет подключать считыватель к трекерам, которые поддерживают идентификацию водителей по 1-wire. В том числе считыватель работает с Teltonika FM1100, Ruptela PRO3, с этими моделями проводилось тестирование
По RS485 - считыватель работает с трекерами ASC-6 GPS, ADM600
На борту присутствуют одновременно оба выходных интерфейса. По RS485 через преобразователь USB-RS485 возможно подключение считывателя к ПК при помощи бесплатного ПО для настройки считывателя (установка адреса RS485, запись карт в память, запись мастер-карты)
Память карт - 1000 штук, возможно увеличение под заказ. Вносить карты в память возможно при помощи мастер-карты либо бесплатного ПО.
Дополнительно считыватель оборудован входом для подключения DS1990A либо устройств, эмулирующих данный протокол. Версия прошивки позволяет передавать кроме номера бесконтактной карты ещё и номер DS1990A, подключенной к считывателю. Передача ведется по обоим интерфейсам (RS485, 1-wire). Данная прошивка позволяет идентифицировать прицепное оборудование.
Модификации прошивок, конструкции - под заказ, реализуем практически любые задачи.
адресация есть у них ?? можно несколько на один 485 зацепить ?
DR.MASKOVCEV пишет:
получил, завтра попробую - отпишусь
(19/10/2013 15:50:57 отредактировано Fagot73)
DR.MASKOVCEV пишет:
Есть адресация, по умолчанию адрес в RS485 "0", при помощи бесплатного ПО адрес в RS485 можете изменить. Можно несколько считывателей ставить в одну линию. До 31-го. Хотя и до 63-х ничего не мешает, аппаратно поддерживаем.
www.montel-rek.com
Скиньте цены...
Баландин Александр
www.gps2010.ru
(19/10/2013 16:10:12 отредактировано Fagot73)
balandinav пишет:
Скиньте цены...
в РМ ответ
Возможно повторюсь, но обращаем внимание на наличие в считывателе памяти для карт + реле с контактами NO / NC.
Считыватель на самом деле не просто считыватель, это контроллер для работы с бесконтактными картами.
Мастер-карта предназначена для оперативного внесения/удаления карт из памяти считывателя. Карты, которые в памяти, открывают реле на время нахождения карты в поле считывателя.
Дальность считывания карты - 6-8 см.
В наличии две версии прошивок:
1. Для идентификации водителя. В данной версии прошивки считыватель при поднесении любой бесконтактной карты EM-Marin (125 Khz) передает по RS485 и 1-wire номер поднесённой карты в трекер. При этом, если поднесённая карта записана в память, все время нахождения карты в поле будет включено реле о чем сигнализирует зелёный светодиод.
2. Для идентификации водителя и прицепного оборудования. В данной версии прошивки на трекер по RS485 и 1-wire передается по очереди два номера: номер бесконтактной карты водителя и номер DS1990A (iButton) прицепного оборудования. iButton устанавливается непосредственно на прицепном оборудовании. Реле срабатывает только на карту водителя, iButton транслируется по RS485 или 1-wire.
Алгоритмы работы, протоколы и все сопутствующее, которого нет в стандартных версиях прошивок разрабатываем и изготавливаем.
Описание считывателя и порядка работы со считывателем на нашей страничке внизу, файл "_mr9u_corr.pdf", на форуме пока не понял как выложить PDF файл.
www.montel-rek.com
Добрый день, и мне на электронку счет киньте
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
(30/11/2015 11:38:23 отредактировано Fagot73)
Готовим к выпуску ВСЕПОГОДНЫЙ считыватель бесконтактных (RFID) идентификаторов  водителей с выносной антенной IP68 и прочным износоустойчивым корпусом для электроники. Сфера применения: на объектах, где необходимо проводить идентификацию персонала под открытым небом.
Антенна может быть вынесена от корпуса прибора на расстояние до 5-ти метров.
Образцы уже доступны для тестирования!
Уважаемые!
Просьба отправлять запросы в электронку из профиля либо на офисную почту, запросы в виде "дайте прайс" я позволю себе игнорировать, при запросе указывайте о себе хотя бы минимум информации.
С уважением
www.montel-rek.com
Авдеенко Александр
www.glonass-center.net
Спутниковые противоугонные системы и мониторинг транспорта
Разработали ещё один тип корпуса - моноблок повышенной прочности --- Ссылка на фото RFID идентификации водителей
Материал корпуса не разбивается при ударах монтировками, молотками, гаечными ключами и всякими другими "друзьями" нелояльных к идентификации водителей.
Кабель выводится на задней части корпуса. После установки считывателя в данном корпусе снаружи остаётся очень мало вариантов "случайного" повреждения.
Остальные характеристики считывателя - как в стандартной платформе MR-9U.
Бесплатное программное обеспечение позволит Вам ускорить процедуру внесения карт в память считывателя. Например: у вас 5 считывателей, вам необходимо в каждый из них внести по 300 карточек. Для этого создаем базу карточек в первом считывателе при помощи ПО, копируем базу в файл, в следующие считыватели просто "заливаем" эту базу карточек в течение 2-3 минут вместо 2-3 часов.
Если необходимо отредактировать базу - такая функция тоже реализуется без "вскрытия" считывателя.
Бесплатное программное обеспечение в комплексе с бесплатным протоколом позволяет также компаниям-интеграторам ускорить процесс интеграции в свои разработки.
www.montel-rek.com
Скиньте на личку или на мило цену и документацию pls.
17
(20/11/2013 10:02:30 отредактировано Fagot73)
Hakan пишет:
За прайсами обращайтесь на офисную почту, все контакты есть на сайте.
Обновлю-обобщу тему:
В наличии три варианта считывателей RFID идентификаторов водителей MR-9U
1. Считыватель в пластиковом корпусе с держателем карты MR-9U - очень бюджетная модель для широкого круга применений
2. Считыватель в моноблочном корпусе повышенной прочности MR-9U MB - крепкий корпус надёжно защищает электронику от посторонних механических воздействий
3. Считыватель с выносной антенной MR-9U IP68 - для применения в любых погодных условиях. Ударопрочный корпус для электроники, вандалоустойчивая выносная антенна со степенью защиты IP68
Все считыватели оборудованы держателем карты водителя/персонала, что выгодно отличает наши устройства от существующих на рынке.
Все считыватели оборудованы двумя выходными интерфейсам для подключения к трекерам - RS485, 1-wire.
По состоянию на данный момент мы поддерживаем по 1-wire работу со всеми трекерами, в которых есть функция идентификации по 1-wire
Наличие реле с двумя группами контактов (NO, NC) и встроенной памяти на 1000 карточек позволит вам использовать наши считыватели для широкого круга задач, в том числе и для идентификации водительского персонала при запуске двигателя.
Бесплатное программное обеспечение с инструкцией по работе с ПО и примерами создания баз данных карточек можно загрузить по ссылке ЗДЕСЬ
Технические описание (на украинском) всегда доступны на сайте, внизу странички.
www.montel-rek.com
18
(15/02/2016 17:18:49 отредактировано Fagot73)
Исходя из опыта обработки запросов в почту позволю себе добавить некоторые уточнения:
Считыватели RFID идентификаторов водителей серии MR-9U могут использоваться не только для идентификации водителей, но и для учета рабочего времени/контроля присутствия персонала на объекте.
По обоим выходным интерфейсам (1-wire и RS485) считыватель отвечает на запросы трекера номером карты пока карта в поле считывателя, для постоянного нахождения карты в поле используется в конструкции карман для RFID карты.
www.montel-rek.com
19
"Считыватели RFID идентификаторов MR-9U производства ООО МОНТЕЛ-РЕК не просто считыватели, а ещё и многовариантность применения"
Один из реально работающих день вариантов реализации в составе комплекса оборудования по учёту раздачи топлива с интеграцией в 1С - "МИКРОН 2.0"
www.montel-rek.com
20
Обновил название темы на более актуальное и добавил наше видение проводной (контактной) идентификации прицепного оборудования.
Посмотреть-почитать о комплекте и используемом оборудовании можно по ссылке Комплект идентификации водителя и прицепного оборудования
На данный момент передача номера прицепа реализована по протоколу LLS , опять же традиционно предлагаем реализации на вкус и цвет покупателя. Перламутровые пуговицы найдем smile
www.montel-rek.com
21
С галилео работают ваши считыватели?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
22
ehouse пишет:
Физически лично не проверял с терминалами этого производителя, но по имеющейся информации - "да", и по 1-wire и по RS485.
Дальше всё зависит только от производителя терминалов и конкретных моделей-прошивок.
www.montel-rek.com
23
По 1Wire - да. RS485 ещё в разработке.
24
(15/02/2016 17:19:50 отредактировано Fagot73)
Сезон начинается, обновлю тему.
Реально установленное оборудование для идентификации водителя и прицепов . Комплект оборудования работает по RS485, метка (карта) водителя передается с одного (установленного при помощи ПО) адреса, номер метки прицепа передается с 3-го адреса по протоколу LLS.
Оба номера меток передаются считывателем MR-9U, метка не требует наличия питания. При подключении метки прицепа к считывателю включается красный светодиод на считывателе.
www.montel-rek.com
25
Fagot73,
интересует возможность передачи номера прицепа (DS1990A) по RS485 и номера водителя (Em-marine) по 1-Wire одновременно и непрерывно, чтобы потом в каждом сообщении от прибора были соответствующие номера и прицепа и водителя. Возможно ли так сделать? (Прибор опять же Галилео собираемся использовать)
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
