Общедоступные команды для Автосканов (можно их без пароля отправлять по TCP из виалона):
gsm?         Получение мощности GSM сигнала. (0…31)
GPS?         Запрос текущих координат, скорости по GPS (мили *10) и кол-ва видимых спутников.
dataclr        Очистка всей памяти данных регистратора, в т.ч. накопленных в памяти данных.
ver        Запрос версии ПО регистратора (прошивка и профиль)
ReConnecT     Переподключиться к серверу
ReStarT     Перезагрузка регистратора (аналог отключения питания)
UNORM?     Запрос напряжения нормировки, в десятых Вольта.
#P15=ХХХ#P15? - установка нормировки (привязка выдаваемых данных к напряжению борт сети, чтобы выдаваемое значение о топливе в ПО не зависело от колебаний напряжения в бортовой сети),
где ХХХ:
120          - только для штатных ДУТов 12 Вольт борт сеть.
240          - только для штатных ДУТов 24 Вольт борт сеть
0              - нет нормировки (обязательно для аналоговых врезных ДУТов типа Омникомм, Стрела, и т.д)
256 или 0   -  импульсный ДУТ без нормировки - только для штатных ДУТов а/м типа форд-фокус,
376         импульсный ДУТ с нормировкой на 12 Вольт - только для штатных ДУТов а/м типа форд-фокус,
496         импульсный ДУТ с нормировкой на 24 Вольта
KR<Vg?>    Запрос  "Брать скорость с GPS" (в ответ: 1 - значит скорость и пробег берется по GPS  или  0 - значит скорость и пробег берется с датчика скорости машины)
KR<U?>     Запрос текущего напряжения с датчика уровня топлива (Вольт *10, синий провод Автоскана)
KR<V?>     Запрос текущей скорости ТС
KR<T?>     Запрос текущей частоты оборотов двигателя ТС (на белом проводе Автоскана)
#P133=1    Автосъем трубки при дозвоне на регистратор
#P141=      Нормировка ДУТ2 (значения как у UNORM)
#P149=0    Установка  использования данных со штатного  ДУТ из  CAN шины (1-разрешено  или 0-запрещено)
Команды для установки режимов работы универсальных входов (их 3 входа: провода по цветам  коричневый, зеленый, желтый-используется в основном для зажигания):
#P123=Х#P123?  Режим работы доп входа №1
#P124=Х#P124?  Режим работы доп входа №2
#P125=Х#P125?  Режим работы доп входа №3
Где Х принимает значения:
0 – выключен, вход не используется
1 – медленный счетчик
2 – быстрый счетчик
3 – тревожная кнопка
4 - зажигание
5 - ДУТ 2
6 - Измеритель напряжения, аналоговый вход с диапазоном измерения напряжения 0...5 В
