101
Autoscan GPS (Микролайн)
Re: Autoscan GPS (Микролайн)
opl wrote:
В общем ситуация такая: галочка Old Firmware" стоит  уже 4 дня, но по трекам видно что в городе все четко (связь есть) а на загородных треках видны  прострелы от момента пропадания GSM  ДО ПОЯВЛЕНИЯ
В данной ситуации лучше всего обратиться с запросом на support@gurtam.com для тестирования прибора на тестовом сервере. На тестовом сервере можно проанализировать исходные данные, которые высылает прибор. Это поможет прояснить ситуацию.
102
ок  так и сделаю
103
(edited by opl 28/04/2014 08:00:15)
Пришли от терминала координаты с одним и тем же временем, но выгрузились на сервер видимо по разному, получилось, то , что видно на графике. Каким образом это можно победить?? Замечены такие проблемы уже у нескольких терминалов.
Терминал Автоскан, Версия ПО: 48. Конфигурация: GPS registrator 1.36a
  • Autoscan GPS (Микролайн)
104
opl
Не могли бы скинуть конфигуратор и мануал на beifuss.alexei@gmail.com
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
105
Отправил, конфигуратор и последние прошивки к терминалу
106
есть прибор, версия прошивки 147 .
#150=1
#125=0
не идут от него данные, показывает что подключен и более ничего. GPS? выдает координаты.
поддержка гуртама говорит: " При каждом полученном сообщении сервер запрашивает счётчик данных у прибора,
прибор отвечает, что данных нету. И это повторяется снова и снова."
old firmware игрался
help
Смирнов Влад
Владивосток
107
(edited by opl 29/05/2014 11:06:51)
Раз подключен и выдает координаты значит у тебя все ок!!
Как только терминал будет перемещаться, то сразу пойдут в виалон координаты и машинка будет по карте бегать. Пока смещения терминала нет, то Автоскан ничего не шлет (если #125=0) и экономит траффик, алгоритм работы такой , как движение появилось, то сразу будет отправлять на виалон координаты он лайн. Ставь его в машину и прокатись.
Если хочешь чтобы терминал всетаки слал пакеты то дай команду ему из виалона по TCP  #125=1 и на желтый провод подай плюс, пока плюс на желтом проводе присутствует, будут принудительно отправляться 1 раз в минуту пакеты в виалон (уровень топлива, обороты, но без координат) координаты будут поступать только при смещении терминала.
108
(edited by opl 30/05/2014 08:52:26)
Общедоступные команды для Автосканов (можно их без пароля отправлять по TCP из виалона):
gsm?         Получение мощности GSM сигнала. (0…31)
GPS?         Запрос текущих координат, скорости по GPS (мили *10) и кол-ва видимых спутников.
dataclr        Очистка всей памяти данных регистратора, в т.ч. накопленных в памяти данных.
ver        Запрос версии ПО регистратора (прошивка и профиль)
ReConnecT     Переподключиться к серверу
ReStarT     Перезагрузка регистратора (аналог отключения питания)
UNORM?     Запрос напряжения нормировки, в десятых Вольта.
#P15=ХХХ#P15? - установка нормировки (привязка выдаваемых данных к напряжению борт сети, чтобы выдаваемое значение о топливе в ПО не зависело от колебаний напряжения в бортовой сети),
где ХХХ:
120          - только для штатных ДУТов 12 Вольт борт сеть.
240          - только для штатных ДУТов 24 Вольт борт сеть
0              - нет нормировки (обязательно для аналоговых врезных ДУТов типа Омникомм, Стрела, и т.д)
256 или 0   -  импульсный ДУТ без нормировки - только для штатных ДУТов а/м типа форд-фокус,
376         импульсный ДУТ с нормировкой на 12 Вольт - только для штатных ДУТов а/м типа форд-фокус,
496         импульсный ДУТ с нормировкой на 24 Вольта
KR<Vg?>    Запрос  "Брать скорость с GPS" (в ответ: 1 - значит скорость и пробег берется по GPS  или  0 - значит скорость и пробег берется с датчика скорости машины)
KR<U?>     Запрос текущего напряжения с датчика уровня топлива (Вольт *10, синий провод Автоскана)
KR<V?>     Запрос текущей скорости ТС
KR<T?>     Запрос текущей частоты оборотов двигателя ТС (на белом проводе Автоскана)
#P133=1    Автосъем трубки при дозвоне на регистратор
#P141=      Нормировка ДУТ2 (значения как у UNORM)
#P149=0    Установка  использования данных со штатного  ДУТ из  CAN шины (1-разрешено  или 0-запрещено)
Команды для установки режимов работы универсальных входов (их 3 входа: провода по цветам  коричневый, зеленый, желтый-используется в основном для зажигания):
#P123=Х#P123?  Режим работы доп входа №1
#P124=Х#P124?  Режим работы доп входа №2
#P125=Х#P125?  Режим работы доп входа №3
Где Х принимает значения:
0 – выключен, вход не используется
1 – медленный счетчик
2 – быстрый счетчик
3 – тревожная кнопка
4 - зажигание
5 - ДУТ 2
6 - Измеритель напряжения, аналоговый вход с диапазоном измерения напряжения 0...5 В
109
машина ездит каждый день.  к сожалению слишком далеко она от нас что бы снять прибор и тестировать на столе.  Месяц с ней вожусь меня параметры и жду пока поедет. (ездит она регулярно с утра и в обед)
Смирнов Влад
Владивосток
110
(edited by opl 29/05/2014 11:57:13)
Отправь команды с интервалом в 15 сек:
dataclr    ReStarT
Или дай мне доступ к этому объекту в ЛС
111
dataclr    ReStarT
помогло, Спасибо большое!!!
Смирнов Влад
Владивосток
112
(edited by opl 30/05/2014 09:19:45)
ну и отлично!!
В общем, всегда после того как завели Автоскан на Виалон
нужно давать обязательно две команды сперва dataclr
и через 15 сек  ReStarT
113
Описанную проблему в посте 136 получилось как-нибудь решить?
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
114
И все-таки  можно подробней как вывести отчет по внешнему напряжению сети?
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
115
проблемой в посте 136 пока больше не занимались т.к. терминал по просьбе клиента перевели обратно  на родной сервер . Виалон клиенту не понравился ни интерфейс ни отчеты.
по отчетам спрашивай специалистов гуртама. Я по железу больше
116
(edited by opl 09/06/2014 14:19:21)
Смотри ЛС, отправил конфигуратор и документацию. И удали мою цитату из своего поста.
117
Привет, а не мог ты мне тоже отправить документацию? особенно нужен синтакис смс команд.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
118
Примеры СМС :
[пароль] #P150=1
[пароль] IPA=77.74.50.78
[пароль] IPP=20239
[пароль] ReStarT
2-е и 3-е смс - должны в ответ вернуть сообщения об успешно установке значения
119
opl wrote:
Примеры СМС :
[пароль] #P150=1
[пароль] IPP=20239
[пароль] ReStarT
Привет. Подскажи пожалуйста, настроили прибор автоскан на хостинг виалон к прибору подключен дут, но идут такие данные sign=%M, mileage=0, taho=8410, fuel_level=2.  По дут какие данные должны идти?
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
120
Дут в виалоне виден только один и только если он подключен на основной топливный вход (синий провод)
даные будут в  fuel_level
121
opl wrote:
fuel_level=2
Сейчас  fuel_level=2, хотя в баке 100 л из 500. Конечно на какой вход он подключен я не уверен
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
122
(edited by opl 21/08/2014 08:11:41)
"fuel_level=2, хотя в баке 100 л из 500"  это ни  о чем не говорит. Какой у вас ДУТ?? Какое максимальное напряжение ДУТа при 500 литрах? Синий провод проверить обязательно.
если например ДУТ 5-и вольтовый , то fuel_level равный 2 В это на 500 литровом баке около 200 литров
123
И как он будет показывать заправки по 20л?
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
124
(edited by opl 25/08/2014 15:44:40)
Да нормально будет показывать с погрешностью, разумеется smile .  Есть у нас ДУТы 5 вольтовые на 500 литровых баках и 20 литров показывают без проблем. Но давно это было, сейчас ставим омникомы  и LS1D  программируем все одинаково в диапазон выходного напряжения 0....15 вольт, оптимально все работает, из 20 заправок в отчете все плюс минус 1-3 литра погрешность от чеков.
125
Ясно. Спасибо
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
