Азимуты 5 и 5.1 теперь поддерживают вот такие jpg-камеры:
Камера подключается к интерфейсу RS-232 контроллера. Для одновременного подключения двух фотокамер или фотокамеры и другого устройства с интерфейсом RS-232 нужно использовать дополнительный коммутатор RS-232 (позволяет подключать до 4-х устройств на один порт RS-232).
Камера требует напряжения питания +(5±10%)В. Контроллер «Азимут GSM 5.1 PRO» имеет выход питания +5V для внешних устройств (контакт 13 разъема IN/OUT), благодаря чему JPG-камеру можно питать непосредственно от этого выхода без дополнительных преобразователей.
У контроллера «Азимут GSM 5 PRO» нет выхода питания +5V , поэтому для питания JPG-камеры потребуется дополнительный формирователь +5В при токе 200 мА из напряжения бортовой сети (можно заказать у нас вместе с камерой). «Землю" (GND) для можно камеры можно «взять» также из другого удобного места.
Для работы камер необходимо установить в контроллер карту памяти microSD - фотоснимки записываются на нее.
Можно настроить получение фотоснимков через заданный временной интервал, по срабатыванию цифрового входа или по команде диспетчера (через GPRS или SMS).
Фотоснимки с камер имеют встроенную привязку к координатам и времени.
						Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
+7 (499) 731-4390, 731-9716
