26
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Треки рисует нормально, сообщения присылает с задержкой в 3-5 минут. Состояние движения и датчик работы двигателя работает. Нет только индикации соединения с сервером.
27
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Vadim3105
Значит контроллер подключается, отсылает данные и отключается.
Viacheslav Krival
28
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Подскажите, что это за вход сбоку автографа, интересно
АвтоГРАФ GSM
вы тут немного подварите, а я дома проволокой намертво примотаю
+79634551777
29
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Гнездо гарнитуры, связь с водителем
30
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Еще один вопрос: прибор с номером 18ХХХ работает, несколько приборов 41ХХХ отлично работают с гуртам, а единственный прибор 25ХХХ не хочет ни в какую корректно работать (настройки везде одинаковые). В чем может быть дело? Автограф вообще можно перепрошить или обнулить как-нибудь/?
Добавлено спустя   1 минуту  25 секунд:
Vadim3105 пишет:
Большое спасибо! smile
+79634551777
31
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Все автографы прекрсно работают с виалон надо их просто настроить по настройке приборов сюда tk-chel.ru
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
32
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
navtech пишет:
Скорость есть во всех протоколах.
Дополнительная запись тип 4 (скорость, курс, высота, hdop, кол-во спутников).
Включается в настройках прибора отдельной галкой.
Тоже столкнулись с такой проблемой, как отсутствие скорости. Галку нашли - НО при подключении устройства она остается неактивной, то есть поставить ее не получается!!! У кого нибудь было такое? Как решить такую проблему???
Заранее спасибо!
Александр Полтарин
33
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Пароль на сервер нужно писать который на приборе ?
34
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Abimarat, да.
35
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
народ дайте GSMconfig для АвтоГРАФа пожалуйста.
Добавлено спустя   1 минуту  29 секунд:
вместе со стабильной прошивкой....
36
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
скиньте пожалуйста GSMconfig для АвтоГРАФа пожалуйста.вместе со свежей прошивкой....
Добавлено спустя   2 минуты  29 секунд:
Titan@sb-titan.ru
37
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Titan пишет:
Titan@sb-titan.ru
Мне тоже нужна прошивка и GSMconfig      map@vidb.ru
Большие возможности  Wialon
на YouTube канале "Виалон СУшка"  https://goo.gl/K9Ep6k
Регистрация на Wialon Hosting: https://reg.wialon.su/?what=reg
Бесплатная CRM+конструктор сайтов, интернет-магазин, сквозная аналитика https://clck.ru/ErivE
38
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
конфигуратор для оборудования АвтоГРАФ не распространяется по открытым каналам. Если Вам нужен конфигуратор - обращайтесь к поставщикам оборудования в Вашем регионе или к производителям напрямую.
39
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Llirik81 пишет:
либо гуглить хорошо научитесь)
Группа компаний АСК  www.ASKCOMPANY.com
Лучшие решения для интеграторов
Разработка решений, app для Вас и Ваших клиентов.
www.ULROAD.RU - Решение для общественного транспорта на базе Wialon
40
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Nissan929 пишет:
Обсуждение всех вопросов, связанных с устройством
Автомобильный контроллер АвтоГРАФ GSM
Пытаюсь прошить трекер от АвтоГРАФа, но сталкиваюсь с проблемой(
В программе GSM config забиваю все настройки сервера:
IP адрес сервера:    77.74.50.78
Порт сервера:    20132
и остальные настройки симки по умолчанию, в итоге нажимая кнопку Установить выдает сообщение "Ошибка настройки данных сервера"(((
Кто подключал, а по статистике такие есть, помогите, очень уж нужно подключить к вэбке!)
Возможно стоит ограничения на изменения в пункте безопасность.
Вот сам борюсь. Не дает поменять. Однако есть программа сброса паролей автографа, вот ее ищу. Может у кого либо она есть?
41
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
maps-info.ru, обратитесь в Техноком, я думаю они Вам не окажут.
42
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
maps-info.ru пишет:
Nissan929 пишет:
Порт сервера:    20132
Напишите мне m.ereschenko@lookout.com.ua.
Поможем:-)
Добавлено спустя   1 минуту  3 секунды:
maps-info.ru пишет:
Nissan929 пишет:
Порт сервера:    20132
Напишите мне дам все что есть.
думаем поможем)
S&M Groups
43
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
babay пишет:
maps-info.ru пишет:
Nissan929 пишет:
Порт сервера:    20132
Поможем:-)
maps-info.ru пишет:
Nissan929 пишет:
Порт сервера:    20132
думаем поможем)
Отправил письмо с адреса info@maps-info.ru
44
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Впервые столкнулся с этим оборудованием.
Помогите разобраться с автографом, передает все сообщения с нулевой скоростью.
Галочку Запись с вектором скорости ставлю, но изменений ни каких. Все сообщения без скорости.
Может есть еще какие то подводные камни?
Дмитрий Суворов
Aquilon Technologies
45
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Ваше ПО работает с приборами АвтоГРАФ 5-ти и 7-ми значной заводской нумерацией?
Если, то подскажите как можно протестировать?
Укажите какие настройки нужно применить и где?
46
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
Hmao, думаю что можно начать отсюда: http://gurtam.com/ru/products/datacente … =avtograph
Работать должен со всеми Автографами.
47
АвтоГРАФ GSM
(09/02/2011 22:18:30 отредактировано maps-info.ru)
Re: АвтоГРАФ GSM
Да, есть такая беда у Автографа.
Сам толком с ним не разобрался, но точно знаю, что скорость в протоколе нет - она должна математически вычисляться.
48
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
у меня их 3 штуки, 2 из них из одной серии и только один отказывается передавать скорость.
Дмитрий Суворов
49
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
А настройки данных приборов одинаковые? А сами приборы одинаковой версии?
У нас из 6 работаю всего два прибора, и скорость не показывают, а остальные лежат - не можем сбросить пароль на изменения ip и порта.
50
АвтоГРАФ GSM
Re: АвтоГРАФ GSM
есть 2 прибора одинаковой серии с одинаковыми настройками, но работают по разному.
Дмитрий Суворов
