Re: Teltonika FM5300
movement не подходит. Этот параметр основан на акселерометре, соответственно бывают случаи, что при движении с одинаковой скоростью, детектор движения = 0.
Приветствую всех. Напишу в тему по 53000 Телтонике, так как столкнулись при ее установке.
Ситуация такая. Автомобиль новый ГАЗ у которого начинка по Евро4. Ставим прибор, ставим ДУТ Epsilon. Подключаем плюс на постоянное питание с колодки предохранителей, зажигание тоже оттуда же, масса под болт на шасси. Настраиваем ДУТ, заливаем конфу. Включаем.
Телтоника шлет в данных ДУТ 65535, т.е. как бы обрыв. Питание ДУТ параллельно прибору, т.е. масса по минусу соединена с прибором, но на всякий случай и запараллелили 4 контакт RJ45 тоже с массой. Вытаскиваем RJ45 из прибора, втыкаем в переходник, который через МОХА идет на комп. ДУТ все нормально показывает. Попробовали поменять прошивку с 1.6.0.2 на 1.6.0.4, Проблема не исчезла.
Приехали в офис, все собрали по новой, но запитали просто от 12В аккумулятора. Все заработало, данные с ДУТ посылаются. На следующий день поехали опять монтировать, уже на другой автомобиль ГАЗ (тоже новый). Ситуация повторилась как в предыдущий день.
Уже стало понятно что не в приборе дело, но не поймем в чем проблема. В прошлом году при установке на новые ГАЗ горели ДУТ, когда их устанавливали непосредственно на бак и подключали питание.
Может кто сталкивался с таким??
Проверьте скорость обмена данными в глобальных параметрах на приборе,и скорость в настройках ДУТ.
Одинаковая стоит. 19200. Я же говорю, в офисе собираем с питанием от батарейки, все работает. Похоже что-то в машине самой, у ГАЗ регулярные проблемы. То приборы палят когда в ГАЗ-сервисе начинают копаться в бортовой электрике.
Либо где то проходит какое то напряжение на бак, хотя в этом случае бы и компьютером ДУТ не виделся. Просто в случае монтажа на машине появляется дополнительная масса, которая проходит с места крепления головки ДУТ через корпус автомобиля, а так все идентично. Ну единственное что еще в офисе запитываем от 12в аккумулятора, а на а/м 24в на борту.
прочитал по диагонали, нужно разбираться, навскидку могу посоветовать разобраться с массой (минусом) и размыкателем массы. Есть подозрения что у вас ДУТ является проводником между АКБ и кузовом.
Попробуйте новую версию Эпсилона, там гальваническая развязка. Если проблема (проблемы) исчезнут, значит точно что то перемудрили (вы или газ) с минусовым проводом.
Здравствуйте! Кто знает из-за чего мог загореться термина fm 5300 в машине? предохранитель стоит как и всегда на 1А.
Мог загореться от загоревшегося автомобиля, на который был установлен... -)
Доброе время суток, поделитесь последней версией прошивки вместе с подходящим для неё конфигуратором ! Спасибо.
seodpg@gmail.com
Ну как раз было подозрение, что бак был изолирован от шасси автомобиля, так как а/м был новенький и между баком и крепежными хомутами были резинки, и сам он на резинках лежал, Такое ощущение что возможно со штатного топливного датчика на бак прошивал "+" и он коротил через корпус ДУТ на массу, соответственно голова горела.
Скиньте, если не сложно последний конфигуратор и прошивку к нему smarts.vrn@gmail.com . Заранее спасибо.
Интересно насчет загоревшегося трекера, чем закончилось?
Прибор перестал слать данные.Что значит строчка?;
Data Limit Hit. GPRS not allowed
по каким то причинам интернет у вас стал не разрешен. Копайтесь в своих настройках, как конфигурировали.
Заливаю профиль один во все приборы.А этот не перестал слать.
если уверены что все и везде одинаково - смотрите на симку
Если бы всё так просто))это я первым делом проверил.
значит одно осталось - сбросьте по дефолту и заново залейте. Нет возможности подключиться - через смски
Добрый день, коллеги!
У нас тоже несколько приборов перестали выходить на связь, при этом индикация нормальной работы (led моргает 1 раз в 3 сек)...
Замена СИМ-карты, сброс, перепрошивка, замена антенны, проверка активного профиля - ничего не помогает...
Как диагностировать в FM5300 причину сбоя?
Подключиться к трекеру, лежащему перед окном с помощью программы Terminal и посмотреть логи. Если логи эти запишете и нам отправите - назовем причину.
vpogorely написал в личку
Добрый день
вчера столкнулись со следующей проблемой, телтоника 5300 +  ДУТ Epsilon, прошивали прибор аналогично всем другим на которых установлен дут, тарировку сделали,записали все данные, автомобиль ман, в целом ничего необычного при установке не было,все как всегда, после тарировки подключили дут к терминалу, но почему то данные от дута не проходят, уже и прошивать прибор пробовали и другой ставили,в чем причина понять пока не можем, + и - вроде как идет к дуту, проверяли от телтоники от кабеля,если к примеру сейчас подключиться к дуту через moxa он показывает шкалу, вроде как дут исправен, но все таки парамент 201 не шлет а на данный момент пишет -4
может с подключением какая то беда,не подскажите по проводам как правильно подключить к телтонике, руководство смотрели) хотя вроде все подключали ранее и работало
Здравствуйте!
Кто-нибудь сталкивался с проблемой на данном устройстве - как слет рабочей конфигурации? Сегодня привезли от клиента один прибор, который не подавал признаков жизни. После просмотра сообщений, увидел, что параметров которые были выставлены в профилях просто нет и сообщения формируются каждые 10 минут, независимо от стоянки или поездки авто.
Когда подключился конфигуратором, то предположения подтвердились - всех настроек не было.
Что может быть причиной этому? Может проблема в прошивке прибора? Сейчас на нем установлена версия FM53010500.Rev.03.e
И еще можете провести ликбез, пожалуйста, по отправке сообщений на трекер, чтобы хоть как-то диагностировать прибор?
В настройках прибора, я задал только свой телефон в формате 38050ххххххх,
а логин и пароль, например: root
Пишу смс на телефоне: "root root getstatus" (без кавычек), отправляю на номер симки трекера и ничего не получаю в ответ. Сим карту проверял через свой телефон на отправку СМС - услуга работает. Что я делаю не так?
Здравствуйте!
Да попадаются такие индивид умы,проанализируйте отчёт,у меня причина была (на 3-х приборах),после отключения массы авто,напряжение падало не до нуля , а до 8 вольт.После такого разового отключения массы прибор работает на АКБ(встроенном),после отключается и воля чистый профиль.Заставил водителя чинить проводку,т.к. это не соответствие состояния ТС.После замерял "цешкой"напряжение в норме,заливал профиль и всё ,про этот прибор забыл)).Может и Вам поможет ,удачи!!
Кто нибудь сталкивался с прибором где не верно ввели код,и он заблокировался????unlock code.
Как добиться правды,Телтоника отправляет к нашему дилеру,а он к телтонике.Замкнутый круг.Что делать?
