251
Arnavi
Re: Arnavi
Vasiliy Bliznetsov wrote:
Тогда уж лучше настроить датчик не на вход цифровой, а именно как "Тревожная кнопка".
Включена кнопка между 5 и 6, замыкается на массу.
Что конкретно сделать?? Или переделать?
252
Arnavi
Re: Arnavi
Я так на "+" замыкаю, не знаю как в РНИЦ передается, а в Wialone работает.
253
Arnavi
Re: Arnavi
Во первых от терминала  до кнопки безопаснее тащить минус, который в случае непредвиденного нарушения изоляции или перетирания на сожгет вам предохранитель, и не устроит пожар под панелью в отличии от плюса.
Во вторых у меня написано, что у меня в виалоне тоже все работает, мне нужно каким то образом сконвертировать текстовое сообщение типа ALARM от arnavi  в тип сработка входа и передать по wialon IPS  в РНИС как будьто сработал Вход №1
254
Arnavi
Re: Arnavi
Я думаю это недалеко не единственный "+" под панелью, Зато при нажатии кнопки
у меня срабатывает вход in2. Причем при любой настройке входа в конфигураторе.
Только добавляется красная строка. По минусу подключать как то не пробовал.
255
Arnavi
Re: Arnavi
opl
Хуже того, минус еще и тащить не надо, как плюс от терминала :-)
А второй контакт разьема надо на 19 (вроде) контакт цеплять, а то слышал некоторые на зажигание цепляли, соотв. кнопка не работает, на стоянке
Re: Arnavi
satnettv wrote:
Дмитрий Л wrote:
Скажите, как Арнави и Аруснави 5 Про работают с цифровыми Стрелами?  Нормально, или есть проблемы? Что-то нахрапом попробовали на Арнави поменять ДУТ на Стрелу RS232, и не пошло... Времени пока не было ковырять, машина уехала. А сейчас пытаемся подключить Стрелу RS485 на Аруснави 5 Про, и непонятная какая-то работа... То видит датчик, то не видит. Автосенсор подключили - всё норм, а Стрелы лажают, причем попробовали две Стрелы, и одинаковый эффект...
У нас также были проблемы при подключении Стрелы по RS485. было подключено одновременно три датчика: омникомм, визор и стрела. Первые два стабильно выдавали свои данные, а стрела очень редко, либо вообще не давала.
Проблема решилась доработкой прошивки под "синхронизацию" со стрелой (первый байт куда-то теряется в посылке от стрелы, соот-но, идет не стыковку по протоколу и по CRC).
Поэтому возможно проблема не в устройстве arnavi.
Хотя утверждать не могу, проверяли все на другом приборе.
В общем, как только клиент смог передать нам авто, добились того, что появилось значение данных по ДУТ. Напомню, ДУТ Стрела RS232. Но вот только уровень ДУТ установился на десятой части объема бака (fsdata=6941) и не меняется ни при движении, ни при заправках. Сегодня данные по уровню ДУТ постепенно увеличились до 6973, потом одно сообщение с fsdata=0, два сообщение fsdata=6973 и далее снова как и изначально после подключения Стрелу к Арнави fsdata=-1.
В чем может быть все же проблема?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
257
Arnavi
Re: Arnavi
Дмитрий Л
Попробуйте отправить команду CMD:AT+SSTD=1234,,,,,,,,,,,,,1,#
Изменяет формат выдачи данных в FSDATA, там просто есть два возможных формата
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
258
Arnavi
Re: Arnavi
Вот уже несколько приборов  просто перестали определять координаты... Работает нормально и вдруг теряет спутники... И больше не находит, меняем клиентам по гарантии....
Может кто сталкивался с подобным?
Re: Arnavi
Dmitry.Zol  какая световая индикация у блока? К конфигуратору локальному подключались? Что пишет в состоянии устройства?
"Satellite Solutions"
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
260
Arnavi
Re: Arnavi
Dmitry.Zol
Скиньте сообщения от блока (исходные данные). Может вход ign неккоректно подключен?
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
261
Arnavi
(edited by Dmitry.Zol 06/03/2014 11:38:42)
Re: Arnavi
Вход подключен корректно, это 100%
Attachment icon M863EB22.zip 974 b, 484 downloads since 2014-03-06
262
Arnavi
Re: Arnavi
Сообщения в момент потери спутников...
Re: Arnavi
DmitriyCh wrote:
Дмитрий Л
Где можно почитать поподробнее по подобным командам и вообще по отправке сообщений на Арнави?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Re: Arnavi
Дмитрий Л  добрый день! Подробное описание можно скачать по этой ссылке:
http://www.satsol.ru/equipment/navigati … ontroller/
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
Re: Arnavi
Спасибо
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
266
Arnavi
Re: Arnavi
Dmitry.Zol
А во время движения потери есть? Когда ign=1.
Пока на ум приходит обновить прошивку и посмотреть
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
267
Arnavi
(edited by Pavel Petrov 12/03/2014 10:31:39)
Re: Arnavi
Всем привет.
Для желающих получить доступ к WEB-конфигуратору: пишите на почту support@satsol.ru с логином и паролем для кабинета и номерами трекеров для подключения.
268
Arnavi
Re: Arnavi
Здравствуйте форумчане!
Кто нибудь подключал NozzleCrocodile к Арнави или SAT-LITE? Каковы результаты?  И как реализовать корректную работу этих устройств?
269
Arnavi
(edited by ZxR 26/03/2014 11:18:41)
Re: Arnavi
Доброго времени суток
Тестируем голосовую связь (вернее сказать прослушку)
Работает в принципе не плохо
Хотелось бы только поднакинуть чувствительности микрофона, но я так понял это не возможно ?
И основная проблема - через 45 секунд терминал рвёт соединение, в чем причина, как решить эту проблему ?
к терминалу подключен только микрофон (обычный компьютерный), динамик не подключен за отсутствием необходимости
Re: Arnavi
ZxR ну так в после команд CALM выставляется длительность голосового вызова, просто увеличьте этот параметр.
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
271
Arnavi
Re: Arnavi
CALM
ага, спасибо
я просто не правильно понят что означает "тайм-аут"
я думал это время, через которое будет "поднята трубка"
272
Arnavi
Re: Arnavi
Помогите разобраться с подключением трекера с Omnicomm 20160. Настраиваю по разному, но данные ни как не хочет передавать.
Какие именно настройки делали для ДУТ (выдача данных (нет выдачи, бинар или симв), сетевой адрес и скорость....и вообще).
Нужны ли дополнительные настройки для трекера и т.д.
Вступайте в ряды Фурье!
Re: Arnavi
export для трекера нужно только последнее значение в поле SSTD на 1 поменять.
Но и без этого параметра прибор будет определять ДУТ.
Скорость датчика 19200, режим самостоятельной выдачи - нет, т.к прибор сам будет опрашивать ДУТ.
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
274
Arnavi
Re: Arnavi
Заработало все. Спасибо большое
275
Arnavi
Re: Arnavi
Доброго времени суток.Прошу Вас помочь начинающему.При поездке на дальнее расстояние происходят частые обрывы трека,практически постоянно на одном и том же промежутке.По сообщениям смотрел видно что спутников найдено более 13 а через 10 секунд резко падает в 0.Подскажи как выяснить проводит ли водитель какие-либо манипуляции с антеннами и самим манипулятором(пользуется ли водитель заглушками)???
