Re: Teltonika 5500
и я хочу знать
kaprizov@gmail.com
заранее спасибо
и я хочу знать
kaprizov@gmail.com
заранее спасибо
поделитесь конфигуратором под 5500
lexer_@bk.ru
+1 Поделитесь, пожалуйста ssm-kuzbass@yandex.ru
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Добрый день. Помогите разобраться. Поставили устройство клиенту, через пару дней трекер отвалился от сервера.
На смс отвечает. На карточке деньги и трафик есть.
Отправил всевозможные смс, самое странное, что на смс banlist в ответ пришло, что код используемого оператора забанен. Я так понимаю именно из-за этого он и не выходит на связь?
на данный момент физически нет возможности к немо добраться - только удаленно...
Физически надо смотреть, мало ли что там водитель делал, или машина может поискрить немного решила... Может быть что угодно
Сбросьте конфиг рабочий. Желательно с подключением ДУТ, без разницы 232 или 485. Весь день разбирался, получилось настроить параметры навигации, с ДУТ туго.
Заранее спасибо за помощь.
и мне, если можно... заранее спасибо!
vera@traccce.ru
Доброе время суток!
Возникла проблема. Установили на Камаз прибор, практически с самого начала начались перелёты, причём есть подозрение на потребители 12В китайского производства. Забирали тройник прикуривателя - машина рисовала идеальный трек, только сменился водитель - начались зависания координат (то одни и те же шлёт, то вообще сообщения без координат)
Прошивка 1.00.09
Уже не знаю что и пробовать, хозяин машины уже косо смотрит.
Буду очень благодарен за любую помощь
КАМАЗ и Teltonika - вещи несопоставимые:) Кроме шутки - не раз замечал дурацкое поведение Телтоники именно на КАМАЗах
А что на этой чудо-технике нормально работает?
SibNaviCom wrote:КАМАЗ и Teltonika - вещи несопоставимые:) Кроме шутки - не раз замечал дурацкое поведение Телтоники именно на КАМАЗах
....может есть ответ?
SSM-K wrote:SibNaviCom wrote:КАМАЗ и Teltonika - вещи несопоставимые:) Кроме шутки - не раз замечал дурацкое поведение Телтоники именно на КАМАЗах
Тексус помогли с конфигурацией - стало стабильней намного. Но это после того как и тройник из прикуривателя отобрали, антенну на крышу вывели) Щас топливо правда отвалилось, но это поправимо)))
по городу телтонику 1200 и то в коробку засовываю....
Added after 1 minuts 6 seconds:
в основном палят и антены....
Да-да) На камазе этом вчера вечером опять отвалилась связь, в итоге оказалось что убрали металлический бокс, чтоб уже наверняка проверить что он не затрудняет связь. А сегодня обнаружили открученные антенны)))
Люди добрые, не откажите нуждающемуся, поделитесь конфигуратором для Teltonika FM5500
magnat30011984@gmail.com
Отправил. У Вас почта не принимает письма с файлом
Помогите, люди добрые!
Teltonika с ДУТ 30160 шлёт на сервер значения param201=21999. Цепляли второй дут - то же самое повторяется. Что может быть?
сбросьте настройки и заново настройте блок
Спасибо! Попробуем! Болезнь такая у них?
Не могу найти сертификат на FM5500, кто может помочь скиньте, пожалуйста на info@baltgps.ru
Апдейт: спасибо Дмитрию Гамову (Евромобайл) - прислал сертификат.
Выслал
Здравствуйте! Кто-нибудь подключал 3 ДУТ(=3 бака) к фм55? Настраивали так, чтобы можно было определять уровень в каждом баке?
Можно подключить 2 цифровых ДУТа и один аналоговый. Или все аналоговые. После этого назвать в Wialonе каждый датчик уровня топлива по-разному, и в отчетах установить соответствующий параметр: "разделять топливные датчики".
...на два порта, однако... Прибор шлёт команду на включение периодической выдачи данных (0x07) с сетевым адресом 255 (0xFF) и ждёт, когда датчики начнут сами "рассказывать". Для двух портов RS-232 подход нормальный, а вот для RS-485 - куда интереснее подключить все ДУТ на одну линию, разделив по сетевым адресам, и опрашивать командой 0x06. Кто в курсе - может, есть уже такая прошивка, или планируется?
vpogorely wrote:Можно подключить 2 цифровых ДУТа
вот меня как раз этот вариант интересует.... хочется попробовать, но пока не знаю как
Там в настройках RS-485 есть 4 режима, которые "reserved" - есть надежда, что туда что-то впишут. Пока что в этих режимах молчит, как рыба.
Кто подскажет какая последня прошивка на 5500 пользуюсь 01.01.01, если есть по новее киньте на support@bashmonitor.ru
и еще вопрос неделю мучаюсь с Green и ECO Driving не могу заставить работать, настроил на жесткии контроль 0,5 прибор молчит. Раньше надо было включать выхода в моей прошивке выходов вообще нет.
