Teltonika 5500
Topic: Teltonika 5500
Поддерживает ли Wialon данные устройства?
Teltonika 5500
Re: Teltonika 5500
Эти устройства еще серийно не производятся. Сейчас есть только тестовые образцы. Виалон их поддерживает, так как протокол идентичен FM5300.
Skype: gamov.euroml
Teltonika 5500
Re: Teltonika 5500
Как не производятся? Вчера предлагали купить. Спасибо за инфу. Будем пробовать.
Teltonika 5500
Re: Teltonika 5500
Наша компания протестировала сей дивайс и вот вам небольшой отчет:
Аппаратная часть
•    GSM модуль: Teltonika TM11Q четырехдиапазонный (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)
•    CPU: STM32F103VD
•    Flash N25Q 16MB
•    GPS\GLONASS модуль: Ublox NEO-6M
Интерфейсы
•    USB
•    4 цифровых входа
•    4 аналоговых входа
•    4 цифровых выхода типа открытый коллектор
•    Интерфейс 1Wire
•    2 RS-232. Один из них можно переключить в RS-485
•    CAN
Функционал:
Функционально FM500 Представляет собой некий гибрид FM5300 и FM1100 но с двумя SIM картами. При работе с двумя SIM картами можно установить различные параметры мониторинга для работы в домашней сети, роуминга первой SIM, роуминга второй SIM и неизвестной сети. При работе с одной SIM картой у трекера доступно 4 профиля, так же как в FM4200 и  FM5300. В целом функционал аналогичен FM5300. Аналоговые и цифровые входы. 1Wire, CAN. Выходы. Сценарии работы выходов: Eco Driving, OverSpeeding, Authorized Driving, Immobilizer. Геозоны. Переключение режима работы навигационного приемника: GPS, GLONASS, GPS+SBAS и режим совмещающий все навигационные системы. Режимы работы COM портов: LLS, Garmin, и прочие. Но в отличие от FM5300 COM1 можно переключать в режим RS485. При этом на COM1 можно одновременно использовать оба интерфейса RS232 и RS485.
Конфигуратор:
Конфигуратор почти полностью аналогичен FM5300. Позволяет защитить трекер от перенастройки при помощи пароля а так же добавлена функция выгрузки истории из Flash в бинарный файл.
Выводы:
По результатам тестирования выявлено что трекер выполняет все основные функции без ошибок. Режимы работы навигационного приемника переключаются, режимы работы интерфейсов RS232 и RS485 проверены с ДУТ. Трек при соответствующих настройках получается красивый, без потерянных точек и ошибочных записей. Переключение между SIM картами происходит в соответствии с настройками.
Особенность:
В FM5500 сильно переработана схема питания прибора. На сколько она лучше или хуже покажет только практика. Плавкий предохранитель убран из схемы питания прибора и вынесен на шлейф.
Teltonika 5500
Re: Teltonika 5500
Кто такие уже продает и почем?
Автонавикс
г. Новосибирск
Avtonavix.ru | Автонавикс.рф
Teltonika 5500
Re: Teltonika 5500
DmitriyCh
Появятся в конце апреля - начале мая. По ценам пока не готовы сказать, фоормируем ценовую политику.
Skype: gamov.euroml
Teltonika 5500
Re: Teltonika 5500
В красноярске продают ЗАО"Терминалс" около 6000руб за штуку.
Ещё не заказывали, но собираемся попробовать.
Teltonika 5500
Re: Teltonika 5500
Доброго всем дня!
Хотим потестировать  5500 - смотрели на форуме  , нет данных.
Пожалуйста скажите ваше мнение - главное по функционалу и  по роумингу , использование 2 симок оправдано)
Спасибо заранее.
Teltonika 5500
Re: Teltonika 5500
приветствую всех ! всем спасибо!
думаем протестировать - нашли в Москве  в Телтоника-Рус, на следующей недели подключим.
больше всего интересует как работают  в роуминге.
Teltonika 5500
Re: Teltonika 5500
Добрый день!
Скажите а кто нибудь подключал его к тахографу  КАСБИ с СКЗИ? ваши впечатления ? как думаете будут ли работать в Украине и Беларуси? отчеты совпадают? СПАСИБО ЗА ОТВЕТ
Teltonika 5500
Re: Teltonika 5500
Не понял вопроса, если честно, причем тут КАСБИ?
Teltonika 5500
Re: Teltonika 5500
Отпишите первые впечатления. Затянули с тестовой закупкой...
Teltonika 5500
Re: Teltonika 5500
Мы получили первую товарную партию FM5500, обращайтесь!
Skype: gamov.euroml
Teltonika 5500
Re: Teltonika 5500
Согласно 285 приказу, с 1-го июля терминал должен уметь передавать данные по протоколу, описанному в приложениях 6 и 7 к этому приказу. Умеет ли это Teltonika FM5500? Как я понимаю, аппаратные изменения для подключения этой функции не требуются, только прошивка. Месяц назад один из дилеров обещал, что такая прошивка будет. Но в новостях - ничего.
И ещё есть сомнения по объёму памяти терминала. Наткнулся на описание http://euromobile.ru, в котором указана "возможность хранения до 45000 записей на флэш памяти". Другие дилеры указывают требуемые 285 приказом 150000 записей. У FM5500, как и у FM5300, есть несколько модификаций с разным объёмом памяти?
Teltonika 5500
Re: Teltonika 5500
45000 точек - это полных пакетов со всеми входами итд. Если брать только навигационную информацию, то будет и больше 150000 точек, размер пакета при этом уменьшается. Сейчас всем модели приборов Теltonika оснащаются памятью 16 МБ.
Skype: gamov.euroml
Teltonika 5500
Re: Teltonika 5500
Dmitriy, спасибо.
Остался вопрос о поддержке протокола.
И в свете взимания платы за RILS - ещё один вопрос: на каких условиях будут доступны клиентам новые прошивки, появление которых связано не с исправлением ошибок и не с реализацией пожеланий клиентов, а с требованиями контролирующих органов? Ведь клиенты, выбирающие FM5500 - это, в том числе, владельцы транспорта, которых государство "попросило" установить системы мониторинга.
17
Teltonika 5500
Re: Teltonika 5500
По протоколу - на данный момент функция реализована только с помощью ретрансляции. По RILS - для наших клиентов по сути ничего практически не поменялось. Но я допускаю, что такая спец. прошивка будет стоить денег.
Skype: gamov.euroml
18
Teltonika 5500
Re: Teltonika 5500
Zlataner wrote:
Dmitriy, спасибо.
По поводу FOTA (новая RILS) и всех прошивок: все трекеры, которые мы (Тексус) продавали и будем продавать - через нашу компанию можно будет бесплатно обновлять, просто написав письмо в техподдержку. По спецпрошивкам - если она будет массовой (по требованию гос. органов), то с Телтоникой, думаю, можно договориться о том, чтобы она была бесплатной.
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
19
Teltonika 5500
Re: Teltonika 5500
поделитесь конфигуратором под 5500 smile
lexer_@bk.ru
20
Teltonika 5500
Re: Teltonika 5500
Опишите основные проблемы прибора, хотим работать на них, но как известно, у каждого прибора свои нюансы...
21
Teltonika 5500
Re: Teltonika 5500
У наших клиентов проблем не возникало пока..
Skype: gamov.euroml
22
Teltonika 5500
Re: Teltonika 5500
Добрый день. Помогите разобраться. Поставили устройство клиенту, через пару дней трекер отвалился от сервера.
На смс отвечает. На карточке деньги и трафик есть.
Отправил всевозможные смс, самое странное, что на смс banlist в ответ пришло, что код используемого оператора забанен. Я так понимаю именно из-за этого он и не выходит на связь?
на данный момент физически нет возможности к немо добраться - только удаленно...
23
Teltonika 5500
Re: Teltonika 5500
Добрый день форумчани! В тех.мануале есть информация про Garmin. Так вот, хотелось бы узнать на счет этого! Как подключиться, что нужно: прошивки, спец.провода и т.д. Как подключать, так же хотелось бы сам. Маленький экранчик и трекер, что еще нужно для счастья? big_smile
Нужно работать не 12 часов, а головой!
24
Teltonika 5500
Re: Teltonika 5500
Напишите нам, всё расскажем)
Skype: gamov.euroml
25
Teltonika 5500
Re: Teltonika 5500
а можно еще и нам рассказать? )
заранее спасибо!
vera@traccce.ru
Вера Потапова,
ООО "ТрэйССС", г. Владивосток
http://traccce.ru
