Re: Std8
Доброго времени!
Кто может подсказать команду приоритета работы по сим карте?
Re: Std8
maps-info.ru wrote:
Доброго времени!
На трекере приоритет по умолчанию выставлен на сим-карту. Но этот приоритет работает только при включении  трекера - поиск сети он начинает с сим карты. Затем при определении соединения (не важно сим карта это либо сим чип) - он держит его до упора, и в данном случае приоритет уже никак не влияет.
ООО "Стандард"
Инженер разработчик
Re: Std8
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как можно настроить данный прибор? Есть смс команды?
Алексей Александров
Скай Телеком
Чебоксары
79
Std8
Re: Std8
http://std59.ru/ там помогут
Re: Std8
Напишите запрос мне  в личку, либо на sham@std59.ru вышлю вам инструкцию
ООО "Стандард"
Инженер разработчик
Re: Std8
Уважаемые коллеги, кто активно использует данное оборудование, просьба помочь. Устройство установлено на автомобиль, на протяжении полугода работало исправно, проблем видимых не наблюдалось. В последнее время – показывает просто не понятно что, постоянные перелеты по карте, потеря связи и т.д. Изначально когда проблема появилась автомобиль работал в Пермском крае, при консультации с ТП Стандарта мне дали заключение что в данном районе плохо ловит сеть МТС и необходимо менять или доставлять сим-карту. Интересный момент, когда до этого автомобиль проработал в этом же районе и ездил одним и тем же рейсом на протяжении месяца – проблем не было. В результате специалисты выехали на место, сделали заключение что все пломбы целы, установлено все правильно и вмешательств со стороны водителей не было. Дополнительно поставили вторую сим-карту. Проблема тем самым не устранилась. Как автомобиль пропадал и рисовал прямые линии, так все и осталось.
На данный момент автомобиль работает в другом городе, где 100% стабильная сеть и т.д. НО проблема все так же.
На данный момент вот какая картина:
  • Std8
OOO «Прогресс», Уфа
Системы контроля транспорта Глонасс/GPS
тел. 8(347) 2-999-004, 8-963-130-6000
e-mail: info@progress02.ru, www.progress02.ru
Re: Std8
Уберите абсолютно любую фильтрацию на сервере (по кол-ву спутников, скорости и пр) и посмотрите все сообщения, приходящие в этот период. Обращайте внимание на HDOP, качество приема GSM, кол-во спутников и пр. Тогда найдете закономерность и выявите причину
83
Std8
Re: Std8
А какая прошивка прибора?
glonass102 wrote:
Re: Std8
glonass102 wrote:
41
OOO «Прогресс», Уфа
85
Std8
(edited by glonass102 07/04/2014 16:27:33)
Re: Std8
Попробую...но они настроены были изначально для решения другой проблемы, за ночь автомобиль проезжал на стоянке по несколько км! Пришлось настроить фильтры HDOP, кол-во спутников и пр. по рекомендации ТП. Сейчас если их "сброшу" начнутся ночные полеты автомобиля.
OOO «Прогресс», Уфа
Re: Std8
вам сбросить нужно, чтоб понять что происходит, потом обратно все поставите, день делов - пока машина катается
Re: Std8
glonass102 wrote:
Здравствуйте Антон.
При нашем общении с Вами речь заходила не только о зоне покрытия сотовыми операторами.
От трекера, установленного на этой машине, идет очень много сообщений без спутников. Причем данный момент наблюдается, когда машина выезжает на работу. Так же, с Ваших слов, подобного рода проблемы начались, когда на данной машине сменился водитель.
В данном случае необходимо продиагностировать спутниковую антенну, но скорее всего с ней все в порядке (на ночных стоянках количество определяемых спутников -15). Либо можете сразу заменить трекер и отправить его к нам на производство на диагностику.
ООО "Стандард"
Инженер разработчик
Re: Std8
Копайте в сторону FM модуляторов. Две машинки проблемные такие. На ночь выключают модуляторы - все ОК. Как только начинают водилы приходить на работу - все сразу рушится, в лучшем случае поймает где нить на разгрузке. когда из машины выходит. Клиента это не устраивает. Но и менять что либо не хочет. так машина и катается непонятно как. Точно такие же симптомы. Помогает настроить частоту на модулятора на максимально высокую - тогда работает. Но водитель забывает каждый раз перенастраивать. поэтому и мучаемся уже месяца два. Замена оборудования (на абсолютно другое) и прошивки не помогает.
Re: Std8
Проводили испытания трекера STD8 на предмет влияния  фм модулятора на GPS/Glonass модуль трекера. В испытаниях так же принимали участие трекер другого производителя, которые были только GPS.
В результате на всем стандартном диапазоне частот модулятора была выявлена частота, при которой полностью глушится сигнал от GPS спутников.
Трекер STD8 при данной частоте, остался на связи с количеством спутников порядка 7-8 (глонасс спутники).
Второй трекер, который работает только по GPS потерял все спутники.
На других частотах влияния на анетенну не наблюдалось.
ООО "Стандард"
Инженер разработчик
90
Std8
Re: Std8
SibNaviCom
На машины на которых были замечены модуляторы мы ставим реле отключения прикуривателя. Активируешь ввыход терминала и все начинает работать.
http://glonass-center.net/
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
Re: Std8
не спорю - вариант про который я говорил - и меня блоки, и антенны (первоначально) и блоки другого производителя. Китайскому модулятору пофиг что глушить - даже навигатор Гармин (в соседней машине на погрузочной площадке) идет курить и искать спутники.Не стоит утверждать, что мы одну и ту же модель модулятора тестировали и что три производителя других блоков до вашего оборудования не дотягивают. Согласитесь, что разное бывает оборудование у китайцев. Другого объяснения я не вижу - раз ночью прибор начинает работать исправно, а как только водила приходит - начинает стесняться и теряться - значит что то не так, и дело вовсе не в оборудовании ГЛОНАСС/GPS
glcenter
Это вообще здорово. Спасиб за совет, попробовать стоит
Re: Std8
glonass102 Добрый день. Как была решена Ваша проблема с трекером теряющим связь?
У меня тоже трекеры с пермскими номерами. Такая же проблема.
93
Std8
Re: Std8
vahrushev-ab Для вопроса работы нашего оборудования прошу связаться со мной 89120618022 - Кыркунов Евгений
Евгений Эдуардович Кыркунов
Технический директор ООО "Стандарт Холдинг"
моб.тел. 8-912-06-180-22
e-mail: kee@teamstd.ru
94
Std8
Re: Std8
ребят киньте мануал и конфигуратор к STD8 FULL
95
Std8
Re: Std8
Попал в руки чудный аппарат STD 8 ultra lite. При подаче питания постоянно светятся синий и красный индикаторы, зелёный признаков жизни не подаёт. Это труп, или ещё есть шансы?
96
Std8
Re: Std8
.... на сайте инфы нет, если у кого есть список команд, закиньте...явно там какой нить бегин12345 есть...но мне просто отработать все варианты (друзья попросили) надо.
  • Std8
97
Std8
Re: Std8
У мну так и не удалось его запустить :-( Постоянно светятся красный и синий индикаторы, симка в сети не регистрируется. В общем, надыбанный невесть где список команд не пригодился.
98
Std8
Re: Std8
Спасибо и плюс к карме...
....симку если не нахимичили лучше прописать Мегафон (я видел только их)
....допустим, поскольку там то же Виалон и вероятно обьект не удалили (предположительно)....тогда он никак не зарегистрируется...Допустим пропишем на оранж (193,193,165,166 вроде) и тогда он должен будет обьявиться....
правда если Вы создали аккаунт на Виалоне и он не написал что такой уже зарегистрирован....смысла нет на оранж заморачиваться...
...это просто первые мысли вслух....трекер еще не в моих руках...
99
Std8
Re: Std8
Когда получите в руки, расскажете как GSM-антенну прикручивали :-) На картинке её разъём очень удачно не показан, иначе нормальные люди ни за что не купили бы эту штуку...
100
Std8
Re: Std8
Хорошо....Пароль по умолчанию у Вас 1234 был?  Создавали обьект в Виалоне?
