Topic: Std8
Больше полтысячи приборов на хостинге! Поделитесь впечатлениями, отзывами, замечаниями, мнениями. Описание привлекательное, цена неплохая, планирую покупать, а живой информации от практиков не нашел пока.
Возьмите в тест! Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
+++ всегда так делаем
Мы протестировали. Остались довольны.
Восемь преимуществ нового ГЛОНАСС/GPS трекера ОЕМ8
1. Надежная связь. 2 SIM-карты: SIM-чип и вторая внешняя SIM-карта по требованию.
2. Миниатюрный размер. Размер платы составляет всего 55х55 мм, внешний размер корпуса 60х70 мм.
3. Супервайзер. Автоматический hard reset раз в сутки (в 4.00 часа утра на 3 минуты).
4. Защита от вандализма. Все разъёмы внутри корпуса.
5. Удаленный контроль. Датчик открывания корпуса.
6. Удобство в эксплуатации. Удаленная диагностика и замена прошивки. Возможность установки двух прошивок и откат.
7. Возможность работы с двумя серверами одновременно.
8. Прочие преимущества: Аккумулятор 700 mAh; Внутренняя память на 300 000 событий;
Цифровой вход RS 485; Аналоговый вход RS 232; Частотный вход; Аудио вход.
Аналоговый ?
Повеселило. Сорри за оффтоп.
как hard reset определяет что уже 4 часа? у него есть прошивка, она может зависнуть?
Аудио вход.
что в него можно подавать?
Standard wrote:3. Супервайзер. Автоматический hard reset раз в сутки (в 4.00 часа утра на 3 минуты).
Standard wrote:Аудио вход.
1. Он (как и любой другой трекер) принимает со спутника астрономическое время
2. Любой аудиосигнал. Например с микрофона, имеющего выходное сопротивление 2-2,2кОм
Возможно ли конфигурировать девайс командами с виалона?
Конечно можно. Отправьте письмо с запросом на sham@std59.ru
Дмитрий, сейчас меня тут опять шапками начнуть забрасывать, как врага народа но...
Есть большая разница между микрофонным усилителем, линейным входом и входом, способным взять сигнал с усилителя мощности. Входы для различных типов микрофонов тоже весьма отличаются...
Фигню написали, уж простите...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Это тоже повеселило...
Standard пишет:
да, действительно смешно
Сейчас тестим данное оборудование.
Есть небольшие проблемы, НО радует оперативность тех. поддержки!
Проблемы решаются оперативно и качественно.
Тестирую оборудование, все нравится ![]()
Возник вопрос: можно ли использовать внешнюю симкарту с пин-кодом?
да, конечно
а какой командой можно установить пинкод для симки?
поставили ваш терминал, подключили ДУТ, адрес 0, как в руководстве сказано, данные не идут, подозреваю что неправильно настроен ДУТ, подскажите оптимальные настройки (а именно, какой тип выдачи данных, автовыдача или по запросу, )?
На данный момент данная разработка находится на стадии тестирования.
Работы ведутся по 2-м направлениям:
1. Выставление на все сим карты одного и того же пин кода (при заказе сим карт)
2. Пин код у каждой сим карты свой, и для обеспечение работы терминала от сим карты- ему командой задается этот пин код
Тестирование будет завершено в ближайшее время
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
выдача данных происходит по запросу от терминала. ДУТ какого производителя подключаете?
balandinav wrote:Тестирую оборудование, все нравится
Возник вопрос: можно ли использовать внешнюю симкарту с пин-кодом?да, конечно
Возник вопрос: можно ли использовать внешнюю симкарту с пин-кодом?На данный момент данная разработка находится на стадии тестирования.
СТрела (Сапсан)
Отправил на терминал команду cmd 1234 frame a1
я так понял, что после этой команды будет приходить только adc1, но в сообщениях есть adc2, да и еще со странным параметром 65535! что в данном случаи означает adc2?
flag1=0, flag2=0, flag3=0, flag4=0, flag5=0, flag6=0, flag7=0, flag8=0, pwr_ext=13, pwr_int=4.5, ver=34, count=65535008, adc1=8, adc2=65535, gsm=31(1)
я так понял, что после этой команды будет приходить только adc1, но в сообщениях есть adc2, да и еще со странным параметром 65535! что в данном случаи означает adc2?flag1=0, flag2=0, flag3=0, flag4=0, flag5=0, flag6=0, flag7=0, flag8=0, pwr_ext=13, pwr_int=4.5, ver=34, count=65535008, adc1=8, adc2=65535, gsm=31(1)
Мы в курсе данной ситуации. Дело в том что на данный момент в сообщении динамическими являются поля field, поля adc являются статическими. При вводе команды frame a1 оба поля adc будут выводиться, но в данном случае виалон не видя назначения на это поле данной командой подставляет туда максимальное значение, которое может принимать это поле. То есть значение в поле adc2 в данном случае не несет никакой смысловой нагрузки.
В ближайшее время, при поддержке технической команды gurtam, поля adc будут исключены из сообщения от трекера std8 и останутся только динамические поля field - при задании команды cmd 1234 frame a1 данные с аналогового входа будут приходить в поле field1.
Как это исключены, я по adc1 зажигание подключаю - мне что же все переделывать придется?
а у меня топливо так и не показывает, и первый адрес ставили,и нулевой, не канает,
Само подключение переделывать не придется. Необходимо будет в настройках датчика в разделе "параметр" перенастроить вместо adc1 выставить field 1
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Давайте свяжемся с вами по телефону либо напишите мне на электронку- много нюансов необходимо выяснить
Ну я и имел ввиду сам виалон а не машины) Не хотелось бы сидеть сотню объектов переделывать ) оставьте все как есть - и так отлично работает.
