nikita17 пишет:Все машины ездят по городу, калибровали тоже по городу, данные более менее совпадали с реальным расходом. Но как только ТС выезжает на трассу расход уменьшается до не реального. В городе 13 л/100 км. Трасса 2,5 л/100 км?????
Вопрос производителю! Как так и почему?
Все правильно, так и будет у вас показывать. И не надо вопросов к производителю!! Откалибруете по импульсам на трассе - будет правильно ТОЛЬКО для трассы, и соответственно откалибруете для города, будет ТОЛЬКО правильно показывать в городе, а на трассе расход будет не реальный. Проверено лично еще 2 года назад, до появления крокодилов, на оборудовании Автоскан, которое имеет импульсный вход. Подключали и к форсунке и к датчику оборотов двигателя, безразницы. Получаются именно точно такие же результаты - для города свои для трассы свои.
Привожу выписку из старого отчета:
НАЧАЛО ЭКСПЕРИМЕНТА:
Итак решил проверить определение расхода топлива по оборотам двигателя (берутся импульсы с датчика оборотов)
1. На одном предприятии установили бортовой контроллер Автоскан-GPS
В настройках софта (ПО Автоскан) для расчета расхода топлива по оборотам в настройках необходимо внести
коэффициент расхода расход топлива в миллилитрах на 100 оборотов (не знали)
Далее отправили машину работать по заказам пока не кончится в баке все топливо (было 400 литров).
Машина отработала около 4-х дней и прошла 335 км (возила песок, щебень, ходила поражняком и т.д. самосвал до 30 тонн) Водила в конце каждой смены делал свой мерной палочкой замеры оставшегося топлива и записывал в свой путевой лист.
Н 4-й день видя в программе что топливо подходит к концу мы в конце смены на базе у заказчика слили из бака остатки топлива под НОЛЬ!! тем самым опредлив количество оставшегося топлива.
Было 400 л остаток получился 64 л. Расход расчетный-фактический на 335 км составил 336 литров (400 - 64 = 336). Мы получили фактический расход топлива.
После полученного значения расхода за известный пробег, в настройках софта в параметрах данной машины подобрали коэффициент расхода расход топлива в миллилитрах на 100 оборотов, который получился равным 18,5 мл/100 обор. (подбирали путем просто перебора так чтобы расчитанное программой количество топлива за период работы машины совпадало с фактическим равным 336 литров и отображалось в отчете)
Суть определения расхода в том, что прибор считает количество оборотов двигателя с датчика, как только насчитал 100 оборотов, записывает себе в память 18.5 миллилитров топлива, еще 100 оборотов насчитал - еще плюсует 18,5 миллилитров и т.д
Далее машина прошла еще 465 км и мы проверили рассчитанный расход топлива за весь период эксперимента на пробеге 800 км (335 км + 465 км = 800 км.)
В итоге получили:
1. расход рассчитанный программой по датчику оборотов составил 416 литров
2. расход по значениям уровня врезанного ДУТ - 416,5 литров
3. расход по измерительной мерке водилы (откалибрована по 5 литров) - 415 литров
4. расход теоритический по заправкам считали так: на начало эксперимента было залито в бак точно 45 л + залили под горловину 355 л + заправка 80 л минус остаток в баке 64 л. на конец пробега 800 км итого расход - 416 литров
В итоге погрешность расчета расхода топлива по импульсному датчику на 800 км составила 0,5 - 1 литр !!! Вроде все здорово. Но это пока.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТ №2
У одного из наших клиентов 5 самосвалов поехали из Сочи с олимпийской стройки домой, настроили им расход по оборотам, залили полные баки, шли самосвалы по трассе, пробег около 3000 км. до дома. По прибытию все 5 шт заправились до полного бака. Для того чтобы можно было посчитать расход от полного бака до полного плюс все заправки в пути плюс последняя заправка дома до полного бака- это и будет фактический расход получилось 1080 литров расход.
Далее я сравнил расход по оборотам, с расходом расчетным
На мое удивление расчетное значение сошлось с показаниями по датчику оборотов двигателя!!!
Было заправлено по чекам 1080 литров, расход по программе по оборотам у кого 1085 у кого 1087. т.е погрешность максимум в пределах 10 литров. на 3000 км!!
Вроде все круто на первый взгляд. Но при работе самосвалов в городе стала получаться билеберда по топливу!
Одну машину прогнали по трассе с топливом от полного до полного, опять все сошлось.
Отсюда сделали выводы: если ТС работает ВСЕГДА в одних и тех же условиях, можно считать по импульсам (с форсунки, датчика коленвала и т.д) с очень высокой точностью. Но если условия движения меняются, то брать расход по импульсам все же не стоит.
