Topic: NozzleCrocodile отзывы
Прошу поделиться опытом использующих NozzleCrocodile: точность измерения, удобство использования, процент брака...
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Поскольку один отзыв уже имеется в другой ветке, позволю себе процитировать его здесь.
Крокодилы нормальные..если кто не знает ....это устройство которое снимает импульсы индукционно( не нарушая изоляцию провода) с форсунки первого цилиндра...после процедуры тарировки форсунки можно определить фактический расход инжекторных автомобилей.
Ищем на первом цилиндре провода один минус и идет второй импульсный, устанавливаем на них крокодила как прищепка и снимаем импульсы которые проходят по проводу. Подключаем на импульсный вход.
Тарировка:
Заливаем до полного бака запоминаем показания о количестве импульсов...отправляем машину в поездку на 20 минут, приезжаем снова на заправку ...заливаем до полного..смотрим сколько литров влезло...потом смотрим сколько пришло импульсов...вычитаем...получаем импульсы и литры делим.....получается вычислили сколько приходится импульсов на 1 литр.
Отлично показывает на Нексиях, Нива, Нисан максима....
Ретинский Сергей
Пермский край
ООО "Группа компаний "Империя"
www.имп59.рф
От себя добавлю, что о погрешности прибора, как такового, не очень корректно рассуждать. Скорее нужно рассматривать погрешность метода, на данном конкретном автомобиле. Так вот, наши многочисленные испытания показывают, что погрешность измерения расхода топлива при помощи NozzleCrocodile не превышает 1% на различных автомобилях, как на бензине, так и на газу.
Подскажите, а он просто повторяет импульс форсунки или на выходе получаем другое количество импульсов, пропорциональное длительности открытия форсунки?
попробовал на относительно свежей ГАЗ 31105 - погрешность действительно один процент.
Затем пробовал на старом автомобиле, так и не получилось получить корректные данные - погрешность около 20 процентов. Естественно, состояние форсунок очень сильно влияет на показания.
Я вот только понять не могу, что мешает подключаться на прямую к проводам форсунок без переходников (насколько я понял это просто повторитель). Кроме сказок про то, что слетит с гарантии.
Есть разница, на самом деле. И в крокодиле не тупой повторитель.
На форсунках импульсы малой длительности, с обратным выбросом, плюс их может быть несколько за такт, плюс нужно учитывать не только количество импульсов, но и длительность каждого. Даже без последнего условия не каждый терминал сможет достоверно отловить все импульсы. В этом плане бесконтактное подключение - скорее дополнительная плюшка.
Так что нормированный (импульсы 100+ мс) сигнал на выходе крокодила - результат серьезной обработки.
Но это все в теории. На практике пока не приходилось сталкиваться с этими изделиями.
Вот это я и хотел узнать.
Мы для обработки используем простейший контролер.
Никто и не говорит, что он там сложный должен быть ![]()
Про бесконтактное считывание еще подумал - в принципе не самая бесполезная вещь. Не каждый установщик сможет нормально подключить провод под капотом (в грязи и влажности) и грамотно его заизолировать. Знаю, как некоторые ставят))) А в салоне не всегда форсунки есть, где-то ЭБУ под капотом, а где-то его не так просто найти.
Добрый день!
Установили Nozzle 40 ед. ТС из них Нивы, Шеви Нивы, Форды Фокусы, Прадо, Вольво, Газель (машины все новые). Все машины ездят по городу, калибровали тоже по городу, данные более менее совпадали с реальным расходом. Но как только ТС выезжает на трассу расход уменьшается до не реального. В городе 13 л/100 км. Трасса 2,5 л/100 км?????
Вопрос производителю! Как так и почему?
Ну вы вероятно калибровали приборы по городу и поездками небольшими...
Мы катали по 2/3 или 3/4 от объема бака, автомобили двигались в различных режимах эксплуатации. В результате погрешность получилась 1,1-1,2%.
Попробуйте произвести калибровку на большем количестве топлива и разных условиях эксплуатации.
ТС при калибровке проезжали больше 100 км
Тестировали на своём личном ТС Nozzle. проезжали по трассе более 400 км за день, высчитывали и данные заполняли в тарировочную табл. Как говорилось ранее, теперь по трассе на данном ТС расход адекватный, но как только катаешь в городе он не реально большой.
Не могу разобраться с данной проблемой!
Нет, не просто повторитель. NozzleCrocodile формирует нормированные импульсы. Каждый импульс соответствует определенному объему израсходованного топлива.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Вы производили калибровку по методике из руководства? Метод как раз и основан на том, что состояние форсунок не влияет на точность. Точность уйдет со временем, когда форсунки изменят свое состояние относительно момента установки и калибровки.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Ваш вопрос передал техподдержке. Сразу возник вопрос, на каком топлтиве работают машины? О какой тарирорвочной таблице идет речь? NozzleCrocodile не требует никакой тарировочной таблицы! Техподдержка не сможет вам ответить, пока не получит контакт для обратной связи. Просьба отписать вопрос на support@technoton.by, либо опубликовать контакты (можно в ЛС мне).
Vladimir Poplavsky
Добрый день!
Писали Вашей техподдержки не один раз с разных почт, ни ответа ни привета.
ТС работают только на бензине.
Тарировочная табл.- таблица настройки датчика ДИРТ на Wialon, в которую мы заносим данные о кол-ве импульсов проходящих за 1 литр топлива при калибровке
Vladimir Poplavsky
Добрый день!
Здравствуйте, передал ваши контакты и вопросы техподдержке.
В ближайшее время вам напишут на ящик, указанный на скриншоте.
По приведенному скрину - чудеса. Я лично перепроверил все - такого запроса к нам не поступало.
Поскольку у нас вопросы по техподдержке отрабатывает система обращений, вы должны были получить в течении нескольких минут сообщение о получении запроса. Если не трудно, отправьте сейчас любое письмо на support@technoton.by с того - же ящика.
Надеюсь, техподдержка поможет решить ваш вопрос.
Со своей стороны отмечу, что судить о расходе топлива, применяя характеристику путевой расход (литры на 100 км) не очень корректно. И уж точно нельзя ее использовать для оценки погрешности прибора. Ведь при калибровке вы оперируете израсходованным объемом. Соответственно и точность нужно проверять по объему.
Таким образом нужно отталкиваться от счетчика "Израсходовано топлива (л)". Вспомогательно - график моментального расхода (л/ч). Путевой расход - Ооочень усредненная характеристика.
Как проще всего посчитать количество импульсов во время обкатки?
Просьба уточнить вопрос. Вы имеете ввиду как узнать цену импульса?
logicas wrote:Как проще всего посчитать количество импульсов во время обкатки?
Вопрос в том, как узнать количество импульсов в определенный промежуток пробега. То есть знаем количества израсходованного топлива, но как узнать количество импульсов от NozzleCrocodile за этот период? Используем Wialon Хостинг
Нозлы гуд и пашут норм.
Это вопрос скорее к гуру настроек отчетов Wialon. Простите, не помогу в данном вопросе.
Vladimir Poplavsky
к кому в Украине посоветуете обратится для быстрого получения на тест одной штуки ?
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
и цена устройства ?
Vladimir Poplavsky
к кому в Украине посоветуете обратится для быстрого получения на тест одной штуки ?Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
и цена устройства ?
Можно обратиться к любому из представителей Технотон в Украине - куда удобнее. По информации от сбыта наличие и там и там обеспечено.
Цена - в личку.
Доброго времени суток форумчани! Решил опробовать сие оборудование! Поделитесь опытом! Хочу зацепить его на Daewoo Matiz через Teltoniku! Есть варианты, на какую модель лучше? На какой вход вешать, какие параметры выставлять в Teltonike, и на Wialonе! Жду Ваших предложений ![]()
Каковы настройками мы должны сделать, чтобы Wialon для расчета импульсами NozzleCrocodile.
вам наверное сюда NozzleCrocodile отзывы
