26
Азимут GSM 5.1 PRO
Re: Азимут GSM 5.1 PRO
Дмитрий Л wrote:
Вопрос техподдержке:
Задача:
Необходимо запускать (подавать питание) трекер с кнопки в кабине авто, а выключать (снимать питание) дистанционно в Wialon через команду управления выходом трекера.
Техническое решение: управление реле посредством кнопки и выхода с трекера. Так же кнопкой замыкается дискретный вход трекера.
Конфигуратор, вкладка "Управление выходами":
Выход 00 (или 07 ?).
Условие IN - Дискретный - Замкнуто - OUT.
Будет работать? Меня интересует именно связка управления выхода и пользователем, и при помощи дискретного входа, т.е. включается дискретным входом, а выключается командой пользователя (что все таки выставлять в режиме работы выходов?).
На первый взгляд, так не будет работать (если я правильно понял решение), потому что выходы управляются либо по условию на входе, либо по команде диспетчера, одновременно и по условию и по команде - нет.
Здесь, наверное, стоит организовать включение без использования выхода контролера, а выключать уже выходом.
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
+7 (499) 731-4390, 731-9716
27
Азимут GSM 5.1 PRO
Выходы контроллера переводятся из одного в другое состояние при помощи команд, соответственно, если использовать контроллер как исполнительное устройство, то надо предусматривать не только отключение, но и его включение. К примеру, выключив выход контроллера и тем самым обесточив сам контроллер, перевести выход во включенное состояние получится только при условии, когда ему подадут питание и когда пойдет команда на изменение состояния выхода. Можно конечно сказать водителю, чтобы жал кнопку, и отпускал ее только после того, как появится объект на экране, оператор пошлет команду на включение выхода трекера, и только тогда трекер сам будет удерживать свое питание до последующей команды отключения выхода, а водитель сможет отпустить кнопку включения.
Если коротко говоря, нужна функция выхода трекера не в качестве переключателя, а в качестве кнопки.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
28
Азимут GSM 5.1 PRO
Кажется, я понял проблему. Вам нужно, чтобы включение выхода управлялось только входом, а выключение - только командой. Тоггда отпускание кнопки на входе не приведет в выключению выхода. К сожалению, нельзя настроить выходы раздельно на включение и выключение по разным событиям - они либо полностью (и вкл. и выкл.) управляются входом, либо полностью управляются диспетчером.
Может быть, использовать кнопку с фиксацией параллельно выходу (замыкать его на землю)? Тогда водитель нажмет ее в начале работы, а отожмет в конце, а у диспетчера заведомо будет время на отправку команды удержания выхода включенным.
Теоретически, можно в следующей прошивке предусмотреть возможность раздельного управления включением и выключения выходов, но это довольно трудоемкое дело.
Сергей Чубаров.
29
Азимут GSM 5.1 PRO
Ну если не раздельное включение/выключение, то стоит сделать вариант кнопки. Т.е. конфигуратором иметь возможность настройки управления выходом на выбор либо как переключатель, либо как кнопка (командой управления выходом активируется выход на заданный короткий промежуток времени и после возвращается в исходное состояние). Функции кнопки достаточно часто требуются для исполнительных устройств.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
30
Азимут GSM 5.1 PRO
ОК, принято, подумаем, как половчее все сделать. Быстро не обещаю, заняты программисты сечас другими несколько более насущными вещами.
Сергей Чубаров.
31
Азимут GSM 5.1 PRO
Выкрутились пока настройкой уведомления по срабатыванию кнопки (запараллелили кнопку включения с дискретным входом) с выполнением команды на включение. Держать с минуту приходится, правда, пока туда-сюда-обратно сработает ))
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
32
Азимут GSM 5.1 PRO
(edited by Sergey Chubarov 21/02/2014 12:11:36)
Завершаются работы по реализации работы контроллеров "Азимут GSM 5 PRO" и "Азимут GSM 5.1 PRO" со счетчиками электроэнергии Энергомера, имеющих интерфейс RS-485. Взаимодействие со счетчиком реализовано, идет интеграция с Wialon.
Из счетчика считываются следующие параметры:
- ETOPE_1      Суммарная энергия активная потребленная в кВт-ч или квар-ч. нарастающим итогом c момента обнуления счетчика.
- ETOPE_2   Энергия активная потребленная по 1-му тарифу в кВт-ч или квар-ч. нарастающим итогом c момента обнуления счетчика.
- ETOPE_3      Энергия активная потребленная по 2-му тарифу в кВт-ч или квар-ч. нарастающим итогом c момента обнуления счетчика.
- ETOPE_4      Энергия активная потребленная по 3-му тарифу в кВт-ч или квар-ч. нарастающим итогом c момента обнуления счетчика.
- ETOPE_5      Энергия активная потребленная по 4-му тарифу в кВт-ч или квар-ч. нарастающим итогом c момента обнуления счетчика.
- ETOPE_6   Энергия активная потребленная по 5-му тарифу в кВт-ч или квар-ч. нарастающим итогом c момента обнуления счетчика.
- VOLTA_1      Действующее значение напряжения по фазе А.
- VOLTA_2      Действующее значение напряжения по фазе В.
- VOLTA_3      Действующее значение напряжения по фазе С.
- POWEP       Мгновенное значение суммарной активной мощности.
- POWPP_1  Мгновенное значение фазной активной мощности по фазе А.
- POWPP_2  Мгновенное значение фазной активной мощности по фазе B.
- POWPP_3 Мгновенное значение фазной активной мощности по фазе C.
- FREQU       Значение частоты сети.
- CORUU_1  Углы между векторами напряжений фаз А и B в диапазоне от 0 до 360º
- CORUU_2  Углы между векторами напряжений фаз B и C в диапазоне от 0 до 360º
- CORUU_3  Углы между векторами напряжений фаз C и A в диапазоне от 0 до 360º
Считывание осуществляется по запросу диспетчера или через заданный пользователем при конфигурации интервал (предполагается 0, 5 с, 30 с, 2 мин., 5 мин., 10 мин., 15 мин., 20 мин.).
Данные по каждому считыванию передаются отдельным от основных навигационных отчетом массивом, каждый массив содержит информацию о времени и местоположении считывания.
Массивы не хранятся в энергонезависимой памяти контроллера.
Сергей Чубаров.
33
Азимут GSM 5.1 PRO
opl wrote:
А аналоговые входы так и имеют диапазон измерения 0...2,5 Вольта?? Очень неудобный диапазон, скажу я вам.
Хотели купить приборы для чтобы их запустить с ДУТами Омникомм LLS 20310 (аналоговые) но отказались из-за того, что
слишком малый диапазон измерения (мы используем в омникомах 0..15 В), что приводит просто к аховым погрешностям. Как минимум нужен вход с диапазоном 0...20 В
Диапазон 0...2,5 Вольта сделан осознанно, чтобы простым включением последовательного резистора можно было сделать из него любой другой более широкий и максимально близкий к нужному. Благодаря этому можно максимально полно использовать точность аналогового входа, вместо того, чтобы использовать только часть этой точности.
Вот смотрите - сделаем мы 0...20, а вы подключите 0...15 и четверть доступной шкалы будет не использована. Внешним же резистором Вы сделаете именно 0...15 и не потеряете в точности.
Формула расчета дополнительного резистора приведена в Руководстве.
Впрочем, никаких проблем с тем, чтобы сдеалать более широкий диапазан нет - на плате контроллера нужно просто установить резистор другого номинала, так что если нужен какой-то определенный диапазон - можем поставить такие контроллеры в спец.исполнении... -)
Я доволен оборудованием, но большинству требуются приборы без "доработок". Когда проект предполагает использование аналоговых входов, симпатия падает к руптеле ...
34
Азимут GSM 5.1 PRO
(edited by opl 21/02/2014 17:25:24)
Отлично, еще бы сделали стыковку со  счетчиками "Меркурий-230" там CAN
35
Азимут GSM 5.1 PRO
Да с Меркурием тоже будет работать
36
Азимут GSM 5.1 PRO
(edited by opl 22/02/2014 13:32:11)
Ну вообще красота!!!  Жду информации о начале продаж или прошивку к 5 ПРО (лежит у меня для тестов на складе).  У себя в офисе сразу поставлю, там у меня "Меркурий- 230" и два "Меркурия-200"     все с КАНом.
37
Азимут GSM 5.1 PRO
Готова новая прошивка, для работы с электросчетчиками. Для ее работы нужно скачать обновленный Азимут-Сетап http://rateos.ru/files/azimuth_setup_5.zip
38
Азимут GSM 5.1 PRO
(edited by Sergey Chubarov 08/04/2014 16:16:23)
Беспроводной экран в кабину для контроллеров "Азимут".
    Завершаются работы по разработке беспроводного экрана для контроллеров "Азимут GSM 5 PRO" и "Азимут GSM 5.1 PRO".
    В качестве выносного экрана (устанавливается в кабине) можно будет использовать любой планшет или смартфон на ОС Андроид, имеющий Bluetooth.
Специальная программа под Андроид обеспечивает следующие возможности:
•    отображение текстовых сообщений от диспетчера (отправляются с сервера Wialon) с возможность ответа на них (да/нет)
•    отображение различных параметров движения и показаний подключенных к контроллеру датчиков (скорость, температура, уровень топлива в баках и т.д.)
•    отображение диагностики работы контроллера
    Интерфейс программы под Андроид основан на шаблонах, редактируя которые можно настроить экран на удобное отображение нужных параметров в удобном виде: можно изменить состав отображаемых параметров, расположение их на экране, размер и цвет шрифта, цвет фона и т.д.
Азимут GSM 5.1 PRO
Азимут GSM 5.1 PRO
    Связь планшета с контроллером "Азимут" осуществляется с помощью специального модуля Bluetooth (65х35х20 мм), который подключается к разъему LLS контроллера "Азимут GSM" (интерфейс RS-485) параллельно датчикам уровня топлива и электросчетчику.
Азимут GSM 5.1 PRO
  Для питания модуля Bluetooth используется выход +3,3В контроллера "Азимут GSM 5.1 PRO". При подключении к контроллеру "Азимут GSM 5 PRO", у которого нет выхода +3,3В, будет выпускаться модуль Bluetooth с расширенным диапазоном напряжения  +(7...32)В для питания непосредственно от бортовой сети.
Руководство пользователя на модуль и программу: http://rateos.ru/files/azscreen.pdf
Сергей Чубаров.
39
Азимут GSM 5.1 PRO
Запрос цены на данный модуль Bluetooth отправлять на почту ceo@arusnavi.ru. На слкаде в наличии будут через пару, тройку недель.
40
Азимут GSM 5.1 PRO
Уточнение информации про беспроводной экран для "Азимут GSM 5" и "Азимут GSM 5.1"
1. На экран планшета можно вывести любые параметры периферийных устройств, подключенный к контроллеру, в том числе (при работе с модулем CANLOG) - параметры, получаемые с CAN шины:
-  время работы
- полный расход
- уровень топлива
- температура
- пробег
- давление на ось (3 оси)
2. Работу с модулями Bluetooth поддерживают также Lite версии контроллеров "Азимут GSM 5", не только PRO.
Сергей Чубаров.
41
Азимут GSM 5.1 PRO
Классная штука, обязательно закажем на пробу
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
42
Азимут GSM 5.1 PRO
Реализована поддержка Азимутами GSM 5 и 5.1 (и PRO и LITE) RFID считывателей RCS: http://www.topliva-net.ru/info/produkci … personala/
В  конфигураторе считывателя (имеется по ссылке выше) нужно выставить протокол Омникомм с сетевым адресом 1 (это важно!), скорость 19200.
В конфигураторе Азимута (нужен свежий, ссылка ниже) нужно в разделе "Периферия-RFID" выбрать "Считыватель с эмуляцией LLS (RS485)".
Считыватель подключается к шине RS-485 Азимута (разъем LLS).
На этом все, Азимут будет читать номер карты, отображать его в диагностике и передавать в соответствующем поле на сервер.
Нужно помнить, что при работе с таким считывателем можно подключать к Азимуту только два ДУТ (с сетевыми адресами 0 и 2), а не три - один (LLS2 с адресом 1) занят считывателем.
Свежая прошивка для Азимутов 5 и 5.1: http://rateos.ru/files/az5_m0108_p0100.zip
Свежий конфигуратор для них же: http://rateos.ru/files/azimuth_setup_5.zip
Сергей Чубаров.
43
Азимут GSM 5.1 PRO
(edited by elis505 27/03/2014 09:19:32)
Как дистанционно сменить ID прибора азимут 5 про ? Интернет-канал не может (
44
Азимут GSM 5.1 PRO
Напишите в почту, пожалуйста.
Сергей Чубаров.
45
Азимут GSM 5.1 PRO
Сегодня не смогли подключить LLS Omnicomm по 485 к прибору. Прибор Азимут 4. Все по инструкии сделали, а в диагностике выходит по ДУТу  то "Замкнуто", то "1", то отсутствие данных. Какие то может надо выбирать специальные параметры на ДУТ? Кроме адреса. Адрес может быть проивольный от 0 до 2 при одном ДУТ?
Еще есть вкладка в настройказ в разделе "Перифирия 232" - "Считывать как 485 LLs3",  что это?
46
Азимут GSM 5.1 PRO
(edited by Sergey Chubarov 01/04/2014 15:28:39)
У ДУТов должна быть скорость 19200 и адреса от 0 до 2 (если подключается 1 ДУТ, то любой из этих адресов, с оговоркой ниже).
Я понимаю, что трудно ошибиться с подключение ДУТ по RS-485 (всего два провода А и В), но все же проверьте подключение (как вариант, поменяйте местами А и В). Похожие симптомы ("замкнуто" в диагностике) как-то раз были, когда пользователь пытался подключить на RS-485 порт Азимута частотный выход ДУТ.
24Glonass wrote:
Еще есть вкладка в настройках в разделе "Перифирия 232" - "Считывать как 485 LLs3",  что это?
Это появилось в новом конфигураторе для поддержки считывателей RFID по RS-485 для Азимутов 5 и 5.1 (см пару постов выше про считыватели RCS). Эти RFID считыватели умеют прикидываться по протоколу ДУТами, потому их можно подключать к Азимутам так же, как ДУТы. В этом случае RFID занимает сетевой адрес 1 и для ДУТ можно использовать только адреса 0 или 2.
Все эти рассуждения касаются только Азимутов 5 и 5.1! Азимуты 4 не поддерживают подключение таких RFID (хотя при необходимости можем сделать поддержку), на них эта настройка в конфигураторе не влияет.
Если останутся проблемы с подключением ДУТ, можете написать или позвонить по контактам в подписи - поможем.
Сергей Чубаров.
47
Азимут GSM 5.1 PRO
Подробнее про программу можно? берет она от куда информацию? с сервера?
48
Азимут GSM 5.1 PRO
Нет, сервер ей не нужен, данные берет непосредственно от Азимута по Bluetooth.
Сергей Чубаров.
49
Азимут GSM 5.1 PRO
(edited by Sergey Chubarov 07/04/2014 16:29:41)
Поддержка счетчиков электроэнергии "Меркурий 230"
Сообщаю о выпуске обновления встроенного ПО (версия az5_m0110_p0100.prg, ссылка ниже) контроллерами "Азимут GSM 5 и 5.1" (Pro и Lite).
Теперь контроллеры поддерживают работу как с электросчетчиками CE303 (Энергомера), так и с популярными электросчетчиками "Меркурий 230". Поддерживаюся счетчики как с интерфейсом RS-485, так и с интерфейсом CAN.
Документация передана в Гуртам для реализации поддержки, так что нужно подождать, пока ее реализуют там (обычно пары дней хватало).
Выпущен также новый конфигуратор (ссылка ниже). В закладке "Периферия" выбирается тип счетчика и нужный период его опроса (0, 5 с, 30 с, 2 мин., 5 мин., 10 мин., 15 мин., 20 мин). После записи профиля нужно обязательно перезагрузить контроллер (пересбросить питание)!.
Счетчик  "Меркурий 230" подключается к шине RS-485 контроллера (разъем LLS) даже если у счетчика CAN интерфейс. Если счетчик с интерфейсом RS-485, то он подключается к одноименным контактам контроллера. В случае CAN интерфейса к контакту RS-485_A контроллера следует подключать цепь CAN- счетчика, а к контакту RS-485_В - цепь CAN+.
Счетчик предварительно должен быть сконфигурирован на скорость 9600 по шинам CAN или RS-485, сетевой адрес может быть любым (контроллер опрашивает его широковещательными запросами), пароль доступа к счетчику должен быть оставлен по умолчанию (111111). Не забудьте, что для работы интерфейсов (CAN или RS-485) счетчику нужно отдельное питание +5...+9В (см. руководство пользователя на счетчик).
В разделе "Диагностика" конфигуратора отображается признак подключения счетчика (обнаружен или нет) - это можно использовать для проверки правильности подключения счетчика к контроллеру. Благодаря этому можно уже сейчас попробовать подключить счетчик, даже без временного отсутствии поддержки на Виалоне.
На сервер передаются следующие показания от счетчика "Меркурий 230" на момент считывания:
A+ - Накопленная энергия от сброса. Активная прямая, Вт*ч
A- - Накопленная энергия от сброса. Активная обратная, Вт*ч
R+ - Накопленная энергия от сброса. Реактивная прямая, Вт*ч
R- - Накопленная энергия от сброса. Реактивная обратная, Вт*ч
V_F1 - Напряжение по 1 фазе. (разрешающая способность 0,01В)
V_F2 - Напряжение по 2 фазе. (разрешающая способность 0,01В)
V_F3 - Напряжение по 3 фазе. (разрешающая способность 0,01В)
V_F1 - Ток по 1 фазе (разрешающая способность 0,001A)
V_F2 - Ток по 2 фазе (разрешающая способность 0,001A)
V_F3 - Ток по 3 фазе (разрешающая способность 0,001A)
kp_sum - Коэффициент мощности по сумме фаз
kp_f1 - Коэффициент мощности по фазе 1
kp_f2- Коэффициент мощности по фазе 2
kp_f3 - Коэффициент мощности по фазе 3
freq - Значение частоты сети (разрешающая способность 0,01Гц)
Считывание параметров осуществляется  через заданный пользователем при конфигурации интервал (0, 5 с, 30 с, 2 мин., 5 мин., 10 мин., 15 мин., 20 мин.).
Данные при каждом считывании передаются на сервер отдельным от основных навигационных отчетов массивом, каждый массив содержит информацию о времени и местоположении считывания (привязка ко времени и месту).
Встроенное ПО (прошивка): http://rateos.ru/files/az5_m0110_p0100.zip
Свежий конфигуратор (Azimuth_Setup): http://rateos.ru/files/azimuth_setup_5.zip
Буду рад помочь, если вдруг потребуется.
Сергей Чубаров.
50
Азимут GSM 5.1 PRO
Дополнение про прошивку az5_m0110_p0100.prg для Азимутов GSM 5 и 5.1.
Здесь также реализована возможность получения 10-битных значений от аналоговых входов (ранее было только 8 бит).
В разделе "Периферия" конфигуратора для каждого из трех ДУТ предусмотрен выбор аналогового подключения (раньше был только RS-485 и частотный).
Если для какого-то из ДУТ выбрано аналоговое подключение (ДУТ подключается при этом к одному из аналоговых входов AN1...AN3), то в поле LLS (показания ДУТ) на сервер будет передаваться 10-битное показание с этого датчика.
Обращаю внимание, что в поле AN (значение аналогового входа) на сервер, как и раньше, будут передаваться только 8 бит, 10-ти битное значение датчика следует брать только из поля LLS!
Для примера, для подключения аналогового ДУТ ко входу AN1 контроллера следует в конфигураторе установить тип ДУТ1 "аналоговый", а в сообщениях серверу брать 10-ти битные показания этого ДУТ из поля LLS0.
Сергей Чубаров.
