GuardMagic пишет:1) Интересно, а почему никто не обратил внимание на графике на синюю линию графика = "датчик зажигания"?
(начиная с того, что там разные уровни .. А зажигание может быть или включено или выключено)
2) Т.е. по графику, что это не датчик зажигание, а напряжение бортовой сети показывается
3) .. и вдогонку =
очень похоже, что на стреле срабатывает защита от перенапряжения (при небольшом повышении питающего напряжения), ну и отключается в результате питание самого генератора датчика.
График - конечно напряжения, просто Датчик создавали уже в конторе..
Напряжение в сети мерили помимо трекера вольтметром (правда китайским, но вроде неплохим, короче не самым дешовым), выше 16,5 В не поднималось. Помимо установленного ДУТа подключали другой ДУТ, таже проблема с выходной частотой. Причем частота (не всегда) стремится к значению ошибки "Выход за диапазон сверху" (я так понимаю на всех частотых дутах одинаковые ошибки), это если определенным образом настроить печку
Не очень верится, что генератор частоты ДУТа отрубается из-за изменения напряжения на такую величену, все таки ДУТ может работаться на 10-30В. Короче хрен его знает, что там... Выход людям предложил поставить доп. маленький аккумулятор и запитаться от него, пока не сделают машинку...
