"Наводки" на частотный ДУТ
Тема: "Наводки" на частотный ДУТ
Доброго дня всем.
Такая проблема, есть частотный Дут Стрела. Стоит на Газельке, подключен к аккумулятору. Газель отъездила лето - все отлично. Наступили холода, человек включил печку и тут появились такие проблемы:
Ездил сам в машине, в момент когда идут такие наводки. Понимаю, что все вопросы к механику пусть делает машинку, а то сгорит к чертовой матери, но все же, что за наводки могут быть на дут. Напряжение для дута все равно терпимое в сети (в камазах иной раз намного все веселее).
Re: "Наводки" на частотный ДУТ
Penzyak пишет:
Проблемы скорее всего здесь не в ДУТе, а уже в терминале при измерении частоты.
Какой терминал используете?
Оборудование для систем мониторинга и контроля расхода топлива
http://road-key.com
Терминал местный (Neotech) таких проблем не наблюдалось раньше, поставили достаточно штук.. Или про конкретный экземпляр?
(09/10/2013 22:33:22 отредактировано serd)
Если я вас правильно понимаю, то ДУТ дает показания в диапазоне частот, которые затем интерпретируются трекером и отправляются в сообщениях в виде численных значений? Или он определяет уровень интерпретируя напряжение в вольтах? Если первый случай, то погрешности могут быть вызваны плохой изоляцией провода, а как следствие падение сигнала. Собственно Вы сами ответили на свой вопрос - "Понимаю, что все вопросы к механику пусть делает машинку, а то сгорит к чертовой матери". В любом случае, если проблема носит системный характер и наблюдается на многих объектах со схожим оборудованием, напишите нам на support@gurtam.com предоставив доступ к объектам для анализа.
Трекер передает частоту с ДУТа, вольтаж в сети он тоже передает. Проблема на конкретной машине и не системная.
Валидация ДУТа по датчику зажигания и вывод для клиента графика с обработанным уровнем топлива никак не поможет я так понимаю?на графике видно что можно отсечь так то значения ДУТа по напряжению...
Александр г.Уфа
(20/10/2013 14:08:02 отредактировано GuardMagic)
1) Интересно, а почему никто не обратил внимание на графике на синюю линию графика = "датчик зажигания"?
(начиная с того, что там разные уровни .. А зажигание может быть или включено или выключено)
2) Т.е.   по графику, что это не датчик зажигание, а напряжение бортовой сети показывается
3) .. и вдогонку =
очень похоже, что на стреле срабатывает защита от перенапряжения (при небольшом повышении питающего напряжения), ну и отключается в результате питание самого генератора датчика.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
в двигатели печки есть щеточный узел, вот его надо привести в порядок
Penzyak пишет:
Доброго дня всем.
http://i024.radikal.ru/1310/30/0623cc14f6c7.jpg
GuardMagic пишет:
1) очень похоже, что на стреле срабатывает защита от перенапряжения (при небольшом повышении питающего напряжения), ну и отключается в результате питание самого генератора датчика.
Повышение напряжения, возможно, значительное, просто АЦП трекера пик не отловил.
GuardMagic пишет:
3) .. и вдогонку =
График - конечно напряжения, просто Датчик создавали уже в конторе..
Напряжение в сети мерили помимо трекера  вольтметром (правда китайским, но вроде неплохим, короче не самым дешовым), выше 16,5 В не поднималось. Помимо установленного ДУТа подключали другой ДУТ, таже проблема с выходной частотой. Причем частота (не всегда) стремится к значению ошибки "Выход за диапазон сверху" (я так понимаю на всех частотых дутах одинаковые ошибки), это если определенным образом настроить печку smile Не очень верится, что генератор частоты ДУТа отрубается из-за изменения напряжения на такую величену, все таки ДУТ может работаться на 10-30В. Короче хрен его знает, что там... Выход людям предложил поставить доп. маленький аккумулятор и запитаться от него, пока не сделают машинку...
Ранее, используя ДУТ "Стрела-Ч" постоянно сталкивался с такими проблемами.
ДУТ "ТакМак" (универсальный) [не на правах рекламы] - три года полёт нормальный. Жалобы на "сдвиг" частоты\наводки - отсутствуют.
Penzyak пишет:
GuardMagic пишет:
3) .. и вдогонку =
