101
Teltonika FM1200
Re: Teltonika FM1200
вообще то тема про FM1200.....
102
Teltonika FM1200
Поделитесь последней прошивочкой! Сделайте милость! Спасибо smile
103
Teltonika FM1200
CnApTaK пишет:
Ответим прошивкой на запрос по адресу support@teksus.ru
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
104
Teltonika FM1200
overseer пишет:
Мыло у вас скрытое, отправил ссылки.
Немогли бы Вы и со мной поделиться инфой по Телтонике FM1200, а именно:
1.Мануал;
2.Прошивки;
3.Конфигуратор;
Вот на этот адрес: z0xxxx0z@gmail.com
Заранее благодарен.
Добавлено спустя   6 минут  55 секунд:
Господа, подскажите пожалуйста, FM1200 какие входы имеет? (то бишь, какие ДУТы можно на него зацепить?).
105
Teltonika FM1200
насколько мне помнится там только AIN, тогда только с аналоговым выходом дут
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
106
Teltonika FM1200
DmitriyCh пишет:
Я получил официальный ответ от менеджера Телтоники:
FM1200 поддерживает строго аналоговые ДУТы.
107
Teltonika FM1200
А как на счет цифровых ДУТ с цифро-аналоговыми преобразователями?
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
108
Teltonika FM1200
overseer
ну если только так, а смысл? smile
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
109
Teltonika FM1200
DmitriyCh пишет:
Как вариант Клиент в начале захотел трекер подешевле, а потом решил что надо контроль топлива smile
http://overseer.ua
110
Teltonika FM1200
(09/01/2014 07:43:45 отредактировано job2013)
Здравствуйте, у меня такая проблема. Установлен прибор Teltonika 1200 на новый МТЗ Беларусь 82.1,соединения не посредственно на клеммы АКБ. Очень сильно скачет трек..Когда напряжение падает до 12.6.Кто знает в чем проблема,подскажите.
111
Teltonika FM1200
Что значит скачет?
112
Teltonika FM1200
т.е. выехал с базы и затем проходит какое то время и он появляется в другом месте....но при этом ещё есть такая закономерность,что при этом ещё падает напряжение до 12.6 и перестает рисовать трек,затем как поднимается сразу скачёк в другое место...вот как то так.
113
Teltonika FM1200
В настройках дело.
114
Teltonika FM1200
job2013,
Телтоника имеет различные режимы отправки данных, в мануале подробнее описано
Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
115
Teltonika FM1200
У кого-нибудь было такое с 1200:
К компу прибор подключается с 15-го раза для того, чтобы настроить (пишет, что не видит кабеля, хотя в диспетчере устройств COM виден). На 15- раз подключается и дает залить настройки. Потом не выходит на связь, опять с 15-го раза подключаем его к компу выгружаем настройки - они все на месте.
Пробовали перепрошивать, менять настроечный провод, компьютер - ничего не помогает.
Причем такая проблема с одним прибором из партии, которую получили 2-3 месяца назад и с с одним из обновленной партии, которую получили на прошлой неделе...
Орион Мониторинг
www.orionmonitoring.ru
116
Teltonika FM1200
1.Касательно связи с компом - то у меня 4 версии конфигуратора и корректно работает с последней партией только 1 из всех.
2.По поводу выхода на связь, то попробуйте сменить GPS антенну, а также на нашем Виалоне ПРО в свойствах объекта мы выставляем детекцию движения по включенному зажиганию - и пока на DIN 1 на Телтонике 1200 не подается + 12 В - прибор на связь не выходит.
orion пишет:
117
Teltonika FM1200
По конфигурации:
- желательно использовать последнюю прошивку и работающий с ней конфиг.
На данный момент это:
FM12.01.02.14.Rev.03.e.CFW
FM12XX_Configurator_0.1.2.7
Может не корректно установился драйвер. Производитель рекомендует:
http://avl1.teltonika.lt/Downloads/FM12 … _setup.zip
Может быть что у вас провод не до конца доходит на штекере и в этих штекерах бывают что переламываются провода - плохой контакт.
http://overseer.ua
118
Teltonika FM1200
overseer пишет:
По конфигурации:
Если возможно - скиньте на почту z0xxxx0z@gmail.com и конфигуратор и прошивку Вашу. Заранее благодарен.
119
Teltonika FM1200
xerxxx пишет:
Вот тоже думал про антенну, тк есть информация, что те что были на старых моделях плохого качества, но новая партия уже с обновленными антеннами, почему же тогда один из приборов также глючит. Детекция по включенному зажиганию стоит, зажигание подключено. 20 устройств выходят на связь - 2 нет...
Орион Мониторинг
120
Teltonika FM1200
orion пишет:
SIM карточка в трекере "звонится"?
В terminal.ехе время синхронизировано?
http://overseer.ua
121
Teltonika FM1200
У нас симки без голоса вообще, дабы водил не вгонять в искушение.
overseer пишет:
orion пишет:
122
Teltonika FM1200
Ответ на СМС-ку приходит?
Подтверждение доставки приходит?
http://overseer.ua
123
Teltonika FM1200
1200 вообще в РФ есть в продаже после НГ?
124
Teltonika FM1200
Мы получим обновленную версию в конце февраля.
Skype: gamov.euroml
125
Teltonika FM1200
Dmitriy пишет:
А что именно обновят?
http://overseer.ua
