Re: Teltonika FM1200
вообще то тема про FM1200.....
Поделитесь последней прошивочкой! Сделайте милость! Спасибо
Ответим прошивкой на запрос по адресу support@teksus.ru
Мыло у вас скрытое, отправил ссылки.
Немогли бы Вы и со мной поделиться инфой по Телтонике FM1200, а именно:
1.Мануал;
2.Прошивки;
3.Конфигуратор;
Вот на этот адрес: z0xxxx0z@gmail.com
Заранее благодарен.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Господа, подскажите пожалуйста, FM1200 какие входы имеет? (то бишь, какие ДУТы можно на него зацепить?).
насколько мне помнится там только AIN, тогда только с аналоговым выходом дут
Я получил официальный ответ от менеджера Телтоники:
FM1200 поддерживает строго аналоговые ДУТы.
А как на счет цифровых ДУТ с цифро-аналоговыми преобразователями?
ну если только так, а смысл?
Как вариант Клиент в начале захотел трекер подешевле, а потом решил что надо контроль топлива
Здравствуйте, у меня такая проблема. Установлен прибор Teltonika 1200 на новый МТЗ Беларусь 82.1,соединения не посредственно на клеммы АКБ. Очень сильно скачет трек..Когда напряжение падает до 12.6.Кто знает в чем проблема,подскажите.
т.е. выехал с базы и затем проходит какое то время и он появляется в другом месте....но при этом ещё есть такая закономерность,что при этом ещё падает напряжение до 12.6 и перестает рисовать трек,затем как поднимается сразу скачёк в другое место...вот как то так.
job2013,
Телтоника имеет различные режимы отправки данных, в мануале подробнее описано
У кого-нибудь было такое с 1200:
К компу прибор подключается с 15-го раза для того, чтобы настроить (пишет, что не видит кабеля, хотя в диспетчере устройств COM виден). На 15- раз подключается и дает залить настройки. Потом не выходит на связь, опять с 15-го раза подключаем его к компу выгружаем настройки - они все на месте.
Пробовали перепрошивать, менять настроечный провод, компьютер - ничего не помогает.
Причем такая проблема с одним прибором из партии, которую получили 2-3 месяца назад и с с одним из обновленной партии, которую получили на прошлой неделе...
1.Касательно связи с компом - то у меня 4 версии конфигуратора и корректно работает с последней партией только 1 из всех.
2.По поводу выхода на связь, то попробуйте сменить GPS антенну, а также на нашем Виалоне ПРО в свойствах объекта мы выставляем детекцию движения по включенному зажиганию - и пока на DIN 1 на Телтонике 1200 не подается + 12 В - прибор на связь не выходит.
Пробовали перепрошивать, менять настроечный провод, компьютер - ничего не помогает.Причем такая проблема с одним прибором из партии, которую получили 2-3 месяца назад и с с одним из обновленной партии, которую получили на прошлой неделе...
По конфигурации:
- желательно использовать последнюю прошивку и работающий с ней конфиг.
На данный момент это:
FM12.01.02.14.Rev.03.e.CFW
FM12XX_Configurator_0.1.2.7
Может не корректно установился драйвер. Производитель рекомендует:
http://avl1.teltonika.lt/Downloads/FM12 … _setup.zip
Может быть что у вас провод не до конца доходит на штекере и в этих штекерах бывают что переламываются провода - плохой контакт.
По конфигурации:
FM12XX_Configurator_0.1.2.7Может не корректно установился драйвер. Производитель рекомендует:
http://avl1.teltonika.lt/Downloads/FM12 … _setup.zipМожет быть что у вас провод не до конца доходит на штекере и в этих штекерах бывают что переламываются провода - плохой контакт.
Если возможно - скиньте на почту z0xxxx0z@gmail.com и конфигуратор и прошивку Вашу. Заранее благодарен.
Вот тоже думал про антенну, тк есть информация, что те что были на старых моделях плохого качества, но новая партия уже с обновленными антеннами, почему же тогда один из приборов также глючит. Детекция по включенному зажиганию стоит, зажигание подключено. 20 устройств выходят на связь - 2 нет...
SIM карточка в трекере "звонится"?
В terminal.ехе время синхронизировано?
У нас симки без голоса вообще, дабы водил не вгонять в искушение.
orion wrote:20 устройств выходят на связь - 2 нет...
Ответ на СМС-ку приходит?
Подтверждение доставки приходит?
1200 вообще в РФ есть в продаже после НГ?
Мы получим обновленную версию в конце февраля.
А что именно обновят?
