76
Заправки топлива на ходу и не только. Фильтрация и определение
Re: Заправки топлива на ходу и не только. Фильтрация и определение
Сообщения от объекта у которого топливо не корректно отображается. [url=Скачать И_John Deere 7830 гос. № 6016 ек 31.xml с WebFile.RU]настроки объекта[/url]
сообщения от объекта
77
(22/08/2013 10:41:33 отредактировано sergei_i)
Подскажите, что может влиять на неверные показания ДУТ, если на тракторе 2 ДУТа установлено, уровень топлива в каждом баке отдельно отображаются, баки между собой сообщаются, каждый по 400 литров, а уровень топлива поднимался мах до 100 литров, трекер Gelix-2, ДУТ LLS 20310.
Тарировка:
Объём, л    Левый, в    Правый, В
0              0,22    0,23
20              1,82    0,24
40              2,23    1,45
60              2,64    2,66
80              3,44    3,83
100              4,23    4,94
120              4,93    6,01
140              5,67    7,05
160              6,37    8,06
180              7,07    9,07
200              7,78    10,1
220              8,56    11,22
240              9,36    12,38
260             10,22    13,62
280              11,9    14,27
300              11,99    16,17
320              12,95    17,59
340              14,14    19,31
360              15,96    19,32
380              17,48    19,32
400              19,06    19,33
414              19,74    19,33
ДУТ1 подключен на вход adc2, ДУТ2 подключен на вход adc3
В сообщениях от объекта (в исходных данных) мах значения примерно 385 - 833.
Заранее спасибо.
78
sergei_i
отписал в ЛС
Business Development Manager
79
sergei_i пишет:
У вас тарировка до 20В. Возможно, дут настроен до 5В? Вот и ваши 100 литров.
80
SanderAMC пишет:
Мин. значение = 0.1В  макс. значение 20В
81
sergei_i пишет:
Проверьте, покрывает ли динамический диапазон аналагового входа используемого Вами терминала интервал 0-:-20В
http://road-key.com
82
Да, верно. возможно входы терминала принимают только до 5 Вольт.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
83
Получили на днях заявку от клиента, что на одном его авто за месяц заправок всего на 35 литров. Тогда как по расчету и по нормам данные больше в десятки раз. Посмотрели, и действительно, ощущение, что машина вдруг стала оооочень экономичной )) Выехали сегодня к ним. К этому времени выяснилось, что и у остальных авто клиента то же по заправкам. Загнали корейца на подъемник, сняли бак, и наше предположение подтвердилось: топливо в баке было черного цвета, а в нем плавали ошметки чего-то, как сгустки грязи. Сетка, кстати, на выходе из бака была забита полностью этой грязью. Промыли датчик, помогли промыть бак, поставили все на место, произвели контрольный пролив. Все восстановилось. По остальным авто клиенту сказали, чтобы сам промыл баки на каждой машине.
Видимо (а они заправляются со своего бензовоза) кто-то толканул им печное топливо вместо дизельного ))
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
84
Дмитрий Л
У нас такая же ситуация была с одним клиентом. ДУТы "подвисали" на одном значении. Особенно при полному опустошении бака датчик все равно показывал что есть литров 20-30. Брали топливо на экспертизу и экспертиза показала, что топливо не соответствует нормам в несколько раз, особенно много было в ней воды и посторонних примесей. В некоторых случаях хватало снятия и промывка колпочка снизу, а в некоторых пришлось полностью вымывать весь датчик в бензине, так как грязь осела на внутренних стенках ДУТ.
Клиенту мы это доказали, но все равно особо это не помогло. Они считают, что ДУТ должен мерить любую нашу российскую солярку, а иначе это не датчик а *****
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
85
DmitriyCh пишет:
Вы бы на их месте реагировали так же.
Чтобы такие ситуации не вызывали вполне обоснованных претензий, об этом нужно говорить еще "на берегу". При продаже и установке ДУТ обязательно нужно информировать клиента о том, что этот ДУТ применим только для измерения топлива, соответствующего нормам. И прописывать это в документах, регламентирующих взаимодействие подрядчика и клиента.
Это позволит клиенту еще при покупке принимать вполне осознанное решение. И впоследствии у него уже не будет возникать ощущение, что его развели.
http://road-key.com
86
Обнаружили заправки на некоторых объектах, детектированные в движении. Как это могло стать возможным?!!
Таблица заправок (вторая позиция):
Сообщения на время формирования заправки:
Свойства - расход топлива:
Где искать причину?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
87
(01/10/2013 15:24:54 отредактировано Evgen-Pol)
Судя по второму скрину, заправка должна быть 5л, а никак не 12. С фильтрацией поиграть надо, а так же корректность определения остановки проверить.
88
А при чем тут фильтрация? В свойствах объекта поиск заправок определяется только при остановках. Из сообщений объекта видно, что он движется, не останавливается, тем не менее, Wialon определяет там заправку.
Ранее такого не замечали ни мы, ни кто-то из клиентов. Сейчас обнаружили такие заправки не только на этом объекте.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
89
Время заправки - критический уровень, т.е. сообщение, в котором уровень поднялся наиболее всего, в вашем случае это 5л.
Само начало заправки было раньше, но чтобы подробнее проанализировать нужен ваш доступ сюда или в личку - оставим подробные комментарии.
90
А нам поясните? Раньше все это списывали на колебания топлива и неровность дороги... Но чувствуется что то не то
91
"Грязный" или не "грязный" график - это все понятно. Но не понятен смысл флажка "Поиск заправок только при остановке", когда время между сообщениями от нескольких секунд до минуты в движении, движение система определяет, и это видно на графиках, и при этом все равно ищет заправки во время движения? Какая то ерунда.. sad
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
92
Дмитрий Л
Остановка является частью поездки, т.е. линия поездки в графике в этот момент не меняется. Возможно эта информация поможет Вам разобраться. Если нет, тогда тикет в техподдержку - будем анализировать конкретные случаи
93
(07/10/2013 12:50:15 отредактировано Дмитрий Л)
veul, да вроде выше давал уже доступ, разбирались, но как-то ответ не удовлетворил. Проблема осталась, и усугубляется вниманием со стороны клиентов. Раньше такого не было.
Что касается поездки, то вот:
Местность у нас не равнинная, да и дороги местами не из лучших, потому при поездках "гуляние" уровня топлива по понятным причинам присутствует. Но почему при поездке, в движении, фиксируется заправка, тогда как это запрещено в настройках объекта?
Вот график, с уровнем топлива, с поездками, скоростью, датами и временем:
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
94
А какая минимальная скорость в детекторе поездок?
Alexander Adamovich
flespi
95
LeXXaT пишет:
3 км/ч
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
96
Дмитрий Л пишет:
LeXXaT пишет:
3 км/ч
Имя объекта в личку скиньте пожалуйста. Сейчас в работе задача по устранению известных косяков в топливе - посмотрим что можно сделать.
Alexander Adamovich
flespi
97
Уважаемый GURTAM!
Случайно логику расчета топлива не меняли на Хостинге? А то у клиента седельный тягач превратился в летучего голландца, потребляет как легковой автомобиль. И данные за период и по суммам дней не сходятся в 40-50%
98
Напишите, пожалуйста нам на support@gurtam.com название объекта, период времени, который можно проанализировать и примерные показатели, которые должны быть, будем разбираться.
99
Жалуется клиент, не может понять кто обманывает, система или водитель. Сели разбираться. Удивился сам.
1. В настройках фильтрация на 2.
2. Менял все настройки по ДУТ, эффект нулевой.
3. Сообщения с прибора приходят верно.
4. Тарировка сделана мерником (как вспомню, аж в дрожь бросает).
Если смотреть по графику, то заправка сходится.
Начальный уровень ~64 литра, конечный ~309
309-64=245 литров. Фактически заправлено было 243 литра. В % допустимой погрешности попадаем смело.
В таблице заправка 189литров...  По графику все верно, по таблице не хватает 56 литров...
100
В момент заправки включено зажигание и скорость 6-11км/ч. Посмотрите на детектор поездок.
