Заправки топлива на ходу и не только. Фильтрация и определение
Тема: Заправки топлива на ходу и не только. Фильтрация и определение
Добрый день, создали датчик уровня топлива, метод расчета: датчики уровня топлива. Заполнили таблицу необходимыми данными. На графике все правильно, все соответствует уравнению прямой. Провели тестовую заправку равными порциями. Бак 600 л. При построении отчета по графикам топлива на графике прекрасно видно, как заправляли бак автомобиля. При построении отчета по датчикам напряжения тоже все ок.
А вот при построении отчета по заправкам или сливам система сообщает, что нет данных. Почему? Ведь в другом отчете мы видим данные. Пожалуйста, разъясните, почему отчет по заправкам пустой.
id терминала 8315. Дата 28.04.2009
Re: Заправки топлива на ходу и не только. Фильтрация и определение
Добрый день. Я так понимаю, что вопрос, который обсуждали с вами утром по телефону, решился. Определилась заправка на 623 литра.
Alexander Adamovich
flespi
Да, "разобрались", но, к сожалению, методом "научного тыка". Оказалось, что если брать показания для заполнения таблицы, создав простой датчик напряжения, то данные со входа будут одни, если брать показания датчиков уровня топлива в баке, то показания будут другими... А если брать показания из сообщений, то... По идее, это не должно было иметь значения, т.к. все равно они все приводятся к одним и тем же объемам топлива, заправленного в бак, и должны были просто быть другие значения переменных "а" и "b" в таблице. Но, на деле оказалось, что для таблицы можно использовать исключительно данные, взятые из сообщений, и не иначе. В противном случае заправки не определяются.
Кроме всего прочего, точно было зафиксировано сотрудниками компании, что максимально заправили 633 литра, а в отчете показало 623 литра.
Если возможно, объясните, пожалуйста, почему есть разница в зависимости от того, какие брать входные данные?
И почему неточно определилась заправка сразу же после только что проведенной калибровки?
Dimasua пишет:
Да, именно так. Таблица преобразований применяется к параметру в сообщении. Тип датчика уровня топлива в системе GPS мониторинга транспортных средств - понятие условное, и оно не на что не влияет.
Dimasua пишет:
...максимально заправили 633 литра, а в отчете показало 623 литра
Посмотрите на график уровня топлива в баке - до заправки 10 литров, после 633.
Alexander Adamovich
flespi
Подскажите, пожалуйста, что делать с некорректным определением заправки в системе GPS мониторинга? Как бороться с заправками, которых не было на самом деле, кроме как увеличением порогового объема заправки? Потому что на фоне правильно определенной заправки в 300л (294л по графику) есть еще 2 заправки, по 21 и 38 литров, которых на самом деле не было. Правильно определенная заправка была во время стоянки объекта спутникового мониторингао, а несуществующие "натрясло" в движении. id8315, дата 30.04.2009.
Нельзя определять заправки только при стоянке транспортного средства, спутниковый мониторинг которого ведется, поскольку есть инерционные датчики: заправился и поехал, а значение датчика увеличивается в процессе движения автомобиля. Также на некоторых фурах с несколькими баками (датчиками) переключение на другой бак происходит во время движения.
Как вариант, можете попробовать включить сглаживание датчиков уровня топлива в баке. Объем заправок уменьшится, и выбросы могут исчезнуть.
Alexander Adamovich
flespi
Здравствуйте!
На каком графике правильно определять заправки и сливы топлива?
Помогите разобраться  smile)
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
ole2003, для того чтобы определить по графику заправки и сливы топлива, используйте ДУТ по пробегу и ДУТ по времени в зависимости от типа использования транспортного средства в системе GPS мониторинга.
Добрый день.
Несколько вопросов:
1) Подскажите, пожалуйста (не совсем понятно), как влияет "Поиск заправок только при остановках", если выбран расчет расхода топлива "в поездках"?
2) Какое при этом условие "остановки"? В зависимости от настроек "дететора поездок"?
3) Я так понял, что система ищет понижение уровня перед заправкой, потом повышение уровня после заправки, отнимает - получает заправку (или слив)... А какую корректировку тут вносит "Поиск заправок только при остановках"?
Заранее благодарю за ответы и комментарии... smile
С уважением, Евгений.
Добрый.
1. Этот параметр действует следующим образом. Если алгоритм детектирует начало заправки(рост уровня топлива), но автомобиль не стоит(см. ниже), то эти сообщения пропускаются. Исходный уровень топлива в баке до заправки будет браться из первого сообщения во время остановки.
2. Критерий остановки следующий - скорость меньше чем указанная в детекторе поездок, и расстояние между сообщениями меньше 10 метров.
3. см. п. 1. wink
Alexander Adamovich
flespi
(06/01/2010 17:49:12 отредактировано glev)
Спасибо огромное.
Если можно, еще немного уточните:
1) Значит исходный уровень в баке до заправки - это уровень до начала подъема уровня топлива (если удовлетворяет условие "остановки") или первое значение, которое удовлетворяет "остановке".
Вопрос: как система зафиксирует уровень топливо после заправки?
2) Я думал, что это конечный уровень  - это уровень, после заправки (когда уровень поднимется...)
Вопрос: если это так, то как при этом влияет "поиск только при остановках"?
Заранее благодарю за комментарии...
1. Немного не понял вопрос, но поясню на примере. Фура (уровень топлива 100л) съезжает с шоссе по развязке и сразу начинает заправляться. При движении уровень топлива может колебаться в обе стороны. Допустим он упал до 90л. Заправился он до 200л. Если эта опция выключена, то объем заправки будет 110л, иначе 100л - т.е. сообщения в движении игнорируются.
2. Конец заправки тогда - когда уровень топлива перестает расти.
Alexander Adamovich
flespi
Не работает фильтр по скорости (слив/заправка). В отчёте отображается заправка, которая находится чуть дальше. В настройках системы стоит галочка «Поиск заправок только при остановке: »
Почему заправка всё таки отображается? Ведь даже по сообщениям видно, что ТС едет со скоростью 21 км/ч.
Юрий_161
Советую посмотреть отчёт по поездкам и проверить настройки детектора поездок, может там абсолютно не по скорости а по зажиганию. Если всё будет правильно, то прошу задать данный вопрос в GHS.
Viacheslav Krival
Добрый день.У нас не сходится заправка с системой! Мы пользуемся с датчиком ДУТ-е 232!
Abimarat
А можно более подробно описать ситуацию ? С какой системой и какие заправки не сходятся ?
Как Вы это определили ?
В какую сторону смотреть ?
Распишите все подробно, пожалуйста.
Лучше один раз увидеть.... и 100 раз прочитать smile Gurtam Team
http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/
http://gurtam.com/ru/docs/manager-guide/
http://gurtam.com/ru/docs/admin-guide/
17
(06/11/2010 11:57:39 отредактировано ask_Nick)
Добрый день! У нас такая же проблема. Установлен ДУТ Omnicomm  LLS-AF 20310, устр-во мониторинга Galileo. В отчете заправки показывает что была заправка на 60 литров, а на графике топлива видно, что заправка была примерно 200 л (в реальности заправлено было 200 л). В чем может быть проблема? Как это исправить?
18
Какие настройки у вас стоят на вкладке "Расход топлива"?
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
19
Спасибо! Вроде разобрались. Теперь все показывает корректно
20
А вот мы еще не разобрались.
Накопили статистику за месяц. Расхождение между показателями не более 10%, однако есть и система всегда занижает объем заправки. То есть, к примеру, было залито 250 литров, в отчете покажет 229 и т.п.
Трекеры - Репорт Системы "Зенит"
ДУТы - Технотон ДУТ-Е-А10
Есть предположение, что показатели проходят тройную фильтрацию (трекер-ДУТ-Wialon), но не понятно, почему никогда не в плюс, а только в минус?
При этом контрольный слив в 60 литров на месте тарировки бака дал разницу в 100 граммов!
Куда копать?
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
21
Та же история, усреднение со стороны терминала или ДУТа ни к чему не приведут. Посмотрите правильно ли определяется начальный уровень топлива перед заправкой, есть ли разница по графику и в статистике.
22
Фильтрацию со стороны Виалоны пробовали уменьшать? Обычно наглядно видно - чем больше степень фильтрации, тем меньше заправка.
Аркадий Рушкевич
23
Фильтрация в Виалоне - 2, меньше - вылазят левые сливы
24
В основном фильтрация на машинах вовсе отключена.
Есть также подозрения на изменения зеркала топлива в баке в заправке на неровной поверхности.
Но, опять же, после контрольной заправки попросили водителя отъехать на ровное место, а значения показаний не изменились даже на сотую литра!
Угол наклона на заправке не более 5 градусов.
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
25
А тарировку чем и как проводили?
Может, на заправке недоливают? wink
Аркадий Рушкевич
