251
M2M Cyber GLX
(07/07/2013 18:07:38 отредактировано Flatter)
Re: M2M Cyber GLX
Подскажите как определить версию терминала?
На столе лежит терминал у которого горит красным Глонасс/GPS светодиод. Серия 00152ХХХ
252
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Flatter пишет:
а другие светодиоды то совсем не горят?
www.navsysural.ru
253
M2M Cyber GLX
(08/07/2013 03:16:45 отредактировано vladvlad)
Re: M2M Cyber GLX
Flatter пишет:
терминалы с номерами 00 ххх ххх GPS
с номерами    000 хх ххх Глонасс
версии ПО определяются подключением к CON разъему на терминале в программе например ТестерМ2М
(горит красным- не работает навигационный приемник!!!) если желтым - посмотрите антенну, зеленым - норма.
254
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
vladvlad Спасибо!
Разобрались, красный - прибор не мог инициализировать приемник - помогла замена батарейки.
Версию ПО он пишет при подключении к компьютеру, я имел в виду как определить версию железа. Я так понял бывают 1.0-1.5,1.6,1.7x и разные прошивки под них.
Подскажите где взять тестер ТестерМ2М.
255
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Flatter пишет:
vladvlad Спасибо!
Напишите в личку.отправлю все версии какие есть (на все приборы. на всякий случай0
256
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Здравствуйте! Стоит на обслуживании Н-ное количество терминалов CyberGLX. Все бы ничего, но Время от времени(почти ежедневно) они перестают отсылать пакеты на сервер. При этом все машины, на которых они стоят, находятся в движении. Поставив один блок на тест в офисе, выяснилось, что блок не зависает, а пишет в консоли гипер терминала следующее:
Connecting to server...
Authorization...
Authorization...
Authorization...
Authorization...
Authorization...
Server close connection
После перезагрузки терминала работоспособность восстанавливается, но спустя некоторое время(от 2 до 20 часов) он снова перестает слать сообщения на сервер.
Быть может кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой? Какие пути решения посоветуете?
Олег Логинов , ООО "СИГМА" - Сигнализация Мониторинг Автоматика
257
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
sigma пишет:
Authorization...
Authorization...
Authorization...
Authorization...
Authorization...
Оптимальное решение - выкинуть к чертям это глючное железо! Серьёзно. Оно так и будет работать через пень-колоду. Проверено на собственном опыте.
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
258
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Видимо это GLX v1.5
Видимо прошивка 4.05-4.07
Замените на 4.08
259
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Вся беда в том, что выкинуть его никак не получится - другое оборудование никто не даст
260
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
netskald пишет:
Коль руки не из плеч ...
261
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Версию прибора он показывает следующую:
Base board firmware version 5.55 from 17/09/12
Interface board firmware version 3.5 from 27/12/11
gps модуль Geos-1
262
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Попробуй 5.64 залить (придется перенастроить прибор полностью, так как надо делать сброс настроек при перехода на нее).
263
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
LogOff пишет:
Не могли бы Вы скинуть мне эту прошивку, если есть? Daftish@yandex.ru. Заранее благодарен.
264
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
sigma пишет:
Попробуйте обратиться к представителям разработчика по Чите
http://www.m2m-zab.ru/
265
M2M Cyber GLX
(30/07/2013 10:21:57 отредактировано sigma)
Re: M2M Cyber GLX
А кто-нибудь занимался отправкой команд на cyber glx через TCP с Виалон? Или это в принципе не возможно? Либо, из-за чего после суток непрерывной работы прибор начинает выдавать
Connecting to server 1. 193.193.165.165:20185...
Authorization. Server 1
Close connection to Server 1?
266
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Товарищи!
SempeR пишет:
Не могу найти драйверов к GLX lite, подключаюсь к CON кабелем miniUSB-USB.
Такая же проблема, кто обладает (драйвера и конфигуратор win7), скинте пожалуйста на a-ivanov@inbox.ru
Спасибо
267
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
зверёк по имени M2M-Cyber GLX
Господа нужна для него прошивка
Скинте на ssa8462@yandex.ru
Заранее признателен буду
268
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
ssa66 пишет:
https://www.dropbox.com/sh/n2fcmt509e2cyit/P-MvtuFUMy
Смирнов Влад
Владивосток
269
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Добрый день, прошу подскажите( я в этой сфере новичок), у меня проблема подключения GLX к Wterm. Порты и скорость выставляю а в ответ тишина...
270
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
vasilij пишет:
по моей ссылке качаете second easy loader, в нем перебираете две скорости: 9600 и 115200. ну и мануал там же скачать можно
Смирнов Влад
Владивосток
271
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
VladS пишет:
vasilij пишет:
А где ссылка
Добавлено спустя   5 минут  17 секунд:
vasilij пишет:
VladS пишет:
vasilij пишет:
А где ссылка
Ссори, ссылка выше. Разобрался.
272
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
vasilij пишет:
VladS пишет:
vasilij пишет:
А где ссылка
vasilij пишет:
VladS пишет:
А где ссылка
Подключил, терминал отозвался. Спасибо.
273
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Поделитесь протоколом Cyber GLX?
поднимать отдельный сервер с "фирменным" ПО ради 2х машин не хочется.
Хочется просто реализовать свой сборщик координат простейший.
mvtr85@mail.ru
274
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
sunnybug, через wialon kit + protocoller вы сможете получать данные от киберов в свой "сборщик координат"
275
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Коллеги, доброе время суток!
У кого есть живой, работающий Cyber GLX (именно GLX, не лайт, не GX), который можно было бы ретранслировать на мой ай-пи адрес? Необходимо для изучения протокола передачи данных.
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
