Re: Контроль расхода топлива - помощь в выборе, советы и так далее
В чью службу тех поддержки? Если не затруднит напишите контакты. Заранее спасибо.
Техническая поддержка компании Gurtam. Доступ к тех. поддержке получают все клиенты компании Gurtam.
Привет всем!
Многие наши покупатели используют датчики расхода или уровня топлива с различными терминалами и Wialon.
Какой способ выбрать, какие терминалы больше подходят для учета топлива.
Не всегда результат хорош, пишите сюда, попробуем разобраться.ООО Сапсан-контроль, Челябинск
www.skontrol.ruP.S. Работаем с представителями самых разных систем мониторинга и можем куда-нибудь пристроить снятое чужое оборудование - новое или б/у, если его некуда девать.
Интересует оборудование М2М телематика CyberGX/GLX, готовы купить предложите... ![]()
http://www.rez.ru/catalog/sensors/level/dt73/
А эти датчики ни кто не пробовал не дорого по 2600 предлагают?
Получили на тест с челябинска от производителя 2шт. ДТ7.3-06 с протоколом Омникомм, правда подороже . что-то около 3200 . во первых выяснилось что работают только по RS485? RS232 не предусмотрен, и все таки подключить не смогли... позже выяснилось - дефектные. причем сразу оба.после того как получили с красноярска отГУГОЛ подключить удалось, но надо еще брать для работы снашим оборудованием от омникома Dalcon и через него подключаться с 485-на 232 протокол и потом на наш контроллер.
качество понятно...!!!! проблем больше и репутация пострадает. Получили сейчас датчики с аналоговым выходом 9,5 вольтовым.от ГУГОЛ ДТ3.07-1000, Протестим сообщу как работает. В красноярске ГУГОЛ работают на них давно и есть опыт у них и статистика. Говорят что омникомм надежней работают но дорогие. на рынке локтями толкаться проще с дешевыми датчиками (большинство клиентов.причем подавляющее , идет не по бюджетной схеме, качество все таки на первом месте) это уже наш опыт работы с 2006года. Сейчас предлагаем оба датчика- клиенту объясняем достоинства и недосттатки - выбор оставляем ему. примерно из 10 клиентов после такой подачи материала 6-7 все таки выбирают омникомм,гарантия 3 года от призводителя -этовсе-таки серьезный плюс . Если решитесь на ДТ 7.3 работать,Советую брать датчики не у производителя а в ГУГОЛ, цены те же сервис и оперативность на порядок выше. Мы работали с менеджером Меленьтьевой Натальей.
Здравствуйте.
При установке датчика уровня топлива необходимо создать отверстие в баке. Затем, при демонтаже, как можно заделать отверстие?
Буду признателен за помощь.
Металлическая пластина на резиновой подкладке с герметиком. Ставим на саморезы по просверленным отверстиям.
Поделюсь своим опытом по работе датчиков уровня топлива.
За свою деятельность, может быть и не очень большую с посравнением с другими коллегами, устанавливал датчики ДУТ аналогового типа ДУТ-Е(Технотон), УЗИ (Транссенсор)и Стрела (Сапсан), увы ни как не доберусь до Омника, но все еще впереди.
Так вот по моему мнению, Стрела наиболее оптимальный вариант 100% результат. Хотя есть некоторые неясности, но в среднем цифры выдает правильно.
С УЗИ оценка в целом нормальная, если бы не случай, когда шофер авто решил снять бак, что бы залатать и конечно же по счастливой случайности бак был поставлен обратно уже без таблетки УЗИ, которая клеится внизу бака.
А вот с ДУТ-Е, решил взять 1 шт. на пробу уж больно нахваливали, мучаюсь уже 5 день.
Проверил все варианты.
Массу ДУТ, прозвонил все провода т.д. и т.п.
Результат один на выходе аналогового сигнала напряжение около 23-24В.
В инструкции написано, что такое напряжение возможно при замыкании трубок, грязь вода в баке.
Вытащили ДУТ визуально еще раз проверили трубки, все чисто (надо отметить, что когда пилили ДУТ в размер, распил пришелся как раз на одну из изоляцию(пластмассовая капля на одной из трубок, они расположены по всей длине датчика(пилили аккуратно трубки были расположенны вниз), но я думаю это не влияет на работу датчика).
Замерили напряжение, не опуская ДУТ в бак, т.е. в подвешенном в воздухе, снова 23-24В, хотя должно быть порядка 1-1,2В.
Вывод занчит где то замыкание.
Длина отпиленной части не превышала 30% от размера датчика.
У кого может была такая-же проблема, может быть я что то не так делаю.
Или просто направить его обратно поставщику, слышал что вроде (Технотон) выплачивает компенсацию за бра 50$, так ли это?
А если водитель отцепил груженый прицеп, чтобы подлатать, и конечно же по счастливой случайности прицепил уже без груза?
"Случайно" отбить таблетку УЗИ можно только таким ударом, который наверняка и бак покоробит - а это уже не гарантия.
Наверное не повезло вам - ни разу с подобным не сталкивались.
мы не раз пробовали сапсановские датчики и всегда отказывались от них в пользу LLS фирмы омником. Да цена у сапсановских датчиков очень приятная не спорю, но вот почему то недотягивают они до датчиков омникома причем по многим параметрам. Иногда лучше заплатить более высокую цену и получить хорошие отзывы от клиента сохранив свою репутацию.
Yevgen, поддерживаю. Опробовали несколько типов ДУТов (включая Технотон и Стрела), остановились как раз на LLS, ибо Omnicomm бьет их всех своим качеством, точностью, качеством технической поддержки и сроком гарантии. Минус - цена, но и это окупается с учетом минимального гарантийного и постгарантийного обслуживания!
Что-то явно не в порядке. На выходе аналогового ДУТ-Е такого напряжения быть не может. При замыкании трубок максимум будет порядка 5,5В для ДУТ-Е А5 и порядка 10,0В для ДУТ-Е А10. Свяжитесь со службой технической поддержки
Описался в прошлом письме, шофер срезал под корень провод который идет на таблетку.
А почему ни слова о кан шине нет ни у кого положительного опыта?
Опишу нашу проблему. Опыт небогатый, потому с благодарностью примем любые соображения.
Работаем с недорогим оборудованием (РепортСистемы + Технотон ДУТ-Е-А), "толкаемся локтями на рынке", как выразился один из камрадов
Суть проблемы такова: во-первых, стабильное занижение показаний заправок (например, 150 в реале против 137 в системе), многочисленные ложные сливы (до 30 страниц ежемесячных отчетов на одну машину), задвоенные заправки (147, затем, судя по всему, изменение горизонта - скачок вниз, потом возврат к прежним показаниям, в итоге - плюс одна заправка на 148).
Мы понимаем, что 100% гарантии дает только Росгосстрах, мы говорим клиентам, что ДУТ - это защита от сливов, а не инструмент замера реального расхода. Однако ТАКИЕ погрешности вызывают очень много вопросов у клиента.
Не отрицаем, что дело может быть в оборудовании, но изначально хотелось бы сразу исключить возможные несостыковки, связанные с неправильно выставленными параметрами подсчетов расхода топлива в самой системе. Поэтому, в том числе, просьба поделиться опытом настройки параметров: какие галки? для чего? как влияет фильтрация? зачем и почему 255 градаций?
Пробовали "играть" этими значениями - выдаваемые в отчетах показатели разнятся и весьма существенно.
Мануал на все вопросы ответов не дает, далеко не все однозначно.
Ну если на заправке вам пробили в чеке 150, то далеко не факт что из пистолета столько же вытечет.
Но почему шкала до 255 тоже интересует.
Никто своими настройками контроля расхода топлива по ДУТу не поделится? ![]()
Почему же нет,
Автомобиль: Mercedes Actros, бак - 530л., ДУТ-Технотон.
FM4100, фильтрация - 2000 со стороны терминала;
Виалон :
Минимальный объем заправки, литров: "15"
Минимальный объем слива, литров: "4"
Игнорировать сообщения после начала движения, секунд: "60"
Минимальное время остановки для определения слива, секунд: "180"
Поиск заправок только при остановке: "+"
Рассчитывать объем заправки/слива без учета фильтрации: "-"
Расчет датчиков уровня топлива по времени: "-"
Фильтровать значения датчиков уровня топлива: "+"
Степень фильтрации (0..255): "2"
Детектор поездок :
Определение движения: "Датчик зажигания"
Активировать коррекцию по GPS: "+"
Минимальное количество спутников: "4"
Мин. скорость движения, км/ч: "1"
Минимальное время стоянки, секунд: "600"
Максимальное расстояние между сообщениями, метров: "30000"
Минимальное время поездки, секунд: "60"
Минимальное расстояние поездки, метров: "50"
Скажу секрет: Тарировку правильно сделайте.
И их необходимо делать сезонно. Весна, осень.
Так же немножко информации о принципе работы ДУТ и измерение уровня топлива.
http://lookout.com.ua/index.php?option= … mp;lang=ru
У менятакая проблема с двумя машинами камаз и газ 66. Стоят ДУТ-Е. На импортной технике все четко работает. Ты посмотри по логу с прибора по питанию, у меня на этих машинах скачки по напряжению, патом поработали в таком режиме и сдохли оба (хватило на 2 дня).
Работаем с недорогим оборудованием (РепортСистемы + Технотон ДУТ-Е-А), "толкаемся локтями на рынке", как выразился один из камрадов![]()
Здравствуйте, пишу по поводу сапсановых датчиков.
Сегодня выслала письмо с запросом, до сих пор ответа нет. Можно ускорить процесс?
Компания Каспиан НавТель
Заранее спасибо!
Здравствуйте. Стоит Teltonika FM4200 + ДУТ. Такая проблема. Машина заправилась на базе. Заправилась на 150 литров. Прибор показал заправку на 168.4 литра. С чем здесь может быть проблема?
tmbsup
Причин может быть много на самом деле...
Врет заправка, плохо сделана тарировка бака, проблема с датчиком топлива.
Нужно больше инфо. Как делалась тарировка, какой датчик...
Тарировка делалась такм образом: Заливается по 20 литров. Смотрится вольтаж. На основании этих данных создаётся тарировочная таблица.
На аналоговые входах ставится усреднение 500, в глобальных параметрах 10 В.
Датчик Технотон Дут-Е.
tmbsup
Датчик 5ти или 10ти вольтовый?
Обьем бака?
Прибор Teltonika, 10 вольтовый. Объём бака 350 литров.
tmbsup
после того как показало заправку на 18 литров больше, уровень так и остался какое то время на том же уровне или изменился?
Уровень начал постепенно снижаться
